E21xx Choix MoBo
E21xx Choix MoBo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2007 à 19:39:34
Salut à tous
Je vais m' acheter une nouvelle config, pour faire un peu tout (pas trop de jeux, mais des encodages vidéos, et des choses comme ca... En fait, je fais tout le temps plein de choses en meme temps, et je perds trop de temps avec mon ex config (PIV 2,8Ghz))
J' ai par contre un budjet assez limité (800€ avec ecran 22" grand max)
J' avais pensé a un pentium E21xx que j' overclockerais (j' espere a plus de 3Ghz)
Par contre, je me pose des questions sur la carte mere. Laquelle sera la plus adaptée et au prix le plus faible?
Ce serait bien qu' elle ait un bon chipset son... :)
Voilà, merci de vos conseils :)
Marsh Posté le 28-11-2007 à 10:46:58
Marsh Posté le 28-11-2007 à 11:01:11
+1 bonne CM
http://freewares-tutos.blogspot.com/
Marsh Posté le 28-11-2007 à 11:36:16
+1
j'ai fait ce choix.
E2180+P35-DS3R sur mat.net
je monte ca d'ici la fin de la semaine..
Marsh Posté le 28-11-2007 à 12:36:14
Ou p31-ds3L si tu n'as pas besoin du raid, pour 73e tu as une carte qui n'a pas grand chose à envier à sa grande soeur et qui tiendras sans problème 333 de fsb.
Et tu réinvestis ce que tu gagnes dans un bon rad, comme ça t'es tranquile.
Edit j'avais pas vu pour le chispset son là la ds3r est peut être mieux...
Message édité par no-m4d le 28-11-2007 à 12:39:53
Marsh Posté le 28-11-2007 à 16:57:35
Ok, je vais donc m' orienter vers une DS3r, elle me tentait deja bien avant, je me demandais juste si il n' y aurait pas moins cher. Mais vous avez raison, la carte mere, c' est certainement pas un composant sur lequel il faut faire des economies...
Apres pour le choix de l' UC, vous me conseilleriez quoi?
Car entre les: 2140 2160 2180
Il n' y a pas telement de difference... Enfin je me dis que si j' achete nu e2180, quand je vais overclocker, ben je vais monter jusqu' a obtenir la limite de l' UC, puis une fois celle ci atteinte, je vais baisser le coef, et monter le FSB (pour avoir une meilleure bande passante). Le coef 10 du e2180 a t-il grand interet? Un e2140  ne suffirait t-il pas? Il faut aussi prendre la révision en compte dans ce choix.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 18:53:59
Marsh Posté le 29-11-2007 à 12:29:19
Marsh Posté le 29-11-2007 à 12:35:57
J'ai un e2180 oc @ 3ghz (9*333) sans changer le voltage. Je trouve ca déjà pas mal. Le fait d'avoir un coef 10 permet de monter en fréquence au cas ou la ram / carte mere ne suive pas la fsb.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 12:39:08
Avec un E2180 je suis à 3,4ghz Stable , vcore d'origine
La DS3R n'arrivait pas a le monter à plus de 3,1Ghz...
J'ai changé pour une MSI P35 Neo2 Fr qui elle arrive à monter en 3,8 max screen :)
Donc voila.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 17:53:43
C'est marrant ca! J'ai justement une gygabite P35C-DS3R et aucun problème pour monter (testé a 3.3 en montant le voltage un cran au dessus du voltage d'origine à cause de la perte a froid de la carte mère) en OC. A quelle fréquence ça bloquait?
Marsh Posté le 29-11-2007 à 23:27:55
10*333 pour le 3.3ghz?
je viens de me monter un e2180 et une Ds3-r.
je compte o/c. tu augmente le voltage de la ram aussi?
Marsh Posté le 30-11-2007 à 01:07:44
9 * 366 en montant légerement la tension cpu car la gygabite à des pertes pour avoir la vrai tension. La ram c'est de la Transcend aXeRAM DDR2-800+ CL4 @ 2v
Message édité par itaniumskynet le 30-11-2007 à 01:08:12
Marsh Posté le 02-12-2007 à 02:49:42
Ca bloquait à 310.. Apres je sais pas j'aurais du augmenter de vcore :/
Marsh Posté le 02-12-2007 à 03:24:47
Perso j'ai la Gygabite P35C-DS3R avec un E2140 @3250 MHz/1.4V H24
Sinon il tient très bien à la tension nominale (vcore) jusqu'à 3080 MHz avec le radbox (en gardant le patch thermique) que j'ai changé en raison d'une config orientée silence. (un Thermalright Ultima 90)
Note que j'avais pu faire un bench à plus de 3.4 GHz.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 22:11:28
Merci beaucoup pour vos réponses et désolé de ne pas avoir répondu plus tot.
Donc le coef 10 servirait juste a avoir de la marge au cas ou mon chipset limiterait c' est bien ca?
Maintenant il reste a savoir si cette marge vaut les 10€ de plus entre le e2180 et le e2160.
Visiblement, la ds3r monte assez bien en FSB, donc je ne devrait pas etre limité par elle meme si je n' ai qu' un coef 9 non?
Je pense que je vais m' orienter (sauf nouvel argument) vers le e2160. Mais par contre, n' y a t-il pas des differences de revisions (stepping) entre ces processeurs. Sachant que si le e2180 a une revision qui chauffe beaucoup moins que le e2160, ce serait un argument pesant. :)
Merci et à bientot
Marsh Posté le 02-12-2007 à 22:47:24
Pour la révision disons que c'est un peu de la loterie. Je crois (mais rien de sur) que tout les E2180 sont de la même revision M0 qui a une bonne tenue en OC.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 23:04:50
Marsh Posté le 03-12-2007 à 15:57:24
Ok merci beaucoup.
(Sur le lien que tu m' as filé, ils ne parlent pas du e2160, mais bon...)
Pour la RAM, si je prends de la Value select à 800Mhz, ce sera largement suffisant nan?
Vaut il mieux que je prenne de la Value 800Mhz ou bien une ram de qualité à 667Mhz que je pourrais overclocker?
J' aimerais limiter les frais...
Merci à tous
Marsh Posté le 03-12-2007 à 20:27:10
Marsh Posté le 03-12-2007 à 21:39:17
Marsh Posté le 03-12-2007 à 21:43:42
prends de la 800Mhz tu seras plus à l'aise pour l'o/c
la gskill HK ou HZ par ex.
J'ai opté pour la moins cher des 2 perso(la HK)
Marsh Posté le 03-12-2007 à 22:51:05
Marsh Posté le 03-12-2007 à 23:20:31
ceux qui sont a 3 ghz ou plus  ca donne quoi dans les jeux, ca se rapproche des perf des quel "vrais" c2d (4mb) ?
AC : SW-5993-1459-0978 / dani / THE REAL KRYSTOPHE (Miss) / Pinacolada   Hémisphère sud
Marsh Posté le 03-12-2007 à 23:23:34
à 3Ghz ca egale un e6850 ~ x6800 pour le e2180 : )
Marsh Posté le 03-12-2007 à 23:29:04
avec un seul mega de cache ?  ca me parrait etrange la  [:potemkin]
Marsh Posté le 04-12-2007 à 00:21:36
dans les jeux : aucune différence, on est pas encore cpu limited avec un c2d @ 3ghz, qu'il ait 1 ou 25 mega de cache.
3ghz @ 1.4v pour un e2140 sur gigabyte p35-S3L (bas de gamme donc)
c'est un M0 mais il semble ne pas plus aimer l'o/c que ca, a moins que ce ne soit la cm :??:
en tout cas je conseille la ds3R, qui n'est pas chère et avec un étage d'alim plus costaud.
et en o/c, e2140 ou e2180 c'est pareil tant que la ram suit le mouvement (aucun souci avec de la pc6400). en tout cas, le choix se fait plutot entre un e2140 et e2180 (vu la faible différence de prix entre e2160 et e2180)
pour la ram: la PK que propose flashpoint est très bien, et un e21x0 aura du mal a la dépasser.
Marsh Posté le 04-12-2007 à 00:31:53
Je profite de l'occaz pour dire que je suis bel et bien CPU limited avec mon E2160 o/c 3ghz dans GTR2 à chaque passage de la ligne d'arrivée avec toutes les tribunes, les stands etc...(quelquesoit le circuit quasiment...)
Je pense que le cache y est pour quelquechose ici et les FPS tombent entre 26 et 30 et c'est plus fluide...pendant 2sec mais bon...
Voilà sinon bon proco...
Marsh Posté le 04-12-2007 à 00:35:34
M0 ?
c'est quoi les series a trouver en E2160   (comment les reconnaitre) ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 04-12-2007 à 00:36:52
Marsh Posté le 04-12-2007 à 00:38:04
Moi je me suis pris une 2180 avec une ds3.
ca donne 3.55 benchable et 3.82 screenable avec un gemin2 +1 go ddr2 ( de toute facon la ram limite rien : je l'ai monté à 573 mhz cl4)
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=265437
vcore : 1.58 : c'est ca le probleme : des que je depasses les 1.6v  , ca reboot et mon vdroop est assez haut : 0.4v  :pt1cable:
je crois que mon alim en est pour qqch : advance 460 watt :ange:
Cartoy : ta x1950 n'y serait pas pour quelque chose ?? :D
Message édité par joker_v3 le 04-12-2007 à 00:39:15
Marsh Posté le 04-12-2007 à 00:40:31
krystophe : ils sont , à mon avis , tous en m0.
en tout cas en regardant ma boite , ca donne : E2180SLA8Y
+ d'infos :
http://processorfinder.intel.com/D [...] Spec=SLA8Y
ah ben il y'a 2 revision pour le 2140 et 2160 . en regardant bien il faut eviter les revison L2:
pour le 2160 : SLA3H
pour le 2140 : SLA3J
Message édité par joker_v3 le 04-12-2007 à 00:45:38
Marsh Posté le 04-12-2007 à 00:41:32
merci v cheker ca :jap:
Marsh Posté le 04-12-2007 à 00:41:58
non joker , je suis passé devant les stands sans les filtres et en plus basse résolution et mes FPS n'ont pas bougés d'un iota...
CPU limited vous dis-je...
Marsh Posté le 04-12-2007 à 00:46:29
dans ce cas.
Marsh Posté le 04-12-2007 à 10:49:01
Ok merci à tous.
Pour info, je vais commencer a acheter les pieces bientot, j' espere avoir fini de monté le PC dans 3 semaines max. Je vous tiendrais au courant de mon overclocking...?
Concernant la ram, la gskil PK PC6400 (800 MHz), 4-4-4-12 m' a l' air pas mal et à tres bon prix (La HK a de meilleurs timings, mais pas telement, et elle coute 20€ de plus...) Bref merci de m' avoir orienté sur ces memoires de qualité et pas cher.
Je vais faire un petit résumé de ma config jusque là:
Processeur, sans doutes e2140 ou e2180, ca je me déciderais au dernier moment...
RAM: G-skil PK 800Mhz
MoBo: DS3R
J' ai encore quelques petites questions.
Concernant le boitier (désolé, ca ne rentre plus dans cette categorie, mais je continue le sujet...)
J' avais pensé a soit acheter un cooler master elite 332 http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] C_332.html
ainsi qu' une alim au alentours de 50-60€
Donc au total environ 90€
Soit un antec sonata III avec alim incluse http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] a_III.html qui coute 110€
Pour 20€ de difference, le sonata est il beaucoup mieux? Que me conseillez vous?
Edit: Peux-tu me tenir au courant de ce que donne la config que tu te montes qjat33 STP? Merci, à bientot^^
Message édité par lagman le 04-12-2007 à 11:00:51
Marsh Posté le 04-12-2007 à 11:10:35
La première solution est la bonne : boitier CM et alim fortron.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00046736.html
Marsh Posté le 04-12-2007 à 11:14:33
Mais le boitier Cooler Master ne sera t-il pas de moins bonne qualité que le ANTEC?  :??:
Marsh Posté le 04-12-2007 à 11:26:42
Je reviens sur ce que j'ai dit.
http://www.antec.com/ec/fr/product [...] odID=08144
J'ai pas eu une bonne expérience avec un sonata monté pour quelqu'un mais celui là a l'air bon, avec une bonne alim. Faut dire aussi qu'il est plus cher qu'avant me semble t'il.
LE CM a l'air un peu limite niveau insonorisation : http://www.coolermaster.com/produc [...] 17&id=2597
Marsh Posté le 04-12-2007 à 11:40:36
Ok,
donc tu me conseilles le SONATAIII ou bien le Sonata Plus 550 -ECde ton lien?
Ensuite, composant suivant, la carte graphique.
Je joue tres peu, et quand je joue, ce sont de vieux jeux genre Rise Of nations.
Je regarde par contre beaucoup de Divx.
Est ce que la qualité des films sera mieux avec une meilleure carte sur un 22"? Ou bien meme avec une carte integrée, ca fera l' affaire?
Je pensais me tourner vers une Nvidia serie 7.
Car les serie 8 sont trop cheres.
Je pensais a une 7600GT.
Que pensez vous de tout ca?
J' ai un budjet tres limité pour la carte graphique, max 60-70€ et si ca pouvait faire 40€, ce serait super!
Merci, et à ce soir :)
Marsh Posté le 04-12-2007 à 13:36:06
si le framerate ne bouge pas en basse réso c'est que tu es plutot gpu limited.
passque un c2d@3ghz qui peine a alimenter une x1950 c'est le monde  à l'envers... ou alors le jeu est un oblivion like: codé avec les doigts de pieds !
