dual 2* pc3200 = 333Mhz ????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2005 à 14:00:44
Certaines mobo n'acceptent qu'une barette en 400 MHz.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 15:03:15
2 options:
-Soit effectivement ta 2ème barrette est une 333 Mhz. Donc c'est elle qui impose la cadence.
-Soit ton proc est en FSB 333 . C'est lui qui impose.
Je pencherais plus sur le FSB du proc. Dans ce cas, tes barrettes peuvent fonctionner jusqu'à 400 Mhz, mais le système nécessite 333 Mhz.
Dans tous les cas, te bille pas pour ca, ca ne change pas grand chose.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 15:04:23
je viens de faire un tour dans le bios, impossible de monter la frequence ram sans touchce à la frequence processeur??? le ration est bloqué.... cela vient-il de ma version du bios (cm msi neo2-pfs edtiion platinium, bios AMI v3.0) à noter que la carte est donnée pour supporter le dual jusqu'a 533mhz et +....
existe-t-il un moyen de débloquer cette fonction?
mon proc est un P4 3ghz donc fsb 800
et mes barrettes devraient etre des 400 mhz comme dit CPU-Z les reconnait comme 2 400mhz
Marsh Posté le 16-03-2005 à 18:39:46
Si tu ne details pas ta config, PERSONNE ne pourra t'aider, c'est pas compliqué merde!
Marsh Posté le 16-03-2005 à 21:30:10
ok
P4E 3ghz
msi neo2-pfs platinium (865PE)
2*512Mo ddr400
que faut-il encore???
Marsh Posté le 16-03-2005 à 23:18:01
j'ai trouvé!!!!! c'est la ram
Dans CPU-Z il y a un bouton mem spd et voila ce qu'il m'a sorti....:
CPU-Z version 1.21
Memory Modules Serial Presence Detect (SPD)
Module #1
General
Memory type DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number M3 68L6423ETM-CCC
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 166 200
CAS# 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge 3 3
TRAS# 7 8
Module #2
General
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 512 MBytes
Part number
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 200
CAS# 2.5
RAS# to CAS# delay4
RAS# Precharge 4
TRAS# 8
donc du fait que ma deuxieme barre ne supporte que le cas# 2.5 la premiére bride le tout
Marsh Posté le 16-03-2005 à 23:24:52
diodi a écrit : Certaines mobo n'acceptent qu'une barette en 400 MHz. |
je serai plus de cette avis moi
Marsh Posté le 17-03-2005 à 19:33:07
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] d_prod=257
pour ceux que ca interesse voila ma mobo
ca me parait bizarre d'annoncer une carte qui supporte du dual en 400mhz sans que cela fonctionne....à moins que je ne sache pas lire le françaus, compatible dual channel 400mhz veut bien dire qu'il accepte forcement 2 barrettes 400mhz,non? enfin je verrais bien, je vais racheter une barrete (l'autre est deja presque vendue, la premiere) et je verrais bien
parce que comme dit je ne peut pas modifier la valeur de cas# il refuse de demarrer, il faut que je la mette à 2.5
donc si je suis mon raisonnement la premiere ne tourne qu'a 166mhz d'ou les 333mhz au total
Marsh Posté le 23-03-2005 à 15:51:47
je tenais à informer les personnes qui m'ont aidé: j'ai résolu le problème
j'ai racheté une barrette et ca marche...
en fait la nouvelle a la meme reference que l'autre, quand à celle qui m'a causé ces souci elle est deja repartie vers un autre pc
Merci quand meme pour votre aide
Marsh Posté le 16-03-2005 à 13:34:02
bonjour
il identifie les 2 barettes comme des PC3200
je viens de constater lors du démarrage de mon pc, la fréquence ram est 333Mhz alors que j'ai 2 barettes de 400 mhz PC3200 (chip samsung) lorsque je lance CPU-Z il m'indique 160.8 mhz!!!!! avec un ratio de 5:4
help!!!!!
se pourrai-t-il que ma deuxieme barette ne soit pas une PC3200??? car je l'ai rajoutée par la suite, la première elle fonctionnait bien à 400mhz
