Ram dual channel
Ram dual channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2007 à 19:26:57
je voudrais savoir s'il y a un risque de voir  mon système instable, lorsque je mets 1 barrette de 1GO ram corsair value pc 3200 sur un
canal, de la CM ASUS P5P800, et sur 2 autres canaux mettre 2 *512 ram corsair value pc 3200 ?
Et comment dois je les organiser sur la CM ?
Cordialement
Marsh Posté le 06-01-2007 à 02:11:03
Marsh Posté le 06-01-2007 à 02:11:17
Marsh Posté le 06-01-2007 à 02:25:52
Je doute que celà pose de problème, 2*512 et 1*1go ne me semble pas un problème.
Ceci dis il existe parfois des cartes mère incompatible et celà est détaillé dans le livret de la carte mère autant pour les livret que pour le reste.
P:S : Si tu flood (en mettant plein de message up, tu te verras sanctionné, les gens te lisent et répondent quand ils peuvent, ce n'est pas un chat)
Marsh Posté le 06-01-2007 à 08:43:11
+1
Regarde d'abord dans ton manuel
Mais du dual 3 barrettes ça devrait pas poser problème comme marilyn054 l'as bien dit.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:24:47
Ok merci
Marsh Posté le 12-02-2007 à 14:12:10
tu devrais sortir la doc de ta carte mere de sa boite, tu verras tu as les explications sur le sujet dedans :)
En théorie NON, mais j'ai deja vu sur une P4P800 des instabilités à 3 barettes de même spécification alors que tout fonctionnait bien à 4.
Ceci dit, tu perds l'avantage du DUAL CHANNEL des que tu n'installes plus par paires...
