1*2Go=>1*2Go+2*1Go dual chanel partiel? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2009 à 22:33:43
Le Dual Channel, c'est total ou t'en fait pas.
et je te vois mal mettre deux barrête dans le même slot.
Effectivement dans le commerce maintenant elles sont uniquement vendues en kit de 2x qqch. justement pour le dual channel. Donc en gros, t'en grilles une... t'en grilles deux !
ou tu perds ton dual channel.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 22:46:52
Merci, c'est bien se que je me disais, ça m'étonnais d'avoir vu un post parlant d'un dual chanel partiel, bon ba je suis dla baise^^. Plus qu’à racheter 2*2Go. J'espère que ma carte mère est pas en cause, car si je elles regrillent je pette un câble.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 22:49:19
Elle est pas/plus sous garantie ta carte-mère ?
Pense peut-être au SAV sinon... qu'ils te la remplacent. Point.
C'était juste une idée comme ça, rien d'exceptionnel...
Marsh Posté le 07-01-2009 à 23:02:01
Non elle est neuve(de 2 mois maintenant) et le prob est apparu au 1er démarrage, mais je suis pas sur du tout que sa vienne de la carte, d'autant que j'ai testé d'autre ram et ça marche tres bien. C'est juste que la, c'est mes 2eme barrettes...
Mais j'ai pas une grande conffience en LCDI qui ma fourgué au deuxième lot des ram déja ouverte, aux numéros de série se suivant pas...
Et vu que j'ai pas envi de testé 15000 ram au risque de lés péter...
Marsh Posté le 06-01-2009 à 19:41:41
Salut a tous, je possède un E8500, une Gigabyte Ep-45-ds3r, une HD 4870 1go, et une barrette de corsair pc6400 2Go.
A la base, j'aurais du me retrouver avec 2*2Go, mais une barrette est HS, (remplacé par une barrette HS aussi).
Déja comme c'est bizard toutes ces barrettes HS, pensez vous qu'il soit possible que ma carte mère "crame" les barrettes, a savoir que je n'ais pas ue le moindre prob avec 2*1Go de corsair pc5400.
Mais bon ma question principal est : GTA 4 semble très gourmand en mémoire, et si je me contentais de mes 2go en mono-chanel, se n'est plus le cas .
Donc j'aurais voulu savoir si je peux rajouter 2*1Go et faire un dual chanel partiel? Ou si j'étais obligé de faire 2*2Go et donc de me débarrassé de ma barrette qui marche puisqu'il n'existe pas dans le commerce de barrette de 2Go du même model vendu a l'unité.
