Mon HP nx9420 est downclocké de moitié !! 1000Hz au lieu de 2160hz !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2009 à 21:20:13
Ton cpu est en mode economie d'énergie du coup il se met en coef x6 ce qui te donne du 1000 Mhz mais dès que tu utilise le cpu il se remet automatiquement en coef d'origine (9,10,11 ou 12 ça depend du cpu ) tu peut désactiver cette option dans le bios elle s'appelle intel EIST control (dans le genre ..)
Marsh Posté le 19-07-2009 à 21:26:24
Bah pourtant là je suis en mode performances élevées quand je clique sur gestion d'alimentation :s
Marsh Posté le 19-07-2009 à 21:27:23
oui mais la fonction est à modifier dans le bios pas dans Windows !
Marsh Posté le 19-07-2009 à 21:27:42
Et pour le bios HP, y a casiment rien dedans, ils ont tout censuré on peut juste modifier la sécurité et 2-3 fonctions qui n'ont rien à voir avec le CPU
Marsh Posté le 19-07-2009 à 21:31:09
alors tu est condamné à rester en economie d'énergie ce qui n'est pas génant quand on overclock pas (c'est même mieux de garder cette fonction ) sinon télécharge occt lance un test cpu avec cpu-z à côté et tu va voir que ta fréquence sera de 2.16Ghz !
Marsh Posté le 19-07-2009 à 21:37:29
Et bien j'ai faire un reset du bios et ça marche Lol ca veut dire que pendant des années j'ai utilisé mon ordi avec des perf diminuées ?
Je vais me faire un rendu 3DS voir la diff
Marsh Posté le 20-07-2009 à 01:07:47
ReplyMarsh Posté le 20-07-2009 à 01:37:07
Heu je sais pas pourquoi mais maintenant on m'affiche que la vitesse de l'horloge du GPU est à 425 Mhz au lieu de 392 et l'horloge mémoire est à 374 Mhz au lieu de 252 soit 48% de plus, or j'ai pas touché à la carte graphique !!! Tout à l'heure j'ai téléchargé clockgen pour essayer d'overclocker le cpu via windows temporairement mais ça marche pas je trouve pas le bon PLL, lol j'ai quand même réussi à monter de 20 mhz le cpu mais à chaque redemarrage tout redevient comme avant, comment si j'avais rien touché. Et là, à ma grande surprise je vois que mon GPU reste overclocké à 48%, sans avoir rien touché !! Une explication peut etre ?
Marsh Posté le 26-07-2009 à 11:56:53
Lol en fait j'ai toujours le même problème. Quand je lance mon PC tout va bien, mais dés qu'il se met en veille, il descend à 996 hz et tout mon PC marche au ralenti... Je suis obligé d'éteindre le PC retirer la batterie et relancer le pc ... A quoi est-ce dû ? sachant que j'ai essayé tout les modes batteries ( eco, normal et élevé). Le problème est le même sur batterie ou uniquement branché au secteur sans batterie ... J'ai vista SP2.
Marsh Posté le 27-07-2009 à 15:19:37
radeon33 a écrit : Ton cpu est en mode economie d'énergie du coup il se met en coef x6 ce qui te donne du 1000 Mhz mais dès que tu utilise le cpu il se remet automatiquement en coef d'origine (9,10,11 ou 12 ça depend du cpu ) |
radeon33 a écrit : ...télécharge occt lance un test cpu avec cpu-z à côté et tu va voir que ta fréquence sera de 2.16Ghz ! |
Arrête d'enlever la batterie et relis les posts ci-dessus !
...LOL
Marsh Posté le 19-07-2009 à 21:09:48
Bonjour, j'ai un ordinateur portable pro HP nx9420 depuis 4 ans. Les caractéristiques du matos:
CPU intel T2600 dual core 2.16GHZ
Mémoire vive: 3 GO DDR2-667 SDRAM
En utilisant CPU-z ou Everest ( première fois depuis 4 ans), On m'affiche:
Type processesseur: Mobile DualCore Duo T2600, 1000 MHZ (13*77)
Vitesse Horloge: 997 Mhz (original: 2166 Mhz)
Multiplicateur du CPU: 6x
FSB du CPU : 166.3 MHZ (original: 166 Mhz)
Bus mémoire: 332.5 Mhz
Ratio DRAM:FSB 10:5
En ce qui concerne la carte graphique c'est une ATI MOBILITY RADEON X1600
Vitesse d'horloge du GPU: 392 Mhz (original: 392Mhz)
Horloge mémoire 248 Mhz (original: 252 Mhz)
Je n'ai jamais touché au bios, jamais overclocké ni rien. De plus, depuis 1 an, l'ordi se met à chauffer pas mal:
entre 50 et 55 °c pour les CPU core 1 et 2
Idem pour la carte mère. 40°c pour le HDD.
Que faire ?
Message édité par tdi78 le 19-07-2009 à 21:14:13
