donnez vos T° boitier !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2002 à 11:21:37
c'est pas ta carte mère qui chauffe, hé patate, c'est ton boitier qui est mal ventilé
moi je ça, je dis rien, hein
Marsh Posté le 04-12-2002 à 11:36:38
muzah a écrit a écrit : c'est pas ta carte mère qui chauffe, hé patate, c'est ton boitier qui est mal ventilé ![]() moi je ça, je dis rien, hein ![]() |
merci mais ca j'avais bien compris que mon boitier etait mal ventilé ( patate )
je voudrait savoir si la temp systeme est vraiment trop haute ( ce ke je pense mais je veut en etre sur )
Marsh Posté le 04-12-2002 à 11:48:33
boitier c 40 a ne pas depaser strictement !
dsl mon nuw ver etait etein
Marsh Posté le 04-12-2002 à 11:52:30
kevin_the_killer a écrit a écrit : boitier c a ne pas depaser strictement ! |
j'ai pas tt compris
Marsh Posté le 04-12-2002 à 12:05:01
comme tu l'as dit ajoute un ventilo en extraction et un autre en entrée, et la temperature va baisser
Marsh Posté le 04-12-2002 à 12:09:11
vttvolant a écrit a écrit : comme tu l'as dit ajoute un ventilo en extraction et un autre en entrée, et la temperature va baisser |
oki
mais j'ai fait des recherche et j'ai vu des mec avec aucun plantage avec une temp boitier a 55°
ca m'etonne mais si c vrai 45 ° peut il freezer l'ordi ??????
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:25:15
wonee a écrit a écrit : 28°C au max. Sinon 25 °C |
tres bonne ventilation surement ??
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:26:44
27° pour le moment.
J'ai seulement un ventilo à l'arriere de la tour.
P.S. il fait 20° dans la piece
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:27:42
ayou42 a écrit a écrit :![]() ![]() |
Oui chassis en alu et la pièce est fraiche.
De plus j'ai changer tout les ventilos du boitier.
Volcano9 et alim enermax avec 2 ventilos.
Et pourtant j'ai un seagateX15 qui approche les 70°c si on le mets ds un boitier noname.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:30:40
wonee a écrit a écrit : Oui chassis en alu et la pièce est fraiche. De plus j'ai changer tout les ventilos du boitier. Volcano9 et alim enermax avec 2 ventilos. Et pourtant j'ai un seagateX15 qui approche les 70°c si on le mets ds un boitier noname. |
respect total
je vais surement faire comme toi mais petit à petit
pour mon budget
continuez à donner vos T° et à la rigueur vos syteme de reffroidissement
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:36:03
temp boitier: 27°C en ce moment, et ça ne monte guerre plus haut!
normal jai foutu deux ventilos adda 8CM récupérés sur des alim de P100
ça crache bien, mais c bruyant, personne aurait une soltion pour ça?
car sans les ventilos 8CM ça chauffe bcp +: 36-40°C sous windows
et ça freeze ds les jeux,+ bugs
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:37:06
34 avec un antec sx1080b et 3 ventilo
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:42:01
y'a pas si longtemps j'avais 45° sur msi kt3, aucun pb
je suis à 33° depuis que j'ai rajouté un ventilo lateral
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:51:26
Stranger a écrit a écrit : y'a pas si longtemps j'avais 45° sur msi kt3, aucun pb je suis à 33° depuis que j'ai rajouté un ventilo lateral |
fait chier depuis que la t° de la piece a augmenter ( a cause de la mise en marche du chauffage) j'ai des plantages je vais donc mettre un ventilo de boitier en extraction pour voir si ca change la donne
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:54:36
entre 28 et 30 pour moi, avant de rajouté un ventilo ds la tour g t monté a + 50° mais ca posai pas trop de pb (si le CPU montai a + de 70° donc pas cool)
Marsh Posté le 04-12-2002 à 15:16:24
règle N° 455 bis : on ne refroidit pas un processeur avec de l'air chaud.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 15:53:44
moi boitier fermer SAUF la facade ben c t° ambiante de la pièce ! Mais avec ca casse a fond le debit (j'ai un 120 en facade dnas une enermax cs-003) ben la facade coller presque au ventilo seul un ptit trou dnas le fond de la facade perme a l'air de rentrer => un bruit qui double et la ventilation qui diminue de 3 fois !!!!! (si qqn a une soluce je l'écoute !)
Marsh Posté le 04-12-2002 à 16:01:24
vivement ce soir que je vois de combien je vais pouvoir descendre ma t° de boitier apres l'achat d'un ventilo
a suivre .......
Marsh Posté le 04-12-2002 à 18:50:36
Faut pas s'affoler! 40° pour un composant électronique c'est pas terrible même si c'est une carte mère. Reste à savoir où est prise exactement la température et si elle est représentative de l'ensemble de la carte (c'est à dire si elle est proche du vrai maxi de la carte). 45° ça peut juste faire vieillir un peu plus vite certains composants comme les condo chimiques mais le danger à court terme (1 an ou 2) est très faible.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 18:53:51
43° proco o/c
27° boitier merdike non ventilé
24° environ dans la pièce
Marsh Posté le 04-12-2002 à 18:55:58
j'ai une grande question : est-ce bien d'ouvrir le boitier? je le faisait tout le temps avant. C'est mieux ventilé?
Marsh Posté le 04-12-2002 à 18:59:58
Seal99 a écrit a écrit : j'ai une grande question : est-ce bien d'ouvrir le boitier? je le faisait tout le temps avant. C'est mieux ventilé? |
ça depend du boitier et de la ventilation que tu as dans ton boitier.
donc faut tester..
les boitier sont conçu pour créer un flux d'air en ouvrant la tour tu casse ce flux
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:24:45
Icaricio IC-333 (Antec quoi)
+ 3 ventilos Enermax à la vitesse min.
23°c aprés 2h de counter là...
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:34:06
35° avec uniquement le ventile de l'alim, boitier aopen euh, très laid...
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:43:23
mon boitier est ouvert.... mes durs sont dans des rack ventilé, et j ai 2 ventilos a l arriere de mon boitier qui expulsent l air qui a le malheur de les croiser...
je doit etre a temperture de la piece plus 3°....
Marsh Posté le 04-12-2002 à 10:58:24
Voila j'ai une msi kt3 ultra 2
![[:youyou2224] [:youyou2224]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/youyou2224.gif)
rien a redire sur cette carte mere que je trouve tres bien
mais par contre j'ai une temperature systeme de 45°
je trouve ca beaucoup et j'ai des freeze depuis peu
je pense que ca vient de cette temperature un peu haute
kan pensé vous ??
je voudrait savoir pour ceux ki on cette carte mere a combien il tourne pour les temp ????
si je rajoute un enermax en extraction combien je peu esperé gangner en temp ??
merci pour vos réponse par avances
je precise que mon boitier est un boitier de merde noname
Message édité par ayou42 le 04-12-2002 à 13:13:53
