Cela y fait beaucoup la Mousse insonorisante pour boitier ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2002 à 20:29:53
il parrait que ca apporte pas grand chose sauf pour ceux qui sont deja vraiment silencieux!
Donc si ton ordi fait deja un bruit de fusée spa la peine...
Change deja tes ventilos et ensuite etudie cette évolution ultime.... vas voir à www.jackypc.com
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:17:55
dolan a écrit a écrit : il parrait que ca apporte pas grand chose sauf pour ceux qui sont deja vraiment silencieux! Donc si ton ordi fait deja un bruit de fusée spa la peine... Change deja tes ventilos et ensuite etudie cette évolution ultime.... vas voir à www.jackypc.com |
tt a Fé d'acc. meme avec un Volcano9 a fond, je pense pas que la mousse isolote reduise "considerablement" les 48dBA + les dBA de ton alim, des durs, de la CG, des ventilo en facade...!!
bref a mon avis je vois pas trop l'interet...en + c cher!!
Marsh Posté le 03-12-2002 à 18:28:49
ils en vendent à 20? sur Conrad...
Pourtant sur ce forum, il y a des personnes qui en utilisent et ils disent que c'est efficace...
Car en fait j'aimerai bien pouvoir dormir avec le PC allumé (pour créer un divx par exemple...)
Marsh Posté le 04-12-2002 à 11:10:00
ben si t'a passe plsr ventilo de boitier bruyant, une alim bruyante , un Volcano9 qui tournera a fond , des HDD bruyant alors ...ouais !
mais sinon je doute que tu n'entende quasi-ment rien!!
mais bon ca doit dejà bien diminuer le bruit ca c certain...et si avec 20? t'as de koi faire tt l'interieur de ta tour alors fonce!! c po cher!!
moi je verrai des ke j'orais monté ma config si j'en pren ou pas...mais je pense pas que j'orai + de bruit qu'avec mon ancienne config!
Marsh Posté le 04-12-2002 à 11:24:30
Ca assourdit le bruit et le rend plus supportable, mais vaut mieux au départ avoir les composants le + silencieux possibles.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 11:29:36
ah...ben finalement les avis diverge!
mais kler ko depart vaut mieux avoir des bon ventilo perf/silencieux ke des truc puissant e bruyant pis ce dire : " bah au pire je mettrai de la mousse!"
Marsh Posté le 04-12-2002 à 11:30:41
minimisé les composants de ta tour deja (1 dur au lieu de 4 ca aide)
des ventilos silencieux
viens aider a faire circuler l'air (comme ca les ventilos tourne moins vite
et la cerise sur le cake
tu met un potentiometre sur tes ventilos comme ca quand tu va dormir ils tourne moins vite
Marsh Posté le 04-12-2002 à 11:36:57
j'ai demandé l'avis a un pote acousticien de métier.
Selon lui les mousses c'est inutile. Les différents bruits & vibrations sont pas toutes à la meme fréquence, et à partir du moment ou tu as des trous dans ton boitier, le bruit passera toujours. L'ideal est de calfeutrer tous les trous, y compris celui de l'alim ! pour eliminer tous les bruits. Evidemment c'est pas possible ! pour rendre un PC inaudible dans des labo acoustiques, il enferme le PC dans un meuble, ya des joints sur les portes pour eliminer les derniers bruits, et des conduits speciaux pour la circulation d'air.
bref, le 0 décibel spa gagné
Marsh Posté le 04-12-2002 à 11:39:12
Goranak a écrit a écrit : j'ai demandé l'avis a un pote acousticien de métier. Selon lui les mousses c'est inutile. Les différents bruits & vibrations sont pas toutes à la meme fréquence, et à partir du moment ou tu as des trous dans ton boitier, le bruit passera toujours. L'ideal est de calfeutrer tous les trous, y compris celui de l'alim ! pour eliminer tous les bruits. Evidemment c'est pas possible ! pour rendre un PC inaudible dans des labo acoustiques, il enferme le PC dans un meuble, ya des joints sur les portes pour eliminer les derniers bruits, et des conduits speciaux pour la circulation d'air. bref, le 0 décibel spa gagné ![]() |
nan mais ca c clair pas besoin detre scientifique que pour savoir que l'air (donc le bruit) passe par le moindre petit trou
mais bon c tjs ca de gagné
Marsh Posté le 04-12-2002 à 18:51:24
L'ideal serai que je me fabrique un petit meuble pour ma tour et mettre une porte devant !
Personne ne sais si ça se vend un petit meuble pour Tour ?
Marsh Posté le 04-12-2002 à 18:59:15
la mousse n 'arrete pas le bruit mais conserve la chaleur
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:31:02
spectral a écrit a écrit : la mousse n 'arrete pas le bruit mais conserve la chaleur ![]() |
Avec une ventilation correcte surement pas.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:33:12
Jehuty a écrit a écrit : Avec une ventilation correcte surement pas. |
dans ma tour j'ai mis les 2 ventilateur du boitier diriger vers le dehors, si j'en met 1 tourné vers l'intérieur l'air ne circulara pas mieu ?
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:36:39
Moi j'ai mis de la moquette bleue sur les deux panneaux latéraux de mon PC.Et comme je bosse toujours avec du bruit derriere, j'ai pas vu la différence!
Conclusion : heureusement que c'est dedans et que ça se voit pas!
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:41:27
squal le requin a écrit a écrit : dans ma tour j'ai mis les 2 ventilateur du boitier diriger vers le dehors, si j'en met 1 tourné vers l'intérieur l'air ne circulara pas mieu ? |
Un pote ingénieur à moi m'a expliqué que au niveau des flux d'air, mettre 1 ventilo à l'avant en aspiration et 1 à l'arrière en expiration n'apportait rien de plus que de mettre 1 seul en extraction.
Tout simplement parce que l'air que ce ventilateur ejecte doit bien venir de qq part donc des ouvertures de ton boitier.
Malheureusement sur 1 grd nombre de boitiers noname et même d'autres, ces ouvertures à l'avant ne sont pas assez importantes et donc l'air doit rentrer par 1 autre chemin notemment des petits trous que tu peux trouver à l'arrière du boitier là ou tu expulses l'air chaud, cet air est donc plus chaud et tu auras un effet moindre.
Donc meilleurs solution, avoir des bonnes ouvertures sur l'avant et un voir 2 ventilateurs en extraction.
Mias qui dit ouverture dit bruit + important, c'est le revers de la médaille.
Le tout est donc de trouver le meilleur compromis.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 15:24:02
Et le prix personne en parle ??
[quote]
Marsh Posté le 19-12-2002 à 14:03:07
bah vas mater sur les site comme Grobill, dans la rubrique tuning...ou pc-look.fr ....
Marsh Posté le 19-12-2002 à 14:19:20
G un pote qui a entierement insonoriser son pc avec de la laine de roche (il a pris la plus danse possible) et b son pc on ne l'entend plus il faut coller son oreil sur le boitier pour faire la difference entre son pc allumer et etteind, le gros avantages c que cela ne coute pas cher (8? le m²) et je suis sur qu'il y a pas mieux pour isoler son pc, a la base c pour isoler les cloisons donc c'est prevu pour.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 14:56:09
dolan a écrit : il parrait que ca apporte pas grand chose sauf pour ceux qui sont deja vraiment silencieux! |
+1
sinon cela attenue surtout les vibrations a hautes frequences genre bruit du disque dur, bruit des ventilos quand ils commencent a fatiguer ....
Marsh Posté le 01-12-2002 à 20:27:16
Ou en trouvait pour pas cher ?
