Doit-on avec un 2400+ obligatoirement utiliser de la DDR 2700 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2003 à 11:26:06
un xp2400+ c'est un fsb266 donc la pc2100 suffit .... donc tu mets le bordel en fsb133 et puis ca devrait aller ...
Marsh Posté le 27-07-2003 à 18:21:39
Bon j'ai réglé à 133/133 dans le Bios, j'ai flashé le Bios avec la dernière mise à jour...le flash a bien fonctionné mais n'a pas réglé mon problème
Avec 133/133, le proc est reconnu comme un simple Athlon 930Mhz au lieu d'un Athlon XP 2400+ pfff
Que faire ?
Marsh Posté le 27-07-2003 à 18:23:34
si tu reboots et que tu retournes dans le bios est ce que le paramétrage en 133 est toujours la ou est ec qu'il est repassé en 100 ?
Marsh Posté le 27-07-2003 à 18:27:13
Il reste en 133 mais j'ai l'impression que le pc met plus de temps à booter qd je change ces paramètres
Marsh Posté le 27-07-2003 à 18:29:34
C'est quoi la carte mère ?
edit : j'ai été grillée
bah spa logique ca devrait fonctionner normal y a pas de pb avec cette carte ...
Marsh Posté le 27-07-2003 à 18:35:07
Salut à toi!
T'as acheté ou ton proc?
A+
Marsh Posté le 27-07-2003 à 20:28:09
je l'ai acheté à rueducommerce le proc (pas en version box)
Si jamais je dois le renvoyer ce qui fait chier c'est que j'ai mis de l'Artic Silver comme pâte thermique !
Marsh Posté le 27-07-2003 à 20:49:54
Question à la con mais t'es bien sur que c'est un xp2400+ à la base? Si y'a moyen, test le sur une autre carte mère.
Marsh Posté le 27-07-2003 à 20:58:14
et le coeff est bien réglé ?
Marsh Posté le 27-07-2003 à 21:06:48
Le proc est vraiment un xp 2400+ ça j'en suis certain c'était marqué desssus je l'ai vu avant de le mettre.
Ensuite pour le coef, pas moyen de trouver où le régler à mon avis ce n'est pas possible sur cette carte mère ! J'ai bien lu la notice.
Sur mon Asus on règle ça dans le Bios, sur ma Gigabyte c'est avec des ptits interrupteurs sur la carte mère mais là sur cette Elite ya rien
  bizar, kelkun en sait plus là-dessus ?
Va falloir que je teste sur une autre carte mère sûrement, ça fais chié mais bon... J'ai une Elite K7S5A standard sur ma DivX BoX avec un proc Duron 1.2Ghz
Marsh Posté le 27-07-2003 à 21:15:04
| hjerh a écrit : Le proc est vraiment un xp 2400+ ça j'en suis certain c'était marqué desssus je l'ai vu avant de le mettre.   |
alors normallement ca passe, c'est prevu pour. il suffit de mettre les parametres fsb a 133/133.
cela dit il arrive dans certains cas que des athlons xp =/> 2000+ aient des difficultés...
tente de flasher ta carte avec le dernier cheepobios histoire de pouvoir desynchroniser la ram et le cpu et de tenter de booter a 133/100...
sinon, a part un séjour en sav pour la cm je ne vois pas
Marsh Posté le 27-07-2003 à 21:23:12
Ok je vais tester avec le dernier cheepobios pour cette carte mais ça me semble assez risqué qd même non ?
j'ai téléchargé le chb0120
pour l'utilitaire de flash je peux garder le même que j'ai utlisé pour une version officielle du bios ?
avec 930Mhz on est qd même très loin de la vraie valeur, putain merde c'est même pas pour moi que je l'ai monté ce pc
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:59:42
| hjerh a écrit : Ok je vais tester avec le dernier cheepobios pour cette carte mais ça me semble assez risqué qd même non ?   |
c'est tout bete ton probleme : le XP2400+ c'est un 15*133Mhz ok?
or depuis les XP 0.13 micron le code des multiplicateurs est sur 4 bit + 1 pour les coefs superieurs a 12.5
En gros, ta carte ne supporte pas les coef > a 12.5 et au lieu de lire 15X, elle lit 7X : ce qui donne donc 7X133Mhz = 933Mhz
mise a jour du bios devrait faire tout rentrer dans l'ordre, encore faudrait-il qu'avec la mise a jour les XP2400+ soient suportés
Marsh Posté le 28-07-2003 à 00:19:01
Bien vu ca
Marsh Posté le 28-07-2003 à 11:19:49
Oui xigfrid c'est vrai que j'ai lu quelque part que cette carte ne supporte pas les coefs supérieurs à 12.5 !
Je fais tester le flash dans un instant avec le cheepobios...
Dans la description de rueducommerce il est marqué que cette carte supporte les Athlon 2400+ au max
Donc ils mentent on dirait
Marsh Posté le 28-07-2003 à 11:23:27
Non la K7S5A suporte jusqu'au 2600+ en bus 133
 Mais la ton prob est chelou
Marsh Posté le 28-07-2003 à 11:41:05
Bon le cheepobios n'a strictement rien changé...à part plus d'options dans le bios si je mets en 133/133 j'ai 937Mhz
Comme j'ai une Elite K7S5A standard avec un Duron 1.2Ghz je vais essayer d'inverser les 2 cartes mères Sur la pro ptet qu'elle reconnaîtra correctement un Duron 1.2Ghz et logiquement la K7S5A devrait reconnaître un 2400+ (le flash du bios est nécessaire ?)
ce qui m'embête un peu c'est le nombre de ports USB et sur la Pro c'était de l'USB2
Marsh Posté le 02-08-2003 à 16:20:44
Je ne sais plus quoi faire !!
quoi tester, tenter...
J'ai donc mis le 2400+ sur une Carte mère Elite standard, qd je l'ai lancé : Oh Miracle !
 il était marqué 2400
mais le système d'exploitation ne s'est pas lancé et le pc a rebooté...
les valeurs suivantes ont été aléatoires, 1500Mhz, 1100Mhz, 1500Mhz, bon finalement on est revenu à notre bon vieux 933Mhz la rage !
j'ai mis à jour la K7S5A avec le cheepobios (CHB1129) mais ça ne change rien, le 133/133 donne 933Mhz
Je commence à désespérer là, vous êtes sûrs qu'un 2400+ passe sur les cartes mères Elite ?
Est-il possible que le proc soit endommagé ? (sachant que j'ai mis sur le carte mère précédente, (la K7S5A pro) un Duron 1.2Ghz et qu'il est parfaitement reconnu et tout marche nickel)
J'attends impatiemment vos réponses et vos conseils d'experts !!
Tout le matos a été acheté sur www.rueducommerce.com avec la garantie Contrat Or (6% +cher) mais j'ai utilisé de la pâte thermique Artic Silver pour mes procos
Marsh Posté le 02-08-2003 à 16:23:45
| hjerh a écrit : Je ne sais plus quoi faire !!    |
Je n'ai pas lu tt ton topic, mais tu as fait un clear CMOS, l'Elite que j'avais, aimait bcp cette manip,
 ![[:trofub] [:trofub]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/trofub.gif)
Marsh Posté le 02-08-2003 à 16:38:04
Je l'avais fait avec l'autre carte mère mais pas avec celle-ci donc je vais tester
Marsh Posté le 02-08-2003 à 16:41:25
pour l'artic silver, ça part très bien au white spirit (et ça n'abime pas le processeur bien sur !)
Marsh Posté le 02-08-2003 à 16:45:13
Merci Captain pour le conseil, tu penses donc que je devrais renvoyer le proc ?
car si le problème ne vient pas de là, je vais peut-être attendre longtemps dans le vide, enfin c'est pas moi qui va vraiment attendre mais celle pour qui je monte le pc !!
Marsh Posté le 02-08-2003 à 16:54:06
moi aussi
ca me le fesait avec mon a7n8x et mon 2400+
j avais change de bios  1003 et il etait reconnu en 733 mhz
g remis le bios precedent et la il etait a la bonne frequenec
depuis j utilise le bios 1004 de uber
Marsh Posté le 02-08-2003 à 16:56:06
| hjerh a écrit : Merci Captain pour le conseil, tu penses donc que je devrais renvoyer le proc ?   |
non je pense pas que ça vienne de là
Marsh Posté le 03-08-2003 à 09:56:09
Pas d'aide supplémentaire venant de moi, mais je te confirmes simplement que la K7S5A supporte les 2600+ fsb266 max, donc ton 2400+ est supporté à coup sur avec cette carte.
Marsh Posté le 27-07-2003 à 11:23:34
Doit-on avec un 2400+ obligatoirement utiliser de la DDR 2700 Pour que celui-ci soit reconnu comme un Athlon 2400+ XP ?
car là avec une barette de 512Mo DDR PC2100 il est reconnu comme un Athtlon 700Mhz...
J'ai essayé de changer les les valeurs 100/133/166 dans le Bios mais ça na change quasiment rien, je l'ai vu à 900 et quelques à un moment donné, les autres valeurs ça plante et Clear CMOS pfff...
