est ce possible de mettre de la ddr pc 2700 sur un kt 266A ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2003 à 13:51:54
j'ai de la PC2700 noname sur ma KR7A, et ca tourne niquel en 2100 avec des réglages plutôt aggressifs
Marsh Posté le 25-07-2003 à 13:53:07
ça marchera sans probleme
Marsh Posté le 25-07-2003 à 13:53:33
bah tu peux mettre de la PC2700, 3200 et plus, pas de pb, c pas ça qui va poser un pb
le pb éventuel viendrait plutôt du noname, et de la qualité incertaine de ce type de barrette
ceci dit, en la faisant tourner à 133, ça diminiue les risques de pb...
mais actuellement, la mémoire de marque est à peine plus chère que le noname, autant jouer la sécurité (TwinMos, Crucial par exemple)
Marsh Posté le 25-07-2003 à 13:53:38
oui c'est possible mais pour le no name c'est pas recommandé par les temps qui court. risque de bug.
et pour les reglages il n'y a rien a faire mais tu peux mettre des timings plus agreesif sur la 2700 et ainsi avoir plus de performance
Marsh Posté le 25-07-2003 à 13:54:27
ça marche sans problème. (manip déjà faite sur plus de 30 machines.)
pour les timing c'est à toi de faire le compromis entre stabilié et perf.
si tu veux un truc stable tu met les timing indiqué par la barette. si c'est censsé tenir ces timing en 333 ça les tiendra d'autant mieux en 266.
voilà voilà.
Marsh Posté le 25-07-2003 à 13:55:56
Tu peux mettre n'importe quelle RAM sur n'importe quel chipset. Ce qui détermine la fréquence de la RAM est la vitesse du FSB de ton chipset.
Tu peux mettre de la 2700 sur un KT266A, de la 3200 ou 3500 même si tu veux, ça ne changera RIEN par rapport à la 2100 si tu n'augmentes pas la vitesse du FSB, autrement dit, dans ton cas, si tu n'overclockes pas ton chipset.
Mettre de la RAM certifiée pour tourner à une fréquence plus haute que l'utilisation que tu en fais te permet juste d'utiliser des timings plus agressifs dans les réglages accesibles par le bios.
Enfin, si tu veux mettre de la noname, prends de la PQI, elle est largement aussi bien que certaines soit disantes marques.
Pour info j'ai un KT266A o/c à 170 Mhz, avec de la DDR 2700 en CAS 2.
Marsh Posté le 25-07-2003 à 13:58:24
| vttvolant a écrit : oui c'est possible mais pour le no name c'est pas recommandé par les temps qui court. risque de bug. |
je n'ai qu'un avis sans argument à vrai dire, mais pour tourner en 266 je préférre faire confiance à une 333 noname qu'a une 266 de marque.
quand je dis sans argument c'est un peu faut car toute les barette 333 que j'ai fais fonctionner en 266 tenais le cas2 et autres timing agréssif sans soucis.
alors voilà
Marsh Posté le 25-07-2003 à 13:50:16
En fait j'ai vu que les ddr noname PC 2100 sont assez foireuse et je voulais que qqn puisse me confirmer qu'il n'y aura pa de plantage avec de la ddr pc 2700 noname ? et au niveau des timings est ce qu'il faudra changer qqc ?
Merci d'avance !
