Dissipateur "XP-120" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:09:34
la sonde qui piccole?
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:10:45
NON NON et NON !
Je met ma main dessus je le sens bien que c'est moins de 40°c!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:11:43
| m16 a écrit : la osnde quie piccole? |
Il serait brulant sinon le rad
lol, ton père est peut etre tombé sur la série ultime des AMD64, ya peut etre moyen de tomber des records avec ce proc
je veux dire par la que pas chance tu serais tombé sur un amd qui chauffe tres tres peu, ya pas d'égalité réelle en matiere de processeurs alrss sait-on jamais
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:13:11
oui et je sais que ce proc est gravé en 0,09µ et que donc il consomme moins (et chauffe moins aussi) es ce peut etre lié a ça?!
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:14:12
peut être, si ton boitier et tres bien ventilé ca peut grandement aider aussi, bambi y a pensé!
pas contre perso j'ai un p4c alors je ne peux que t'apporter une aide théorique, mais tu devrais bien trouver quelqu'un avec le meme proc et rad que toi sur ce forum!
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:15:54
| MrRogue a écrit : Il serait brulant sinon le rad |
nan, je parle de asus probe qui ferait comme qui dirait dans l'estimation appproximative.
et si ton popa il fout une grosse appli ca fait pareil?
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:16:57
ben il possede ce boitier http://www.ldlc.com/fiche/PB00012845.html avec un ventilo en aspiration (120mm) et un en extraction. + les qques autres ventilos (CG, alim mais c'est tout)
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:18:26
| Citation : M16 MrRogue a écrit : |
une grosse appli du style?
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:22:33
et encore mieux avec everest, la c'est vrai, je doute de la sonde mais je confirme bien que le proc est presque "froid" tellement le XP 120 est efficace!!
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:30:13
houla je n'ai pas tout ça lol sur quoi je pourrai regarder?
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:47:49
seti et folding aussi ![]()
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:51:24
A cette température je crois que ton proco fonctionne avec cool n' quiet activé..
Marsh Posté le 14-05-2005 à 16:04:37
cool n' quiet what's this?
Sinon j'ai testé sur un jeu Call of duty la grande offensive en multijoueur le proc monte a 55°C au maximum.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 17:03:57
J'ai aussi un 3200+ et avec le XP-120 en passif et le boitier ENTIER en passif (seule l'alim tourne) je fait 48en idle et 52 en full (pas de cool'n'quiet et il fait chaud chez moi).
Donc j'imagine que c'est assez possible s'il fait frais dans la pièce et avec le cool'n'quiet d'atteindre ces températures assez facilement.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 18:25:58
Il fait environ 20°C ds la piece. Mais je ne sais pas si Cool n' quiet est activé. Comment faire pour le voir?
Marsh Posté le 14-05-2005 à 18:33:41
toi tu es du nord !!(pour les 20°c
Regardes dans le bios pour voir si cool n quiet est activé .
Marsh Posté le 14-05-2005 à 18:36:42
un 12cm à 1000t/m en aspiration ca serais pas du luxe quand même! ![]()
Marsh Posté le 14-05-2005 à 18:37:15
Euh... 6°C de moins pour le proc, c'est chelou... Surtout s'il n'a pas de ventilo...
Marsh Posté le 14-05-2005 à 18:37:33
Par contre , j'avais un p4c 2.4 qui fonctionnait sans ventilateur avec un sp 94 (l'ancêtre du xp-120 ) , mais plus vers 41 en iddle et 53 en full .
Donc boîtier bien aéré et c&q activé , je te crois tout à fait .
Marsh Posté le 14-05-2005 à 19:46:49
ce qui est bizarre c est le ventilo de l alim qui tourne a 8438 t/min
Marsh Posté le 14-05-2005 à 20:12:22
| geojoy a écrit : ce qui est bizarre c est le ventilo de l alim qui tourne a 8438 t/min |
c'est pas possible si c'était le cas le boitier ce serait déjà envolé!
Donc evreste est aux fraises car c'est une vielle version qui ne gère pas cette carte mère
Marsh Posté le 14-05-2005 à 20:17:59
v1.51.195, alpa.
D'ailleurs je pense que tu n'a pas tord car la carte mere est une ASUS A7N SLI DELUXE.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 21:21:43
Moi j'ai un XP-90 et je suis à 34°, C&Q activé, sans ventilo qui tourne sur le CPU,j'ai un seul papst 120mm dans ma tour + un noiskiller sur le coté.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 09:41:42
ah alors je suis rassuré!!
merci de ta reponse hansaplast!
PS: en fait le 8438tr/mn est bien exact, mais ce n'est pas celui de l'alim je me suis renseigné et c'est celui du chipset de la CM (ASUS A8N SLI DELUXE) et c'est pour ça qu'il fait un bruit pas possible!!!!!!!
Marsh Posté le 17-05-2005 à 00:51:58
Pour commencé choisi la derniere version d'everest pour voir tes températures et vitesses de ventilo.
Ensuite tu devrait kan même rajouté un ventilo sur ton xp120.
En mettant un 12cm papst ton système restera très silencieux et tu risquera moi de faire trop chauffé ton proc en cas d'utilisation intensive prolongé.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 15:36:33
c'est laquelle version d'everest stp?
le lorenzo: pas besoin de ventilo! ![]()
Marsh Posté le 06-06-2005 à 15:41:59
8500... Merde alors... Ca sert a quoi un ordi quasi passif si on se tape un ventilo de mobo à 8500tr/min!
Marsh Posté le 06-06-2005 à 16:15:50
ac mon XP-120 et mon A64 3500+ je suis entre 30 et 35°.. ac ventilo
( + double ventilo de boitier en aspi/extrac, pas de nv silencer sur la CG (car ça influe aussi sur les temp du proco) )
Marsh Posté le 06-06-2005 à 17:59:13
| apocalipse a écrit : ac mon XP-120 et mon A64 3500+ je suis entre 30 et 35°.. ac ventilo |
en quoi ca influe ?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:07:02
Le nvsilencer extrait l'air chaud hors du boitier... Du coup il ne se retrouve pas à réchauffer le proco ![]()
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:08:19
mon pere possede un AMD 64, 3200+ @ 2000MHZ et le processeur fonctionne au repos a environ 37°C SANS VENTILATEUR!
Il y a juste ce gros bazard
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023571.html
Je le sens bien qu'il est a cette temperature car quand je met ma main sur le dissipateur c'est comme si je me touchais le corps (meme temperature que le corps humain soit 37°C) et au plus bas il est a 33°C (au repos)!! ET ON ne veut pas me croire!!!!
Comment expliquer que c'est possible qu'il fonctionne SANS ventilo?!!
MERCI
