difficile de demarer le pc... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2003 à 20:35:25
je crois que j'avais le meme probleme: si je l'etaignais trop longtemps, il ne demarrait plus (juste les ventilos qui tournaient, et ecran qui restait eteint). J'etais obligé de le laisser tourner "à vide" pendant une bonne demi-heure pour le laisser "chauffer" (ou peut-etre charger un condo defectueux), l'eteindre 5 mins et le rallumer, là ça fonctionnait.
la mon PC revient du réparateur, et il semble que c'etait l'alim qui avait laché. essaye de changer l'alim si tu en as une sous la main.
deuxieme solution: ma carte video etait endommagée (grosse surchauffe), je sais pas si le probleme venait de ça, j'espere que ce sera pas ton cas
bon courage ![]()
Marsh Posté le 24-01-2003 à 08:59:48
et une nouvelle alim ? elle est peut etre partiellement endommagée, comme c'etait le cas pour mon PC
Marsh Posté le 24-01-2003 à 09:04:01
tu peux tester en mettant le minimum, proc memoire, CG, un dur pour booter, voir si ca change qqch, si ca vient de l'alim (assez probable), ca se passera peut être mieux si tu la charges moins, sinon essaye une autre alim...
Marsh Posté le 23-01-2003 à 19:59:24
salut a tous
voila j'ai un petti probleme
mon pc a du mal a demarer. il est pas tous neuf il a 2 ans. c'est un k7 slot a a 800. et jusqu'a present il fonctionait a +ou- 872. mais voila il a commancer a plus demarer comme si je l'avais trop o/c. pourtant dans sa jeunesse fougueuse il demarer a 905 voir 940. moi je me suis stabilise vers 850. quant je demare j'enntend clairement que certain disk dur ne demar plus ou se coupe tous de suite, l'ecran s'etein ou il se stop anvant de charger windows. pourtant apres 20 mn d'acharnement il fonctione tres bien (a 800). j'ai changer de bios recament j'ai une abit ka7 et un controleur highpoint integre, a qui la faute la CM , le cpu , l'alim. mes soupson se porte sur l'alime mais elle n'a pas cramer. j' ai un graveur , un dvd , un zip, une disquette, 2 disk, rien de quoi couper l'electricité a toute une ville...???
a votre avis?
