différence de fréquence DDR
différence de fréquence DDR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2006 à 02:13:16
Je voudrait savoir si en terme de performance il y avait une grosse différence par exemple entre 2go en dual channel a 533Mhz ou 800Mhz à config équivalente. Est-ce que c'est une différence palpable par exemple dans les jeux videos car si on prendu ne freq basse apparement on peut avoir des timmings très bas et si elle est haute les timming le sont aussi donc c'est un peu l'embrouille :)
Merci.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 02:25:04
Tout dépend du reste de la config, un Core 2 Duo par exemple se moque complètement de la fréquence de la RAM, un autre processeur comme un Athlon X2 par exemple y sera plus sensible... ;)
La fréquence est dans tous les cas (à config identique), plus importante que les timings. Je dis sur config identique car, par exemple, pour avoir les mêmes perfs entre un Athlon X2 en socket 939 et un Athlon X2 en socket AM2, le 939 utilisera de la DDR 400Mhz, alors que le AM2 utilisera de la DDR2 800Mhz...
C'est pour quel processeur dans ton cas ?
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
Marsh Posté le 13-09-2006 à 09:28:02
C'est pour un intel core 2 duo E6600
Marsh Posté le 13-09-2006 à 15:29:17
Donc dans ton cas la fréquence de la mémoire ne changera strictement rien aux performances... y'a un test sur HFR je te met le lien dès que je le retrouve.  ;)
L'écart de perfs s'éleve à 2/3 fps entre de la DDR2 533Mhz et de la DDR2 800Mhz... L'avantage avec la 800, c'est que tu à une belle marge pour ton Overclocking. ;)
Marsh Posté le 13-09-2006 à 15:38:38
tout a fé çà :D avec la 800 tu peux faire monter ton FSB de 266 a "quasi" une ratio 1:1 càd 400.
Mé bon fo les tenir , je sé :D
D'ou avec le E6600 (coef 9  max bloqué) => 9*266 ~= 2400 , qui est la freq d'origine. Si tu fé grimper FSB genre 350 semble envisageable après quelques retouches => 9*350 = 3.1Ghz, ce qui est deja pas mal :)
Éire go Brágh || 2009-2011-2012 HCUP Champions !
Marsh Posté le 13-09-2006 à 15:43:14
Effectivement, je te conseillerai aussi de la 800 car les Core2 s'overclockent très, voir extrêmement bien...  :love:
Déjà que le E6600 est au niveau d'un FX-62 (si c'est pas plus haut par moment...), une fois overclocké, ton proco te laisse une bonne poignée de temps tranquille avec ta config...
Marsh Posté le 13-09-2006 à 16:19:52
je m y perds un peu....
si on prend le E6600, sa frequence de bus est de 1066MHz, pourtant sa frequence reelle = 9 * 266 (fsb).
A quoi sert cette fameuse frequence de bus de 1066 ?
Et en majorite de la PC4200 est conseillee car etant a 533Mhz donc "synchrone" avec la frequence du processeur.
Cela change t il bcp de chose que de desynchroniser les bus pross et memoire ? normalement je dirais oui.....mais la je vois que vous conseillez de la 800 , pourtant meme en o/c avec un fsb a 350 on est loin des 800Mhz.
Par où est la sortie plz.... :heink:
Need explication bus/fsb/memoire
Marsh Posté le 13-09-2006 à 17:32:22
non ?
Marsh Posté le 13-09-2006 à 19:27:41
Je lui conseille de la 800, car il a très peu de chances de ne pas réussir à atteindre 400Mhz de FSB avec un Core2... après si il ne l'atteind pas, et bah ça ne change rien aux perfs... Et ça lui évitera aussi d'investir plus tard dans de la 800 si le besoin s'en ressent. ;)
Après ce n'est que mon avis perso, d'autres personnes pourront lui conseiller d'autres choix. :)
