Comment ouvrir un cadenas à 3 chiffres sur une même roue ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 20-09-2008 à 18:58:15
si c'est comme les coffres forts, c'est chiant ![]()
De mémoire, tu commences par faire plusieurs tours complets.
tu positionnes le 0 sur le triangle rouge et tu fais le premier chiffre d'un coté, tu reviens à zéro et tu fais le 2 ème chiffre de l'autre coté, tu reviens à zéro et tu fini le 3ème chiffre de l'autre coté.
un truc dans le genre ![]()
Marsh Posté le 20-09-2008 à 19:39:23
| Zaib3k a écrit : si c'est comme les coffres forts, c'est chiant |
C'est ce qu'elle m'a dit, un truc du genre, mais évidement elle se souvient plus de quel coté, ni si il faut pousser sur le rotor.
ww2006 ==> Je vais en faire quoi après de mon cadenas scié ?
Marsh Posté le 20-09-2008 à 19:42:13
| Siron a écrit : |
Bah, scie-le tu verras après ![]()
Marsh Posté le 20-09-2008 à 19:51:31
ReplyMarsh Posté le 20-09-2008 à 20:00:24
si je me souviens bien,
en partant de zero (bien faire 3 tours dans le gaz avant pour reinitialiser le bordel)
puis tourne sens inverse d'une montre sur ton premier chiffre,
puis dans le sens d'une montre en refainsant un passage par le chiffre 0
et finalement sens inverse sur le 3 eme chiffre directement.
Si je ne m'abuse c'est ça...
Marsh Posté le 20-09-2008 à 20:08:15
ReplyMarsh Posté le 20-09-2008 à 20:18:13
| Siron a écrit : Et je dois pousser à un moment ou l'autre sur le rotor ? |
sur les coffres des distributeurs d'argent, j'ai jamais poussé le schmilbick. Ca doit pas être bien différent là ![]()
Marsh Posté le 21-09-2008 à 19:35:17
non juste tirer sur l'anneau à la fin du processus....
Marsh Posté le 21-09-2008 à 21:44:49
J'arrive pas avec ta méthode, ça bloque toujours. Je réessayerai de temps en temps en testant les sens de tour.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 21:50:25
| Siron a écrit : J'arrive pas avec ta méthode, ça bloque toujours. Je réessayerai de temps en temps en testant les sens de tour. |
Mais au fait, es-tu dans l'hemisphère nord ou sud
Marsh Posté le 21-09-2008 à 21:51:22
Normalement c'est :
- Plusieurs tours dans le vent pour remettre à zéro
- Tourner vers la droite jusque ton premier chiffre
- Refaire un tour complet vers la gauche jusqu'au premier chiffre
- Continuer vers la gauche jusqu'au second chiffre
- Repartir vers la droite jusqu'au troisième
Marsh Posté le 22-09-2008 à 10:03:04
| Siron a écrit : |
Ben tu pourras toujours "cadenasser" un truc auquel tu ne tiens pas... ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 22-09-2008 à 12:42:47
| grouiky a écrit : Normalement c'est : |
Ça marche, merci. (comme zoupiscoupi mais en tournant dans le sens inverse).
Marsh Posté le 22-09-2008 à 17:52:06
| Siron a écrit : |
c'était l'autre gauche....
Marsh Posté le 20-09-2008 à 18:54:46
Bonjour, ma sœur ma donné un cadenas comme celui la :
J'ai les 3 chiffres de la combinaison mais je ne comprends pas comment ça fonctionne.
Quelqu'un connait ?
Merci.
Siron
