Différence entre Cas 2.5 et 3? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2006 à 21:19:34
Il n'y à aucune différence de performance à part peut être quelques point dans les benchmarks (et encore...) mais tu ne verra pas la différence dans les jeux.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 01:54:21
la diferance est enorme !!!
PC 2700 CAS 2,5 = PC3200 CAS 3
PREND LA PC 3200 CAS 2,5 !!! il n'y a pas photo !!!
Marsh Posté le 01-04-2006 à 02:02:52
| dj-buttard a écrit : la diferance est enorme !!! PC 2700 CAS 2,5 = PC3200 CAS 3
Pamal le poisson d'avril
Marsh Posté le 01-04-2006 à 08:56:22
le pauvre il a avoir du mal à démêler le vrai du faux dans tout ça.
aller avec un peu de sérieux: la différence de perfs d'une config réglée en 2.5-3-3-8 plutôt que 3-3-3-8 est même pas de +1%.
donc le prix doit être ton principal argument d'achat, pas le C2.5 ou 3.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:06:51
bonjour.
pour parler de CAS 3 et 2.5 je viens de rajouter 1 barette de 1G0 ddr400 CAS 3 a ma config , j'avais deja 2X512 ddr400 CAS2.5 avec
nforce 2 sur nf7-s
je met celle de 1GO dans le 1er banc et les 2 autres dans les 2 autres
décalé , avec détection auto pour les timing et je test ( memtest 1.3 )
et la des érreurs ! donc aprés quelques essais je force en 2.5-4-4-8
et la impec plus aucune érreur. je me demende pourquoi ?
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:11:03
Il y a une petite différence , en passant de cas 2.5 à cas 3 , on perd 1% de perfs à 3dmark 2001 , par exemple ![]()
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:16:11
chez moi j'avais plutot l'impréssion d'étre plus rapide en cas 3 qu'en 2.5
mais il yavait des erreurs, et les barettes étaient trés chaudes
c'est totalement incompréhensible
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:19:53
ReplyMarsh Posté le 01-04-2006 à 15:19:54
| Tuxerman12 a écrit : Il y a une petite différence , en passant de cas 2.5 à cas 3 , on perd 1% de perfs à 3dmark 2001 , par exemple |
j'ai fait le test déjà entre CAS 3 (3-4-4-8) et CAS 2 (2-2-2-5) (pur et simple) sur plusieurs benchs et c'est même pas 0.75% d'écart de perfs...
le plus gros écart étant à 3D Mark 2003 avec un peu moins de 2% d'écart...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:21:22
Avec des barettes qui font des erreurs , le système ne fait pas long feu normalement , ça doit rebooter sans arrêt
La RAM et le proco doivent être irréprochables ![]()
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:23:01
| starconsole a écrit : j'ai fait le test déjà entre CAS 3 (3-4-4-8) et CAS 2 (2-2-2-5) (pur et simple) sur plusieurs benchs et c'est même pas 0.75% d'écart de perfs... |
J'ai pas un matos suffisant pour comparer sur 2K3 , en plus tout le monde dit qu' il fait travailler surtout la CG , contrairement à 2001
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:24:02
| Tuxerman12 a écrit : J'ai pas un matos suffisant pour comparer sur 2K3 , en plus tout le monde dit qu' il fait travailler surtout la CG , contrairement à 2001 |
exact, mais pour ceux qui disent ah j'ai des supers barettes Corsair CAS 2 ça fait avancer les jeux... ben tu vois...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:24:50
| starconsole a écrit : exact, mais pour ceux qui disent ah j'ai des supers barettes Corsair CAS 2 ça fait avancer les jeux... ben tu vois... |
Oué un peu comme la carte son qui accélère tes jeux!
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:27:02
et comment expliquer que ça passe nickel en 2.5-4-4-8 et pas en
3-4-4-8
testé avec memtest 1.3 en plusieurs pass et sous win avec plusieurs log
ex : most wanted aprés sup du fichier d'echange tourne d'enfer.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:27:12
Pour les jeux 3D , faut que tout soit équilibré , un proco puissant , bcp de bonne ram et une CG costaud ![]()
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:27:54
| Tuxerman12 a écrit : Pour les jeux 3D , faut que tout soit équilibré , un proco puissant , bcp de bonne ram et une CG costaud |
Ca dépend.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:29:01
| philou59 a écrit : et comment expliquer que ça passe nickel en 2.5-4-4-8 et pas en |
Y a des trucs bizarres parfois , mes barettes samsung fesaient aussi plus d'erreurs à 230Mhz qu' à 245
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:29:56
ReplyMarsh Posté le 01-04-2006 à 15:31:14
| Tuxerman12 a écrit : Oui , maintenant on peut mettre 2 CG , j'ai oublié |
Non mais tu n'es pas obligé de mettre autant dans ta cg que dans ton cpu, idem pour la ram.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:32:05
ReplyMarsh Posté le 01-04-2006 à 15:33:49
| philou59 a écrit : comme par hazard , la barette de 1G0 c'est une kingston avec des |
Samsung doit équiper pas mal de PCS sur la planète , il n'y a pas bcp de concurrents .
Marsh Posté le 01-04-2006 à 16:01:59
| god is dead a écrit : Le CAS c'est de la pure masturb. |
si c'est aussi insignifiant alors comment ca se fait qu'une barette de DDR2 PC800 aie les memes perfs qu'une barette de DDR1 PC400 en sachant que la DDR2 a des timings 2 fois plus élevés ![]()
Marsh Posté le 01-04-2006 à 16:09:06
bah c est de la DDR2 qui tourne environ 2* plus vite en Mhz que la DDR1 donc ça compense hein peu le fait que la latence de la DDR2 soit extremement pourri
Marsh Posté le 01-04-2006 à 16:13:10
| strycore a écrit : si c'est aussi insignifiant alors comment ca se fait qu'une barette de DDR2 PC800 aie les memes perfs qu'une barette de DDR1 PC400 en sachant que la DDR2 a des timings 2 fois plus élevés |
Ce sont 2 type de ram différentes, aux spécificités différentes, donc tu ne peux pas comparer, et en l'occurence la DDR2 à des timings pourris mais tourne + vite que le DDR1, ce qui compense.
En fait, pour voir le non-intérêt du CAS, il faut faire des tests avec des barrettes identiques, et on voit vite qu'on ne gagne rien en s'amusant à changer le CAS.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 20:42:57
Je voudrais m'acheter de la mémoire et je suis tombé sur 2 box de barretes :
Kingston en CAS 3 PC3200
ET Gskill en CAS 2.5 PC3200
Sachant que je ne vais pas faire d'o/c et que je joue beaucoup.
y a t il une différence de perf énorme ou pas entre les deux?
Merki++
