Diff entre CPU oem et boîte?
Diff entre CPU oem et boîte? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2005 à 21:42:12
je me monte un nouveau pc et je veux un athlon 64 3000+.
Je l'ai trouvé à 124€ sur grosbill en version oem, cependant je voudrais savoir la diff entre version oem et boite?
Je précise que je compte mettre un zalman 9500 dessus, donc si la seule diff est la présence d'un ventilo en version boite autant que je prenne la version OEM.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 21:49:25
version box t'auras 3 ans de garantie, un rad et un bo papier et un notocollant
en oem t'as juste le pross dans un petit plastique avec un an de garantie seulement il me semble
après si de toute facon tu veux mettre un autre rad dessus la garantie elle est niquée car il faut plus mettre de pate thermique mais utiliser le pad thermique du rad...donc changer de rad à chaque fois que tu démontes ton pross :D
enfin corrigez moi si je me trompe
Marsh Posté le 15-10-2005 à 22:09:19
Ils font comment amd pour deviner que tu as pas utilisé le rad box tout le tps?
Marsh Posté le 15-10-2005 à 22:35:34
Oki bon bah je vais prendre version oem, un 3000+ pour 124€ chez grosbill ça vaut le coup.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 02:25:18
Justement tu joues au niais qui leur a conscienscieusement nettoyé le pross... :D
Marsh Posté le 16-10-2005 à 02:31:47
fait gaf souvent les oem sont emballés nimport comment
Marsh Posté le 16-10-2005 à 02:35:27
chez grosbill y'a des chances...
mais ça tu le vois que si ils te le livrent :D
Marsh Posté le 16-10-2005 à 02:37:20
chez ldlc i m'on envoyé un 3400+ dans un sachet plastique style truc pour mettre des vis ou autres conneries, j'ai du redressé 2 pins tordus mais le proc marche...je suis donc pas trop pour les proc en oem
Marsh Posté le 16-10-2005 à 03:53:46
puis j'ai entendu dire que les procs box tiennent de manière générale un peu plus haut en overclocking que les oem (normal quand on regarde les garanties de 1 et 3 ans)
Marsh Posté le 16-10-2005 à 11:21:58
mais comment ça marche si on doit renvoyer un proco ,acheter en pièce détaché et non en config complète, en garantie?
est-ce-qu'ils (amd/intel) exigent le proco+ventirad box ou seul le proco c'est bon?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 11:25:40
Ba ouais normal amd o/c tout ses proco avant de choisir dans quelle boite il va les mettre  :D
Marsh Posté le 16-10-2005 à 11:35:41
Et que vallent les ventirad des versions boite ? Correct ou pas ?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 11:56:16
Oui ils sont bien on peut meme o/c un peu avec
