Ventilateur CPU comment ca marche?
Ventilateur CPU comment ca marche? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:48:56
Salut à tous!
Ma question est la suivante: Comment fonctionne un ventilateur de processeur, est ce qu'il souffle sur le dissipateur ou est ce qu'il aspire la chaleur du dissipateur?
Merci d'avance pour vos reponses
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:32:39
Personne pour me renseigner?  :ange:
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:33:41
Ça dépend des ventilos. La plupart soufflent sur le CPU.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:35:25
Il souffle dessus !
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:36:23
ok merci beaucoup   :D
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:38:57
Mki2268 a écrit :
Il souffle dessus !
Pas tous.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:43:06
pour un athlon 2400+ ca souffle logiquement?
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:45:11
C'est pas lié au CPU mais au modèle de ventirad...
Après, si tu veux savoir dans quel sens tu dois remonter ton ventilo, c'est pas important, fais comme tu le sens.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:57:11
C'est important le sens du ventilo, sinon c'est un coup a le cramé  :heink:
Marsh Posté le 08-10-2005 à 19:03:27
Non, c'est pas important. A partir du moment ou y'a un flux d'air pour évacuer la chaleur, tu te fous complètement du sens de ce flux.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 21:03:14
boulet
ca depend surtout du dissipateur.
certain fonctionne avec le ventilo qui aspire
d'autre avec un ventilo qui soufle
j tester avec mon vebtirad d'origine
sens normale 30°dans le bios
autre sens 80° et ce netait quau bout de qq sec
Message édité par minibrout le 08-10-2005 à 21:06:49
Marsh Posté le 08-10-2005 à 21:06:59
Sur la plupart des ventirads, les deux sens passent sans soucis.
Après, c'est sur que certaines formes de dissipateurs ne permettent pas ça.
Et le "bouley", tu le gardes pour toi, merci.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 21:09:47
desoler mille excuse
mais bon je pense quand meme que quand un constructeur decide de positionner le ventilo soit dans un sens soit dans lotre il ne le fait pas a la rache
Marsh Posté le 08-10-2005 à 21:14:40
Je demande a voir  :whistle:
Quel rad?
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 08-10-2005 à 21:16:55
cooler master avec un ventilo 60 mm
un ventirad qui remplacait juste le ventirad dorigine qui avait perdu des palle.
et oui ils montait a 80° mais je lai eteind quand j vu ce chiffre hallucinant.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 21:18:47
ct pour tester mais j aussi tester avec un ventilo de ps2 a lenvers et ca marchait beaucoup mieux vu que ce ventilo et prevu pour extraire l'air
Marsh Posté le 08-10-2005 à 21:20:14
quand le ventilo est en aspiration il faut une jupe pour canaliser le passage de d'air sur les aillettes du rad.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 21:23:15
sur tout les rad d origine et cela depuis le pentium 133 les ventilo souffle vers le cpu intel et amd y compris si un seul d origine avait souffler dans l autre sens je pense que cela est du a un mauvais montage..........il faut savoir que la chaleur monte naturellement donc le fait de mettre le ventilo en aspiration ne pas faire baisser enormement la temp du cpu part contre souffler de l air plus froid vers le cpu va le refroidire plus rapidement..........
Marsh Posté le 08-10-2005 à 21:24:17
comme sur le scythe samurai.
d'ailleur faudrait que je teste voir dans quel sens sa marche le mieux pour ce ventilo
Marsh Posté le 08-10-2005 à 21:27:09
Y'a l'exemple des scythe ncu-2005 en ninja qui ont des ventilos en aspiration...
Marsh Posté le 08-10-2005 à 22:26:33
moi perso le ventilo de mon athlon 64 3000+ il expluse l'air (expulsée elle meme par le ventilo 120mm au fond)
Marsh Posté le 08-10-2005 à 22:42:04
en extraction, normalement vu qu'il a été conçu pour.
Le gros avantage c'est que l'air qui est expulsé par le ventilo de mon samuraï est aspiré vers l'extérieur par mon 120 de boitier
Feedbacks
