Diagnostic PC de récup'... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2007 à 18:35:32
mobo................a moins que je me gamelle completement et que ce soit l interface du termocoupleur temporelle..................
Marsh Posté le 24-09-2007 à 18:38:31
J'y avais pensé mais je l'ai testé, il marche...  Finalement, c'est peut-être le juteur du fluo-switch triphasé qui déconne
Donc sérieux, tu penses à une mobo aussi? Venant de MSI remarque c'est normal hein
Mais déjà, si le proco chauffe normalement, c'est qu'il est pas grillé, nan?
Marsh Posté le 24-09-2007 à 18:40:10
si le proco chauffe je pense que c est est bon pour lui......la mobo .....MSI au bout d un certain temps
Marsh Posté le 24-09-2007 à 18:42:49
la chauffe ne veut pas dire que ca marche a coup sur...
j'ai 4 duron&athlon qui chauffent mais qui ne marchent plus
Marsh Posté le 24-09-2007 à 18:49:44
| madix a écrit : la chauffe ne veut pas dire que ca marche a coup sur...  |
Crotte.
Comme "physiquement" la CM a l'air nickel (tous les condos en super état, notamment), c'est vrai que le doute est permis.
Mais si c'était le proco, ça se pourrait vraiment que ça fonctionne 5 secondes avant de se couper?.. En général ça démarre pas du tout, dans ce cas...
(Remarque tu me diras, mon raisonnement marche aussi avec une carte mère...  )
Marsh Posté le 24-09-2007 à 18:53:24
dans l inverse j ai aussi des carte mere nickel,et le proc qui chauffe mais la config ne demmarre pas et le proc est nickel tester sur une autre cm...
Marsh Posté le 24-09-2007 à 19:17:49
Ok donc tout est possible, quoi. Bon ben j'suis pas plus avancé, en fait
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:23:59
Au fait, j'viens de me rendre compte que y a un condo qui a un jeu monstrueux près du port AGP.
Il est loin d'être dessoudé, mais la soudure est archi archi "souple", on peut promener le condo dans tous les sens sans rencontrer la moindre résistance.
Ca peut aussi venir de là ou pas du tout?..
Marsh Posté le 05-10-2007 à 23:35:28
oui.........essaye de changer le condo.....
Marsh Posté le 06-10-2007 à 08:39:08
Ok, on va tenter!  J'pense que le condo a été à moitié arraché lors de la mise en place ou de la sortie d'une carte graphique... Faut dire qu'il est tellement bien placé que...
Enfin, on va essayer! Merci!
Marsh Posté le 24-09-2007 à 18:15:29
Je viens de récupérer des pièces provenant d'un "PC qui ne démarrait plus". Les voici :
- Carte MSI KT266A
- Athlon XP 1600+
- 256 Mo DDR
- Geforce 3 Ti200
Et en effet, ça ne marche pas. j'ai testé les composants en externe, en ne branchant aucun périf (ni HDD, ni rien) : juste les 4 composants essentiels cités ci-dessus. Voici les symptômes :
- Les ventilos de la CG et du proco tournent,
- Pas d'affichage,
- Extinction auto après 6 secondes environ,
- La chauffe du proco semble normale : pas excessive, mais on voit bien qu'il fonctionne,
Je suis déjà absolument certain que ça ne vient pas de la CG : j'ai testé avec une autre, et ça ne change rien.
Je ne pense pas que ça vienne de la mémoire non plus, car sinon soit ça ne démarrerait carrément pas, soit ça ne se couperait pas bêtement au bout de 5/6 secondes.
Ainsi, ça vient soit de la CM soit du proco. Au vu des quatre symptômes que je vous ai décrits ci-dessus, il me paraît à peu près clair que ça vient de la mobo...
Vous en pensez quoi?
Message édité par Mimisursonpingouin le 24-09-2007 à 18:31:19
Mon Feed-Back / Votre PC s'ennuie ? Faites-le participer au World Community Grid !
