recup des donnees - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2007 à 09:21:44
si le dd est hs justement non il ne le reconnait pas forcement mais je n'est pas bien compris ton explication peux tu réexpliquer
Marsh Posté le 22-07-2007 à 15:42:09
on m a prete une sorte de fil : d un cote une nappe que je branche a la carte mere, une autre que je branche au cul du mini dd, et enfin un troisieme cable blanc pour l alim du disque. C est pouyratn simple, grace a ce triple cable, je remplace mon lecteur dvd par ce disque dur...
Marsh Posté le 22-07-2007 à 15:45:03
question ton lecteur dvd est pas en slave... et ton disque de portable pourrait tres fortement etre en master
dons si branché sur une nappe qui a déjà un autre truc en master
sinon ton cable normalement il y a 2 fil qu y parte pour l alimentation et ces 2 fils sont coté pin 0 du disque dur 2.5"
Marsh Posté le 22-07-2007 à 17:05:48
connecteur pas forcement compatible avec ta carte mere ou le dd, sinon il existe des boitier externe pour dd portable que tu branche en usb pour 10€
Marsh Posté le 22-07-2007 à 17:20:26
ouais g mm vu 6e rue montgallet... bon ben je vais faire comme ca... au pire c que 6€
merci beaucoup pour ta reponse
Marsh Posté le 22-07-2007 à 04:27:05
bonjour a tous,
voila j ai un disque dur d un portable acer, une nappe que je branche d un coté sur la carte mere, l autre sur le disque dur, et la troisieme sur l alimentation du lecteur dvd... Bref je remplace le lecteur par mon disque dur mais l ordi ne le reconnait pas par la suite...
que faire ? je pense avoir tout bien branché (en mm temps on ne peut pas se tromper...) et meme si le disque est completement mort, il doit le reconnaitre, non ???
