ecran bleu DFI LANPARTY UT ULTRA D [aid] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2007 à 22:22:58
En mode sans échec ça se passe comment?
--> Si ca passe, essaies ensuite de démarrer en mode VGA.
--> Si c'est pareil, essaies de démarrer avec uniquement le disque dur sans auncun périph de connecté (lecteur cd, graveur, bordel en USB).
Marsh Posté le 15-09-2007 à 22:40:09
Même chose
en sans echec cela ne marche pas et avec le disque dur Seul ca ne marche pas non plus. toujours le message d'érreur.
Me demande si c'est vraiment le DD?
Si je formate? car c'est un DD d'un autre pc que j'avais (j'ai tué la carte mère c'est pour ca que j'ai racheter celle la)
PS: avec la carte, le vendeur a précisé ceci je cite:
- > la carte bloque sur "detected CPU"
- > CpuS (ou j'arrive pas a voir) Test sur autre carte: ok
Marsh Posté le 15-09-2007 à 22:48:25
Tes barettes mémoires, tu les insères dans les slots orange si c'est pas encore fait.
Les 4 leds rouges doivent s'éteindre, s'il y en a une qui reste allumée c'est qu'il y a un problème.
Sur ta carte, il y a des cavaliers (jumper : JP1, JP2 etc...) il y en a un qui sert à faire un Clear CMOS.
DAns tous les cas, il faut lire le manuel et ceci :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8670_1.htm
Marsh Posté le 15-09-2007 à 22:48:42
| trach a écrit : Même chose  |
Marsh Posté le 15-09-2007 à 22:52:23
Non je parle de la DFI LANPARTY celle que j'ai actuellement.
Mais le TEST CPU (on le voi pas rapport au LED sur la carte) ce fais normalement puisque toutes les leds d'éteigne!
Donc le fais de démarrer le disque dur avec un windows dessus avec une nouvelle carte mère pourrais expliqué mon problème?
Marsh Posté le 15-09-2007 à 22:59:42
Tu dois désinstaller l'ancien pilote du chipset de ton ancienne carte mère (s'il était installé) et installer le pilote du chipset nForce4 qui correspond à ta carte, celui sur le CD, ou celui ci :
http://us.dfi.com.tw/Upload/Driver/NF4w2k666E.zip
PAge de la carte :
http://us.dfi.com.tw/Product/xx_pr [...] LP&SITE=US
Marsh Posté le 15-09-2007 à 23:03:17
je peux pu allé sur mon ancienne carte mère,
elle a grillé,
je réinstall windows en ce moment même
je vous au courant
si vous avez d'autre conseil n'hésité pas a me les dires.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 23:31:53
MACHINE CHECK EXCEPTION
erreur lors de l'installtion, jcommence en avoir marre lol
apparament il faut mettre a jour le bios :s
comment faire :s
Marsh Posté le 15-09-2007 à 23:36:35
Basiquement comme ça:
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] de=6&v_p=1
Mais regardes dans le manuel de la cm si il n'y a pas une fonction accessible depuis le Bios qui permet de Flasher avec juste le Bios sur une clé USB.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 00:00:56
je dispose d'une disquette ou il est marqué:
SATA RAID DRIVER DISK
nVIDIA nF4
Silicon Image 3114
Rev.1.0
sur la page pour flasher les bios je ne trouve pas le modèle et le numéro de version de la carte mère.
sur le site du constructeur voila ce que j'ai trouvé:
Diamond Flash Image is unique feature developed by DFI to facilitate users flashing BIOS. User does not have to run the complicated procedures, but just flash the BIOS as an easy job.
1. Prepare one piece of clean floppy diskette.
2. Run the BIOS file from website directly or copy it to HDD to run.
3. It will image to floppy disk drive "A" including flash utility, BIOS file along with instruction and create booting program automatically.
4. Boot up the system from FDD. It will automatically flash the BIOS.
5. Press "F1" as instructed when completing the flashing.
6. Run "Load Optimized Defaults" or "Load Setup Defaults" in BIOS after completing the BIOS flashing.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 00:40:28
help
je ne sais pas quoi prendre comme bios sur le site,
je n'arrive pas a identifier ma carte mère, ni la version du bios
Marsh Posté le 16-09-2007 à 01:36:14
sur ce CD, tu trouvera tous les bios pour toutes les cartes mères DFI :
http://www.diy-street.com/forum/showthread.php?t=22031
http://files.filefront.com//;8371751;;/
http://www.rarhost.com/download-tok024.html
les DFI sont assez chiantes au premier démarrage.
je te conseille de ne brancher que le proco et son rad, la carte graphique, et une barette mémoire pour le premier démarrage.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 08:03:41
merci pour le cd,
mais pour le moment il me faut trouver le numéro de version de la carte mère,
et impossible de le trouver, je ne la voie pas sur la carte mère :s
Marsh Posté le 19-09-2007 à 01:50:30
hop hop hop !
j'ai choppé une DFI recement et j'ai eu les memes problemes que toi >> probleme lors de l'install de windows.
je me suis rendu completement fou pour la demarrer cette carte!
mais au final j'ai compris le binz.
comme dit plus haut mets la ram dans les ports orange, ensuite tu entre dans le bios et tu mets memtest en enabled.
tu sauves, ça reboot et ça lance memtest.
si il y a des erreurs c'est que tu vas devoir entrer les timings memoires.
chez moi çà a été radical! impossible d'installer windows >> réglage timings memoires >> plus aucun probleme, plus d'erreurs a memtest, installation windows nickel, OC terrible!
bon courage, elle est capricieuse cette carte mais une fois tout reglé comme il faut elle est bien stable.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 21:05:54
bonjour,
voila j'ai reçus ma DFIlanparty UT ultra-D
composant installé:
amd athlon 64 3800+ venice
2go samsung (2x1go)
7900GS XXT 256 twintek
Hitachi 120go 7200
Saegat 20go
le pc démarre normal, tous tourne
Lors de l'affichage du boot windows (avec la petite barre) apeine 1demi seconde affiché, direct ECRAN BLEU un problème a été détecté etc...
impossible de booter,
Les 4led s'éteingne 1 par 1
je ne sais pas quoi faire,
est-ce mon DD? ma CG ou mon CPU?
help
merci d'avance
