P35-DS4 et probleme detection reseau - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2008 à 17:10:30
Personne a une petite idee ? (meme petite )
Marsh Posté le 24-03-2008 à 18:16:25
lance services.msc (gestionnaire de service dans le panneau 'Outils Administration' ou Demarer->Executer)
Vérifie par click droit propriétés les paramètres des services réseaux suivant :
client DNS
client DHCP
connexion réseaux
connexion secondaire
Termine par appliquer et ok et reboot le PC
Marsh Posté le 24-03-2008 à 18:27:49
BarraudDen a écrit : lance services.msc (gestionnaire de service dans le panneau 'Outils Administration' ou Demarer->Executer) |
Visiblement il y a meprise je suis sous Linux Debian ETCH.
J'ai aussi windows mais visiblement ca ne pose pas plus de probleme que ca
C'est surtout en bootant sous Linux que ca pose probleme. Et encore j'ai pas tester a fond mais certains versions de Debian.
Ma question repose sur 2 point :
- 1 point hardware (mauvaise config Bios/cable RJ45, config reseau ....)
- 1 point OS : Mauvaise config de Linux ?
Ce que j'ai du mal a comprendre c'est qu'il faut passer par le Bios pour "activer" la carte via le Bios (SMART LAN) pour booter sous linux avec le reseau alors que sous Windows justement je n'ai pas de soucis particulier.
De memoire, une fois le cable branché, il y a la lumiere verte a coté qui s'allume, signe d'une connection OK.
Souvent, cette lumiere ne s'allume pas, conduisant un echec de la connection reseau sous linux. Windows arrive lui meme a l'allumer lors de son chargement quand elle n'est pas allumé au boot.
Du coup je plane complet
PB Linux ? ou Hardware ?
Marsh Posté le 12-08-2008 à 12:35:38
j'ai le même problème avec la DS5 sous debian, alors si quelqu'un a la solution, je suis preneur
Marsh Posté le 24-03-2008 à 09:24:32
Hello !
J'ai un souci avec ma DS4 sur la detection reseau.
Je ne sais pas si c'est le bon forum pour poster car le souci semble etre plus lié au systeme qu'au materiel lui meme, mais n'etant pas sur, on va commencer par la
Le probleme : A plusieurs reprises, lorsque je boote le systeme, je me retrouve sans reseau et l'interface reseau semble etre desactivée (pas de loupiotte verte
Il faut que je rentre dans le bios, et passe par l'option "SMART LAN" qui semble tester le reseau (ok) et active l'interface.
Apres tout est OK jusqu'au boot suivant (ou pendant 2/3 boot).
Sous windows, je n'ai pas eu de problemes, il est apparu surtout sous Debian Etch.
Sous windows, quand le PC demarre sans loupiotte, elle s'active justa avant d'arriver sur le bureau.
Probleme CM ?
Probleme Cable ?
Probleme Reseau ?
Probleme Detection Debian ?
Mon reseau : Rooteur/Modem Freebox en DHCP, connecté sur un HUB avec les 2 pc de la maison.
Merci pour vos infos
Intel Quad Core Q6600 - Gigabyte GA-P35-DS4 - 4Go Ballistix Tracer PC6400 cas 4 - NVidia GTX 260 - Seasonnic M12 600W - Noctua U12F - Lian Li A10A - Western Digital SA16 320Go (x4) - Buffalo TurboUSB 500Go - Graveur DVD Pioneer 212D
