carte réseau HS?
carte réseau HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2008 à 14:28:45
J'ai un problème avec ma carte réseau RTL8139D installé dans mon boitier de PC. le voyant est allumé mais je ne vois plus apparaître la carte dans le gestionnaire de périphérique, plus de connections possibles par ce port.
Je pensais que c'était dû à la carte mère de mon ancien ordinateur (après manipulation et nettoyage de l'intérieur du PC), puisque la carte "modem classique" n'était pas reconnue non plus.
j'ai changé d'ordinateur depuis. la carte n'est toujours pas reconnue dans ce nouveau PC (voyant toujours allumé). comme c'est windows vista (avant j'étais sous XP), je vais voir si ça peut venir du pilote.
a votre avis la carte réseau est-elle HS ? que faire (acheter une autre carte réseau ?)
Marsh Posté le 23-03-2008 à 14:54:50
Ton ancienne CM a dû cramer la carte réseau,
Si même en changeant de port ta carte n'apparait pas comme nouvel élément à l'allumage y'a de fortes chances que tu aies à investir dans une nouvelle carte.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 14:59:32
oui j'ai changé de port sur mon ancien ordi.
Comment une carte mère crâme-t-elle une carte réseau (ça s'est fait du jour au lendemain depuis 3 ans de fonctionnement) ?.... ça a l'air d'être pareil pour la prise modem classique.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 15:00:51
le fait que le voyant de la carte réseau soit quand même allumé n'est donc pas incompatible avec le fait que la carte réseau soit HS?
Marsh Posté le 23-03-2008 à 15:06:46
Le fait que le jus passe encore dans la carte et dans la diode ne signifie pas que ta carte soit toujours opérationnelle.
Le truc c'est d'essayer de mettre ta carte sur le port PCI du dessous si ça change rien il n'y a pas grand chose à faire.
Pour vérifier que ton port PCI n'est pas lui aussi HS tu peux essayer de mettre une autre carte dessus, genre une carte son ou autre.
Une surtension peut être a l'origine de la panne, une poussière qui crame...
Marsh Posté le 23-03-2008 à 16:04:29
ok merci...je commande de suite une autre carte car ça serait étonnant que le port de l'ordi tout neuf soit aussi HS !
Marsh Posté le 24-03-2008 à 03:07:23
Pense a changer de port pour l'installation de ta nouvelle carte réseau, histoire de ne pas endommager la nouvelle au cas ou...
