Détéction de barette RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2002 à 11:26:40
met les 512 à la place des 64 et met les 64 sur le port qui reste
Marsh Posté le 04-08-2002 à 11:31:19
The Geddons, j'ai déjà essayé ça ... mais merci quand même.
akatream, ben sur Ldlc y'a marqué que c'est du Génériqe et sur la barette c'est du SMART, alors je sais pas ...
Marsh Posté le 04-08-2002 à 11:32:26
Non c pas les differentes vitesses qui influencent,
t as le dernier bios de ta cm ?
http://www.gigabyte.com.tw/products/ga6wmm.htm
============> DRAM
  32MB to 512MB DRAM size
  2 x 3.3V DIMM Sockets
  Supports 32/64/128/256 MB SDRAM DIMM Module
Donc normalement elle supporte pas les modules de ram de 512 Mo...
Marsh Posté le 04-08-2002 à 11:35:55
mais met qd meme ce bios ci :
http://ftp.gigabyte.com.tw/support [...] mm_f4b.zip
pour etre sur...
Marsh Posté le 04-08-2002 à 11:36:30
| Nicolas a écrit a écrit  : Non c pas les differentes vitesses qui influencent, t as le dernier bios de ta cm ? http://www.gigabyte.com.tw/products/ga6wmm.htm ============> DRAM 32MB to 512MB DRAM size 2 x 3.3V DIMM Sockets Supports 32/64/128/256 MB SDRAM DIMM Module Donc normalement elle supporte pas les modules de ram de 512 Mo...  |
Ben dans Sisoft, y'a marqué "Maximum Installable Memory: 1024 Mb" ... mais peut-être que t'as raison ... est-ce que tu sais si je peux renvoyer le produit comme il est pas compatible ?, parce que sinon, je viens de perdre 900 balles ...
Marsh Posté le 04-08-2002 à 11:37:55
| Nicolas a écrit a écrit  : mais met qd meme ce bios ci : http://ftp.gigabyte.com.tw/support [...] mm_f4b.zip pour etre sur...  |
Hum ... je l'utilise comment le fichier BIN extrait ?
Marsh Posté le 04-08-2002 à 11:43:46
t'as jms mis a jour 1 bios ?
voila la procédure : http://www.gigabyte.com.tw/support/procedure1.htm
Marsh Posté le 04-08-2002 à 11:54:11
| Nicolas a écrit a écrit  : t'as jms mis a jour 1 bios ? voila la procédure : http://www.gigabyte.com.tw/support/procedure1.htm  |
J'ai flashé mon BIOS y'a pas longtemps ... mais ça n'a pas changé grand chose.
Merci pour la procédure, mais le fichier que j'extrait c'est un fichier "6wmm.f4b" et c'est pas un *.exe, je sais pas si ça va marcher.
Marsh Posté le 04-08-2002 à 11:57:28
Mais on m'avait déjà dit que c'était dangereux de flasher son BIOS, t'es sûr que ça marcheras avec le fichier que tu me passes ?
Marsh Posté le 04-08-2002 à 12:05:30
c'est clair que c dangereux.
la tu peux avoir acces aux bios et verifier que c le bon...
Marsh Posté le 04-08-2002 à 12:12:49
Ok, ben je vais essayer celui-ci http://ftp.gigabyte.com.tw/support/temp/6wmm_f3.zip dans les GA-6WMM Series .
A+ et merci !
Marsh Posté le 04-08-2002 à 12:21:43
Falsh ton bios, ça vien forcement de la, l'opération n'est pas très risqué, à moins que l'on fasse mumuse avec le circuit électrik chez toi
Marsh Posté le 04-08-2002 à 12:24:18
C'est ta carte mere qui ne supporte pas les modules de 512mo:
http://www.crucial.com/uk/store/li [...] &submit=Go
Ce site affiche les modules supportes par ta carte mere, aucun module de 512 n'y figure.
Marsh Posté le 04-08-2002 à 12:27:51
| voxel a écrit a écrit  : C'est ta carte mere qui ne supporte pas les modules de 512mo: http://www.crucial.com/uk/store/li [...] &submit=Go Ce site affiche les modules supportes par ta carte mere, aucun module de 512 n'y figure.  |
Arg ... bon je m'en remettre au SAV de Ldlc ...
Marsh Posté le 04-08-2002 à 11:08:02
Je viens de recevoir les 512 Mo de RAM que j'avais acheté chez Ldlc (PC133 DIMM 512 Mo SDRAM): http://www.ldlc.com/fiche/PB00011106.html
J'ai donc 2 ports DIMM dispo, dont 1 déjà occupé par les 64 Mo de RAM que j'ai déjà, et je branche les 512 Mo mais ils ne sont pas détéctés par mon ordi.
Sisoft Sandra dit que le port est vide alors qu'il y a bien la barette et que j'ai bien vérifié que c'est bien branché.
Peut-être que ça vient du fait que les 510 Mo de RAM sont en PC133 et mes anciens 64 Mo en PC100 ...
p-s: j'ai une carte mère GA-6WMM Apollo.
