a quoi est déstiné le "memory voltage" ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2007 à 20:00:40
oui c'est le voltage que tu peux appliquer a ta ram
Marsh Posté le 17-05-2007 à 20:09:29
oué merci
j'ai une pc2-5300 actuellement il est à 1.9v
jusqu'à combien maxi je pourrais le fair augmenter
Marsh Posté le 17-05-2007 à 20:14:22
Je pense que c'est l'equivalent du V-Dimm. En fait le voltage supporté par ta ram dépends de ses spécificités. Le fait de monter en voltage ta ram va peut etre te permettre de monter en frequence en cas d'o/c ou d'avoir de meilleurs timings. Par contre si tu montes trop haut, tu vas sentir une douce odeur de cramé...
Mais il faut avoir de la ram adequat pour esperer avoir de bon resultat.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 20:25:03
j'ai un kingmax
1go
ddr2 sdram
333mhz maxi
j'ai une ram de merd ??
le voltage maxi et l'imité a 2.2v et certain a 2.4 non ?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 20:38:11
Oui,le voltage dépends de ta carte mère. Mais bon à quoi sert monter le voltage si ton pc fonctionne bien ?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 20:57:07
ben j'ai une carte mere msi p965 neo
il et un peu chaud a O/C
j'ai O/C jusqu'à 2.4ghz le fsb a 343 mhz
le fsb de ma carte mere peut monter jusqu'à 500
je peux que toucher le le fsb !
le coef et bloké
quand je monte a plus de 345 l'ordi s'alume plus donc je pense que si je monte le voltage sa marchera non ?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 21:00:54
ben tu peux tester en augmentant le voltage ram d'un cran et voir si ca boot... de 1.9 à 2v ca va pas cramer...
Apres ca peut également venir d'un vcore ( pour le cpu) pas assez élevé..
Marsh Posté le 17-05-2007 à 21:24:49
j'ai monter le V de la ram mais sa na rien changer le fsb bloke toujoure a 345 ghz
il faudré certainement monter le vcore mais bon il et inascécibe
je vais toujout bloké a 2.4 ghz sni
ffe j'ai pas le choix sava c'est pas grave
ben merci pour tout les gars
Marsh Posté le 17-05-2007 à 17:03:39
c'est marquer dans le bios mais c'est pour la ram ?
Message édité par tigranvsdante le 17-05-2007 à 18:20:03
