Petites questions voltage/temperature CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2007 à 15:10:08
Je precise que il est possible que l'electricité de la maison ai des problemes de tension, cela ce repercute t'il sur le cpu ?
Marsh Posté le 12-04-2007 à 17:55:43
[#ff0000]
| issa38 a écrit : Bonjour |
Marsh Posté le 12-04-2007 à 23:32:52
Au passage apres test avec cpu burn, le proco augmente de frequence avec l'utilisation. J'ai bien 2790 mhz au repos et 3200 lorsque il bosse, comme avec un processeur mobile.
C'est apparement le multiplier qui change entre 14et 16 (source cpu-z). La famille de processeur est fJ'ai aussi un probleme apparement de la DDR qui n'est qu'en 200mhz alors que c'est de la 400
Marsh Posté le 12-04-2007 à 23:49:00
tout est normal, si tu veux enlever le changement de multiplieur il faut que tu ailles dans le bios au démarrage! et la ddr 400 tourne à 200 Mhz
Marsh Posté le 12-04-2007 à 14:15:05
je voudrais plusieurs renseignement sur une config que je viens de monter, pas toutes en relations.
J'ai un P4 3,2ghz LGA avec une carte mere elitegroupe
Sur cpu-Z j'ai un voltage qui change en permanence (pas de bcp mais de quelques 0,05) et de meme dans le bios. C'est normal ?
Ma temperature en bureautique est entre 43- 48 degres et dans les jeux ca peut monter jusqu'a 63 degres. sur un autre pc avec un P4 3,40 le temperature ne depasse pas 20 degres en bureautique avec un ventilateur cooler master a 4200 rotations. est ce que je change le ventilo de preference du premier pc ?
Le cache L2 processeur a t'il une influence tres grande ? Par exemple je me demande ce qui est le mieux entre un P4 3,2ghz a 1mo de cache et un 3,00ghz avec 2mo
Merci d'avance aux experts
Message édité par issa38 le 12-04-2007 à 15:00:55
