desespoir..... tjs sur désactiver le raid sur k7n2-ilsr - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2006 à 12:03:12
hdd-life-pro : ne se lance même pas ( erreur, fermeture du programme )
Marsh Posté le 19-04-2006 à 12:13:17
HDD_Health : se lance bien, je peux faire un bench du disk, mais il n'affiche tjs po la température.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 12:21:44
speedfan : n'affiche rien dans les infos smart (il ne detect même po mon dd ), j'ai juste des température pour le CPU
Marsh Posté le 20-04-2006 à 01:26:26
Up de soutien! Meme problème avec 2HDD en RAID 0 sur NVRAID (2*WD2500KS)
Marsh Posté le 20-04-2006 à 07:14:54
avec le raid, ca doit être normal puisque windows ne reconnait que ton array, donc un disque dur sans sonde ni quoi que ce soit
Marsh Posté le 20-04-2006 à 09:29:54
moi avec mon raid non plus, j'ai pas acces aux données smart.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 16:26:20
J'ai envoyé un mail à Asus car j'ai lu sur un forum américain que c'était possible en remplacant certaines librairie de windaube de façon à ce qu'ils reconnaisse bien les deux durs (ces librairies devant etre fournis par le constructeur). Wait & see.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 20:02:39
je ne crois pas etre en raid. Pour l'instant je n'est que le maxtor de mis, l'autre est en sav. je n'utilise pas les deux dd en meme temps.
A l'install de XP j'ai du utiliser la disquette de fastbuilt ( avec F6 au démarrage du cdrom pour definir mon dd ) puis il m'a défini une array sur cet utilitaire que je peux voir en faisant ctr+f au démarrage. C'est marqué "mode : stripe". je suis en raid ??
Marsh Posté le 20-04-2006 à 21:39:35
Oui tu es en RAID0. (stripping=raid0, mirroring = raid1). Donc le problème c'est que tu as déini un RAID array avec un seul HDD, ce qui est possible mais t'empeche de consulter les infos SMART. Détailles-nous ta config stp.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 07:01:42
va voir dans le bios si tu n'as pas une option pour désactiver le raid
il faut juste connaitre la référence du controleur sata (sillicon 3112 a mon avis !) et mettre les drivers sur une disquette
après F6 pendant l'install et toutiquanti
Marsh Posté le 22-04-2006 à 09:03:08
Dsl j'était abs qq temps, je n'est pas d'option raid dans le bios.
Config :
Msi K7n2-ilsr
AMD sempron 2Ghz
2*512 ddr pc3200
Geforce 6800GS
Bios mis à jour v7.8
et le fastbuild utilities ( je n'ai plus la version en tête, je vérifirai en rentrant)
Merci pour les conseils, mais buggys j'ai du mal à te suivre...(ref du controleur sata ça me parle po du tout !!)
Marsh Posté le 22-04-2006 à 09:52:51
Voila, je suis rentré du taf (veilleur de nuit !!) voici ma config détaillée par evrest. Si vous pouviez m'écrire une procedure pour pas que mon dd soit en raid ( je n'utilise qu'un seul des deux dd, pour l'instant le maxtor, j'attend le seagate qui revient du sav et je jète mon maxt qui a de gros signe de faiblesse) ce serai cool !! Je m'y metterai en fin d'aprem après ma "nuit" !!
SiSoftware Sandra
Système
Nom de l'Hôte : MIK
Utilisateur : Mikaël
Domaine : WORKGROUP
Processeur
Modèle : AMD Sempron(tm) 2800+
Vitesse : 2.01GHz
Numéro du Modèle : 2800 (estimé)
Taux de Performance : PR2907 (estimé)
Noyaux par Processeur : 1 Unité(s)
Threads par Noyau : 1 Unité(s)
Cache de Données Interne : 64kB Synchrone, Ecriture Différée, jeu à 2 voies, 64 octets de taille de ligne
Cache sur Carte L2 : 256kB ECC Synchrone, Ecriture Différée, jeu à 16 voies, 64 octets de taille de ligne
Carte mère
Bus : ISA AGP PCI USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Support MP : Non
APIC MP : Non
BIOS Système : Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG
Carte mère : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-6570
Mémoire Totale : 1GB DDR-SDRAM
Chipset 1
Modèle : Nvidia Corp nForce2 AGP Controller
Vitesse du Bus Principal : 2x 167MHz (334MHz taux de transfert)
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 200MHz (400MHz taux de transfert)
Système Vidéo
Moniteur/Panneau : Écran Plug-and-Play
Adaptateur : NVIDIA GeForce 6800 GS
Dispositifs de Stockage Physiques
Lecteur Amovible : Lecteur de disquettes
Disque Dur : Promise 1+0 Stripe/RAID0 SCSI Disk Device (76GB)
CD-ROM/DVD : ASUS CRW-5224A (CD 52X Rd, 52X Wr)
CD-ROM/DVD : ASUS DRW-1608P2S
Dispositifs de Stockage Logiques
1.44MB 3.5" (A
: N/A
Disque Dur (C
: 9.8GB (1.4GB, 14% Espace Libre) (NTFS)
CD-ROM/DVD (D
: N/A
Oblivion (E
: 4GB (UDF)
Jeux (J
: 20GB (6.2GB, 32% Espace Libre) (NTFS)
Périphériques
Port(s) Série/Parallèle : 2 COM / 1 LPT
Contrôleur USB/Hub : Contrôleur hôte USB OpenHCD standard
Contrôleur USB/Hub : Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu
Contrôleur USB/Hub : Concentrateur USB racine
Contrôleur/Hub FireWire/1394 : Contrôleurs hôte IEEE 1394 compatible OHCI
Clavier : Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris : Souris HID
Interface Utilisateur : Périphérique d'interface utilisateur USB
Dispositif(s) Multimédia
Dispositif : NVIDIA(R) nForce(TM) Audio Codec Interface
Dispositif : NVIDIA(R) nForce(TM) MCP Audio Processing Unit
Imprimantes et Fax
Modèle : Microsoft Office Document Image Writer
Modèle : hp psc 1100 series
Gestion de l'Énergie
Etat de la Ligne AC : Connecté
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows XP/2002 Professionnel (Win32 x86) 5.01.2600 (Service Pack 2)
Services Réseau
Adaptateur : NVIDIA nForce Networking Controller
Marsh Posté le 22-04-2006 à 10:18:53
| zantaras a écrit : |
voila ce qui nous intéresse
donc tu es bien en raid 0 et ton contrôleur sata est un Promise
il faut donc que tu trouves les drivers pour ce contrôleur (je ne sais pas s'il existe plusieurs références de contrôleur Promise, je n'ai jamais utilisé ce type de contrôleur mais pour du Sillicon par exemple, il y a le 3112 et 3114), que tu mets sur ta disquette et ensuite, install windows avec F6
sinon, pour connaitre exactement ton contrôleur sata, utilise everest, tu auras peut-être plus d'info
peut-être voir avec ctrl-f pour entrer dans la configuration raid pour voir la référence aussi
tu es sur de ne pas avoir une option dans le bios pour désactiver le raid ??
Marsh Posté le 22-04-2006 à 14:40:14
Je vais chercher les drivers. Pour le bios je n'est nul part marqué "raid", elle peut ressembler à quoi cette option ?
Marsh Posté le 22-04-2006 à 15:13:02
ben je connais pas ton bios, donc je peux pas dire
en fouillant dans toute les sections du bios, tu dois pouvoir trouver
Marsh Posté le 22-04-2006 à 15:20:32
erf ! pas trouvé de raid dans le bios.
Pour les driver mon controlleur c promise fasttrak 376
version trouvé sur msi : 1.00.0.19
Ma version : 1.0.1030.25
les deux 00 ça veut dire que la version est plus récente ou pas. J'ai des doute avec les pilote msi qui ne sont po toujours à jour pour leurs carte mère placé en archive.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 17:13:24
Bon..........
je commence à devenir fou !!
J'ai reçu mon dd seagate Go est je suis reparti pour une install de winXP avec tout les conseils et procedure que j'ai pu trouver sur le sata.
Problème de base : XP ne reconnait pas mon disque (alors même que j'utilise la disquette du fasttrak 376/378 )
Je tente quelque chose : définir une array sur le disk car au démarrage il me dit "no array is define". Je rentre donc dans l'utilitaire du controlleur sata (ctr+F) et je vais voir les option pour définir une array
Par défault c'est une array en mode stripe (vu que buggys m'a dit que ct du raid je cherche autre chose...)
L'autre mode est mirror, mais la il me dit qu'il faut 2dd pour utiliser ce mode
Je me résigne et lance l'auto setup ( qui met mon dd en stripe )
Et la XP reconnait mon dd, je fais l'insall, et evrest me dit que mon dd est :
Disque
Disque nº1 - Promise 1+0 Stripe/RAID0 SCSI Disk Device (186 Go)
donc je crois qu'il est en raid, je ne peux tjs po acceder aux infos smart.
Comment je fais pour que mon dd ne soit pas en raid svp, je craque !!!
J'ai retourné mon bios dans tout les sens et impossible de trouver une option pour désactiver le raid.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:55:30
j'ai lu un topic sur cette carte mère http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7569-1.htm, en fait je suis obligé de creer une array raid. Mais avec un seul dd je trouve ça bizarre. N'y a t'il pas d'alternative ?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:10:54
up de désespoir, en + j'ai du faire des bétises dans le bios car ça ne démarre plus du tout.... je tente un clear cmos mais ça ne marche po.....
Marsh Posté le 26-04-2006 à 16:14:57
up, vraiment desespéré ce pb !!! sinon personne ne connait un logiciel (meme payant) qui puisse lire les infos smart via mon controlleur promise ??
Marsh Posté le 19-04-2006 à 00:26:27
Salut à tous,
Voilà, j'ai 2 dd ( Maxtor 80Go et Seagate 200Go ) et je n'ai jamais réussi à faire fonctionner un logiciel d'info sur le disque. ( Je voudrais pouvoir suivre la T° car j'ai vraiment l'impression que ça cuit la dessous !!)
Alors voila ce que j'ai essayé :
- Mettre SMART enable dans mon bios ( +flash du bios, sur une MSI K7n2 )
- lut bcp de topic sur les différents logiciels + testé chacun d'eux (mais surement po tous à priori !! )
Pour l'instant j'ai le 80Go (maxtor) en Sata avec le "fastbuilt utilities" que j'ai installé en même temps que win puisque ma carte mère ne reconnait po le sata d'origine.
si ça peut aider pour comprendre je n'ai po put non plus activer l'AAM sur les dd, mais là j'ai essayé mon de truc.
En attendant vos réponses, je vais retester les différents logiciels et vous en faire une liste.
Edit : le problème vient du raid, donc je ne cherche plus pour l'instant à obtenir le smart mais plutot à installer mon dd sata seagate (baracuda 200Go) sans le mettre en raid.
Message édité par zantaras le 25-04-2006 à 12:12:28
