pc qui ne demarre toujours pas EPISODE 2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2006 à 21:22:52
pas de bips ??
t'a bien branché toutes les prises, y compris celle de 4volt sur le proco ??
revérifie tes connections comme le reset, le switch...
Marsh Posté le 24-04-2006 à 22:22:24
As tu vérifié qur ton bouton de mise sous tension qui se branche sur la carte sur les bornes pw_sw fonctionne Si tu as un voltmetre mesure la tension de chque brone pw_sw par rapport à la masse (de mémoire une des bornes doit être à 12 v)
ps: N'oublie pas le connecteur alim P4
Marsh Posté le 24-04-2006 à 22:43:06
Moi j'ai le même problème !!!
Avec une alim enermax et une abit ul8, les ventilos ne tournent que si je débranche le P4 4 points. Mais pas de boot ou d'affichage à l'écran
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6077-1.htm
HELP SVP
Marsh Posté le 24-04-2006 à 23:42:08
Moi la mobo est toute neuve, donc retour sav direct.
Et l'alim bidon enermax , je vais la virer et mettre ma hiper 480 qui ne me sert plus.
Ca devrait corriger le problème je pense.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 23:43:26
moi g changer l'alim sa a rien changé
je ne c pu koi faire
Marsh Posté le 24-04-2006 à 23:48:57
Ta mobo n'est plus garantie ?
T'as essayé de booter sans le connecteur P4 carré ?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 23:54:20
ui j'ai essayé sans ca fonctione que 2sec et sa  saret apres
ui elle est garantie mai je l'ai acheter a montgallet
Marsh Posté le 24-04-2006 à 19:16:49
MA CONFIG
asus a8n-e
2X512Mo drr corsair value select
AThlon X2 3800
Geforce 6600 GT
DD 200GO SATA I MAXTOR 9
ALIM NEUVE FORTON GREEN POWER 400W
mon pc ne demarre plus du tout g changé d'alimentation pour voir mais c'est pa sa
la led de ma carte mere est allumé mais toujours aucun ventilo qui tourne aidez moi svp
Message édité par ticok1 le 24-04-2006 à 19:26:10
