Pc démarre mais rien - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2003 à 15:44:25
si l'alim était hs les ventilos de la cm, processeur et de l'alim se mettrait pas en route, et les leds s'allulment
la CM serait HS ?? ;(
Marsh Posté le 03-03-2003 à 15:47:20
Anshi a écrit : si l'alim était hs les ventilos de la cm, processeur et de l'alim se mettrait pas en route, et les leds s'allulment |
une alim délivre plusieurs tensions
le 12v peut etre ok, mais pas de 5v ... (par exemple)
Marsh Posté le 03-03-2003 à 15:48:58
debranche ton boitier
enleve lapile du bios
fait un clear cmos
Marsh Posté le 03-03-2003 à 15:52:03
ReplyMarsh Posté le 03-03-2003 à 15:53:37
je dirai bios mort
c koi comme CM ?
elle est garantie ? si oui , c couvert par la garanti
Marsh Posté le 03-03-2003 à 15:56:42
Enleve la cg ou la ram est ecoute si elle beep.
Marsh Posté le 03-03-2003 à 15:58:28
ReplyMarsh Posté le 03-03-2003 à 15:58:51
flo850 a écrit : je dirai bios mort |
une abit KR7A, acheter en septembre 2002
Marsh Posté le 03-03-2003 à 16:00:54
donc garntie jusqu'en septembre 2003 normalement
dans le pire des cas , il existe des boites qui reprogramment les bios pour une dizaine d'euros
Marsh Posté le 03-03-2003 à 15:34:50
Voià
hier soir j'allume mon pc et j'ai 3 beep (un long et 2 courts).
Je test avec une autre Carte grpahique et une autre barette de mémoire, idem. Depuis tout à l'heure c'est pire, j'allume pc les ventillos se mettent en route, mais là lus rien, aucun beep, rien à l'écran.... je craind le pire...
A votre avis c'est quoi ??
merci de m'aider
