sans rien faire un de mes composants cramer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2003 à 22:56:20
mobo hs ?
ça y ressemble, mais tu ne décris pas correctement les symptômes, les circonstances et vu que tu n'as rien tenté pour régler le pb on reste dans une impasse.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 22:56:50
y a des chance pour que ta ram soit pas clair mais essaie un mem test quand avant de juré par dieux on sait jamais
A+
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:00:14
| Citation : *)L'alim n'est pas morte puique le ventillo du proc tourne bien et fais tourner tout au debut mon lecteur CD |
Verifie tes voltages ont c jamais (via le bios tu peu y acceder, mais ds ton cas g pas l'impression)
| Citation : La carte mère non plus, parce que j'entends le petit bip |
Ca ne veu rien dire
| Citation : *)Le proc, je ne sais pas en fait, je vois bien ecris Duron 750 ce qui veut dire que ma CM a bien reconnu le proc, je pense .... |
Si ca s'affiche a l'ecran (meme le debut ou ya la carte graphique) = ton pros est ok
Peut etre la ram fo tester avec memory test ....
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:00:45
un memtest bonne idée ca (6h 25mn 54 sec que le mien est en cour
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:05:16
ouais sous elite plus rapide le clear
A+
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:50:51
| Citation : Verifie tes voltages ont c jamais (via le bios tu peu y acceder, mais ds ton cas g pas l'impression) |
en effet je bloque juste avant le test de la RAM, en bas de l'ecran je vois bien ecris "suppr" pour acceder au set up ms malheuresement je n'y pas acces en effet .....
c'est une alim de 300 W qui alimente mon lecteur DVD/graveur & mes 2 HD que j'ai qd meme payer 45 euros si je me souviens bien, elle n'est pas d'origine !!!!
Comment fais tu alors pour tester le voltage !!!! j'ai de la chance je bosse ds une boite qui a un multi-metre je crois ....
| Citation : mobo hs ? |
que faut-il que je fasse ??? les 2-3 truc de base
bahh les symptones je pensais etre assez claire ms bon peut ete pas assez alors
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:54:34
| Citation : Peut etre la ram fo tester avec memory test .... |
c koi le memory test, c'est un soft ????
| Citation : essaye un clear cmos |
tu fais comment ??? tu retire la pile pendant 10s et tu la remets ??? je n'arrive pas a acceder au set up du bios, je ne sais si cela sert a gd chose ???
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:55:00
truc de base avant de posté ?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:56:09
chez elite y a un pontet a déplacé tu l'as sur la doc A+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:09:40
| Citation : Comment fais tu alors pour tester le voltage !!!! j'ai de la chance je bosse ds une boite qui a un multi-metre je crois .... |
Ta tout di
sinon le clear Cmos soit tu deplace le cavalier soit tu vire la pile et court circuite les 2 bornes c le + rapide ...
| Citation : c koi le memory test, c'est un soft ???? |
http://www.aideonline.com/faq/index.php?qid=180
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:11:20
ReplyMarsh Posté le 02-03-2003 à 00:14:13
ReplyMarsh Posté le 02-03-2003 à 00:29:47
arrête tu sais bien de quoi je parle et lol aussi A+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:30:26
| Citation : sinon le clear Cmos soit tu deplace le cavalier soit tu vire la pile et court circuite les 2 bornes c le + rapide ... |
je prefere deplacer le cavalier parce que c vrai j'ai deja vu sur le mode d'emploi (tu as raison louloup2) un mode pour effacer ...
le court circuit je prefere pas parce que j'ai jms vu faire
pr le soft memory test, je pensais qu'il suffisait de tester la barette sur un autre ordi point barre ...
louloup2, tu voulais me montrer l'article sur le ces je pense, ms j'ai la k7VZA, c'est une veille carte n'acceptant que de la sd-ram
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:33:01
et alors pas de pb
www.materiel.be long a repondre mais efficasse a mon gout maintenant ...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 03:41:29
| Citation : le court circuit je prefere pas parce que j'ai jms vu faire |
Le deplacement de cavalier effectue la meme tache
Marsh Posté le 02-03-2003 à 10:58:42
oki louloup2 tu voulais me parler du forum
je vais y aller alors
malheuresement je vais pas pouvoir embarquer l'ordi a cause de ma soeur
dc à lundi, je pourrais pas vous repondre avant ...
j'ai qd meme une barette de 64Mo de l'ordi
je vais ds la tester sur mon ordi qd je serais de retour à Paris
je testerais la CM au boulot
ola ola si c'est la CM j'espere qu'il existe encore des CM ayant 3 slots SD-RAM, sinon adios mes 312Mo de ram
Marsh Posté le 02-03-2003 à 22:21:09
et yooooooooooooooo
devinez d'ou je vous ecris
de chez moi
j'ai retiré 2 barettes de RAM et la je reboote
et la que vois je ????
le test memoire qui passe ca me fait carrement trop plaisir
et j'essaie de remettre les 2 barettes que j'ai retiré
et la encore ca fonctionnne
c trop magique yeahhhhhhh
je vais qd meme tester ma barette de RAM avec le soft memory test
Marsh Posté le 03-03-2003 à 15:26:36
bahh ouai c carrement trop zarbe il a pas fonctionner hier soir en fait il a pas supporter le reboot
je voulais passer a un autre OS
et puis j'ai redemarrer ce matin nickel
ce soir meme si ca pd du tps je vais faire un memory test
Marsh Posté le 08-03-2003 à 23:54:39
non je n'ai que 3 slots
j'avais en effet retiré 2 barettes (il m'en restais qu'1)pour voire si ca venait d'une barrette qui etait morte c pr ca que je voulais proceder par élimination
et apres je l'ai remise
j'ai fais un petit test de 70 heures de memory test avec 215 pass et je n'ai pas l'air d'avoir d'erreur
arf ca fait suer je peux pas savoir si c'est ma ram ou ma cm ECS k7VZA qui ont tous les 2 ont tres bien fonctionné depuis 2 ans ...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 14:07:07
oui peut etre
surtout que je m'exprime peut etre pas tres bien ce qui n'arrange pas les choses
en gros je voulais j'ai tester une par une mes barettes de ram
ms y a pas d'erreur sur memtest
soit disant cerain erreur entre les mailles de memtest
ce qui fait que je ne suis pas trop fixé d'ou vient ma panne
cm ou ram ???? ehhh ca je le saurais jms
je pencherais plus pr la cm puisque normallement la ram de l'ordi de mes parents fonctionnent bien avec leur ordi
Marsh Posté le 09-03-2003 à 15:41:47
| Stique7 a écrit : tien nous o jus |
Je raconte peut être des carabistouilles mais pour moi, un pc qui redémarre le lendemain après avoir refusé, c'est soit la ram (déjà dit je sais) soit un pc qui a pris un coup de chaud....
Marsh Posté le 09-03-2003 à 18:34:28
oui a priori ca devrait la ram ms j'ai piqué la ram nec de mes parents et c'etait tjrs la meme chose ...
soit un pc qui a pris un coup de chaid --> tu entends par koi ??? qu''est ce qui a pris un coup de chaud alors ??? la cm ??
Marsh Posté le 01-03-2003 à 22:48:19
J'ai eu un petit souci avec mon ordi
j'etais sous IE, mon pc a freezé comme d'hab, j'en ai donc profité pour faire la vaisselle le tps que ca se defreeze ms non
lorsque je reviens voire mon ordi ecran noire avec ecris "Duron 750" ecran de demarrage
Qu'est qui arrive quand je redemarre l'ordi :
1) j'entends l'acces a mon lecteur CD-ROM
2) j'entends un petit bip emis par ma CM
3) affichage "Diamond Viper" (ma carte CG) à l'écran puis disparaît
4) affichage de "Award ....." (mon bios)
5) affichage de "Main processeur Duron 750"
je reste malheuresement à l'étape 5
Mon analyse :
*)La carte mère non plus, parce que j'entends le petit bip
*)La RAM, je pense que c'est ca car cela s'arrete juste avant le test de la RAM
Ma config :
Elite Group K7VZA version 3.2/Duron750/Volcano7 Silent Viking
Voilou mon big pb, je comprends pas pq je suis tombé sur l'ecran de demarrage, je faisais rien avec mon ordi.. Pour moi la seule possibilité est que l'alim a fourni une surtension ou soutension ce qui fait que un des éléments, hypothèse peu probable tt de meme....
Sinon l'hypothèse d'une surtention au niveau de ma prise je pense pas puisque l'alim (je pense) est tjrs bonne ....
Quel éléments pensez vous qui a claqué selon vous ?????
je vais essayez d'embarquez l'ordi de mes parents qui est un Duron1000 avec de la SD-RAM comme moi, je vais dc tester la RAM ds un premier tps ....
