pc ki ne demarre pas. aidez moi svp! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2004 à 19:13:26
Oui tu a besoin d'un HD pour booter pour aller dans le bios, regarde si tu na pas brancher le fil IDE en l'envers sur la CM ou le HD.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 19:16:39
jsuis trop nul jpensais qu'on pouvais le faire ss DD bon j'réessaye pour voir ce qui se passe.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 19:23:57
| matlu a écrit : nan, pas besoin de DD pour aller ds un bios !!  |
Ben je vien de faire le test et je n'ai pas pu aller dans le bios sans mon HD !
Marsh Posté le 14-02-2004 à 19:36:48
Et aussi a tu une carte 3D qui a besoin de l'alimentation du PowerSupplie, j'ai déja eu ce prob j'ai monter un ordi pour un de mes amis et j'ai eu une prise de l'alimentation défect et je l'ai mit sur la CG et l'ordi ne bootait plus, j,ai changer la prise d'alimentation et la ca marchait.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 19:38:08
ben en tt cas avec ou ss j'arrive pas a demarrer mais jvoulais savoir si le proco ou la ram etait defectueuse est ce que y devrait pas y avoir des bips??
Marsh Posté le 14-02-2004 à 19:42:17
ben sur ma CG j'ai pas de prise pr y brancher quoi que ce soit sinon g branché le power , reset, hdd led mais il m'en reste un et ya rien marquait dessus il est rouge et noir
Marsh Posté le 14-02-2004 à 19:44:34
sans proco les fan ne tournerais pas et sans ram l'ordi ne boouterais pas dutout. C'est p-e ton alim qui est défect? ou ton bios qui est sauter. Il y a plusieurs possibilité.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 19:48:36
Oubien essai cela:
Clear CMOS
OU
Debranche le jus, appuie sur le bouton ON  pendant 2-3 secondes puis enleve la pile, fait contact avec un
truc metallique conducteur (tournevis, cle, etc..) entre les 2 contacteurs du support de pile pendant 2-3
secondes, laisse comme ca sans rien faire pendant 5-10 minutes, remet la pile et essaye de redemarrer
Marsh Posté le 14-02-2004 à 19:49:25
ben je l'ai fait plusieurs fois en plus si javais du matos compatible
je pourrais tester le element séparemment mais bon sinon personne ne sais
combien ca me couterai si j'allais ds une boutique sur montgallet pr k'il me le fasse
Marsh Posté le 14-02-2004 à 20:18:25
le clear CMOS n'a rien donné sinon ca coute combien pour se faire ca ds une boutique????
Marsh Posté le 14-02-2004 à 20:51:36
Laisse tomber !
C le processeur ki est HS !
j'suis désolé pour toi, mais c'est la X ème fois ke je vois ces symptômes et à chaque fois c le CPU ki était mort !
Tu as tout simplement endommagé le core !
Et pire, la garantie a sauté du coup !
Marsh Posté le 14-02-2004 à 21:28:46
serieux?? ben jvais essayer de le tester sur un otre pc pour voir si ca viens de la. si c ca jsuis degouté!!!
Marsh Posté le 14-02-2004 à 21:34:30
ouais teste !
Si ça fé pareil, la réponse est définitive !
Marsh Posté le 15-02-2004 à 02:18:48
| GoDfRaG a écrit :   |
on va pas s'éterniser là-dessus, mais t'as du mal faire ton test, paske y'a aucun pb pour entrer ds le bios avec le HDD débranché (je viens de faire le test pour en avoir le coeur net)!!!
à moins évidemment, qu'une partie de ton bios soit stockée dans ton HDD comme c'est le cas pour certains portables...
t'aurais pas laissé un slave seul sur la nappe où y'avait ton DD, par hasard ?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:56:45
voila g monter une config avec une k7s8x, 2400xp 512 de ddr crucial et un boitier heden
je pense avoir tt bien branché bouton power, reset...etc, la ram, le ventilo du cpu, la CG (geforce2 mx400 ) et lorsque j'allume, les ventilos du cpu et du boitier tourne bien mais j'entend aucun bip et surtout l'ecran reste tt noir
donc je sais vraiment pas d'ou ca peux venir surtout que jsuis assez novice. sinon a ma connaissance c pa la peine de brancher un DD pour pouvoir aller ds le bios, non??
voila en attendant vos conseils. merci
