pas de bip au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2008 à 13:13:44
Salut:
question 1 : as-tu un beeper de branché?
question 2: as-tu un ventilo de branché sur la prise cpu fan de ta carte mère?
Marsh Posté le 29-07-2008 à 22:34:00
flagadadim a écrit : Salut: |
salut,
réponse 1 : je ne sais pas
réponse 2: oui un ventilo est brancher sur la prise cpu fan
Marsh Posté le 29-07-2008 à 23:55:05
re,
j'ai fais un test j'ai tout débrancher de la carte même le radiateur/ventilo du proc. et j'ai ensuite rebrancher tout et redémmarrer mais j'ai toujours ce messaege CPU Fan Error ... et pas de bip au démarrage.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 00:01:21
Ton ventilo CPU tourne bien ?
Tu peux toujours désactiver cette alerte dans le bios.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 00:30:52
oui il tourne bien et démarre en même temps que le pc.
comment on désactive cette alerte ?
si je fait un CLRTC sur la CM ça pourrait résoudre le problème du message d'erreur ?
pour le bip démarage, toutes les CM doivent en émettre un ?
Marsh Posté le 30-07-2008 à 01:34:52
es ce que ta tour a un petit haut parleur ? si oui faut le brancher sur spaeker ! certaine carte ont un mini haut parleur integré mais chez asus je ne crois pas .
pour le probleme fan error c'est bizarre si t'as un ventilo brancher sur le connecteur cpu ça ne devrait pas mettre cette erreur , si non tu peus le desactiver dans le bios il devrait se trouver la ou il y a des temperatures et les nombres de tour des ventilos !
Marsh Posté le 30-07-2008 à 02:13:39
ayze a écrit : es ce que ta tour a un petit haut parleur ? si oui faut le brancher sur spaeker ! certaine carte ont un mini haut parleur integré mais chez asus je ne crois pas . |
non je n'ai pas de mini haut parleur intégré.
pour le message d 'erreur je le désactive ou dans le bio car j'ai déjà regarder un peu mais je ne vois pas.
Marsh Posté le 29-07-2008 à 13:00:22
mon pc étant assemblé, j'ai un soucis au démarrage je n'ai pas de bip mais je sais atteindre le bureau sans problème.
ma config
ASUS P5K
ram: Corsair 2x 2Gigas DDR2
CG: saphique HD 4850 512 MB GDDR3
processeur: Intel core 2 duo
DD: Hitachi 500 Gigas
j'ai vérifier tout les branchements, j'ai tout débrancher/rebrancher
quand j'allume le pc j'ai un seul message d'erreur :
CPU Fan Error !
Press F1 to resume
je press F1 ensuite le démarrage continu.
le problème de bip viendrais du CPU ?
merci d'avance
