Problème demarrage DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2008 à 18:51:39
Si un des deux disques est mort dans un raid0, toutes les donnée sont perdues.
Va dans le BIOS est regarde si tes disques sont bien détectés.
Tu peux récupérer les données sur tes 2x500Go (si le raid0 n'est pas enlevé et si aucun des deux disques est mort) a partir de windows.
Pour réinstaller windows sur le seul des deux disques non mort, tu dois déjà supprimer le raid0 de tes raptor (via le BIOS a priori), puis trouver lequel ne fonctionne plus, et le retirer et ensuite réinstaller windows sur celui qui reste.
Marsh Posté le 26-07-2008 à 19:40:46
Je ne pouvais pas espérer mieux comme réponse, merci beaucoup!
J'aimerais pouvoir acceder au bios cependant l'écran reste sur "detection array". On m'a dit de débrancher les raptors pour pouvoir y acceder.
Je vous tiens au courant. Merci encore.
Ps : windows est installé sur les raptors.
Marsh Posté le 26-07-2008 à 21:36:56
Bizarre... J'ai réussi à reparametter les raptors en raid 0 et après avoir installé windows sans soucis j'en conclue qu'aucun ne ma claqué dans les doigts mais alors comment expliquer ce qui s'est passé? Pourquoi du jour au lendemain je ne peux plus booter. Faudra que je fasse gaffe à l'avenir...
En tout cas merci
Edit : oui j'oubliais, les données des raptors sont perdues ![]()
Marsh Posté le 27-07-2008 à 05:31:05
Ton raid0 se serait donc "abimé", étrange... je ne pourrais pas te dire pourquoi.
Marsh Posté le 27-07-2008 à 09:11:41
| yanhoupa a écrit : Ton raid0 se serait donc "abimé", étrange... je ne pourrais pas te dire pourquoi. |
Les controleurs RAID semi-hardware des cartes mères (ICH9 et autres) c'est de la merde en barre, voila l'explication.
Aucune corrections des erreurs, aucune vérification d'intégrité, du coup un jour ou l'autre la grappe se met en carafe.
Et encore tu as de la chance que ça soit le RAID système qui se soit planté et non tes données... Te voila prévenu.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 01:02:36
Salut! Me revoilà! Mais cette fois ci avec une bien meilleure nouvelle! Cette fois ci j'ai eu de la chance, sous windows mon assistant raid me dit que mes 1000 Go sont introuvables!
Je redémarre et là il bloque sur "detecting array"! Ça m'est arrivé il y a 10 minutes donc vous imaginez dans l'état où je suis actuellement..
Bon je sais que mes données sont condamnées mais je sais pas, si jamais quelqu'un peut ressusciter des données ou bien s'il y a quelque chose à essayer?
Donc on a 2x 500 Go morts, en mettre un en externe ya aucun espoir? Acheter un boitier externe raid?
Les données sont elles encore physiquement dessus ou juste disparues au moment du plantage de mon controleur raid?
Merci d'avance même si je suis plutôt en train de chialer que d'espérer.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 01:31:51
Le RAID0 est en général pas compatible d'un chipset à un autre, de plus il semble être planté.
Tu as eu un avertissement la semaine dernière, tu aurais du prendre tes précautions...
Met plutôt tes disques en RAID1... (il existe des boitier externes RAID réseau, et peut etre même USB)
Marsh Posté le 03-08-2008 à 01:48:25
Ce n'est pas pour raconter ma vie mais j'ai déménagé entre-temps et le temps de recevoir ma nouvelle connection, j'ai été pris de vitesse.
Pour te dire j'étais en train de graver un dvd (pour sauvegarder quelques données) quand ça m'est arrivé, ça m'a d'ailleurs flingué le dvd double couche!
Donc selon toi c'est mort? Aucune chance même avec un boitier externe raid?
Marsh Posté le 03-08-2008 à 08:14:24
| baldric a écrit : Ce n'est pas pour raconter ma vie mais j'ai déménagé entre-temps et le temps de recevoir ma nouvelle connection, j'ai été pris de vitesse. |
A mon avis, ta grappe était morte bien avant ce problème : tu avais des fichiers corrompus dans ton RAID.
Au quotidien tu ne t'en rendais pas compte, mais quand tu as essayé de relire cette (une des ?) donnée(s) corrompu, ton RAID s'est mis en carafe sans demander son reste...
Si les données sont importantes, vois avec une entreprise spécialisé car je ne sais absolument pas comment résoudre ce problème.
(si ça avait été du RAID entièrement logiciel sous mdadm, on peut "forcer" la grappe à se refaire et essayer de sauvegarder les fichiers accessibles, mais la c'est un RAID au niveau du chipset donc semi-hardware et a ma connaissance il n'y a pas de moyen de le forcer... Et comme les RAID ne sont pas compatibles d'une solution à une autre...)
Marsh Posté le 03-08-2008 à 14:34:26
Ok, merci pour ta réponse.
Bon au démarrage là j'ai eu de la chance mon array est apparu "healthy" mais n'est pas apparu dans mon poste de travail et j'ai eu droit à une bulle d'aide de mon assistant raid dans le style : "avant de formater vos disques, un nouveau disque est apparu..."
EDIT : Ah et ma poisse ne s'arrête pas là, en voyant healthy j'ai vu une chance de récupérer quelques fichiers donc j'ai chopé un disque dur de 500 Go que j'avais dans un autre pc pour le mettre en externe, et en le branchant sur l'alim d'un boitier externe chinois à 10€ ; lumière rouge et odeur de plastique cramé! L'addition s'élève donc à 1500 Go cramé! Je suis heureux! Est-ce de la poisse?
Marsh Posté le 26-07-2008 à 18:09:32
Après un an de bons et loyaux services, mon ordinateur me lâche. Alors pour info j'ai une configuration de mes disques dur pas très sécurisée c'est à dire 2 raptor 10 000 tr/min 74 Go en raid 0 et 2 WD 500 Go en raid 0 également.
Hier soir, en surfant tranquillement, l'ordi freeze, je redémarre, et il bloque à "detecting array". Deux heures plus tard je reteste "a froid" et j'arrive à l'écran windows avec cependant un freeze après le chargement (écran noir). J'aimerai penser qu'un de mes deux raptor est mort d'où l'impossibilité de lancer windows, mais je me tourne à vous quand même pour vous demander, sachant que ce n'est pas moi qui ai paramétré les disques dur (le raid) :
- Est-il possible de récupérer les données sur les deux 500 Go?
- Comment faire pour installer windows sur le raptor encore en vie sachant qu'il était en raid avec le celui qui est mort?
- Est-il possible de récupérer des données en mettant un disque dur en externe en "cassant" le duo?
La situation est critique et il ne pouvait pas m'arriver pire, à 1 jour de déménager
Merci d'avance!
ps : j'espère que je suis dans la bonne section, dans le cas contraire, veuillez m'excuser.
