Démarrage ON/OFF/ON - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2008 à 19:17:06
Normal, t'inquiéte pas, c'est une fonction des carte mere MSI P35, elle verifie la validité du BIOS.
Marsh Posté le 10-06-2008 à 20:20:27
je confirme j'ai une msi p35 neo combo f et il y a dual boot ainsi que sur ma asus p5b (les deux avec des processeurs o/c ) donc c'est ch***t mais bon faut faire avec (peut etre une maj du bios pourrais enlever ce dual boot)
Marsh Posté le 10-06-2008 à 20:25:01
Ok merci à tous ceux qui ont répondu  ( Bios dernière version )
Marsh Posté le 10-06-2008 à 20:25:22
Il y a le double boot sur les Gigabytes aussi quand on modifie des données dans le bios
Marsh Posté le 10-06-2008 à 21:48:00
Double boot à froid ...
j' etais en train de poster sur ce sujet sur les forum Gigabyte
  et sur le topic GA-X48
Aprés avoir verifié que c' etait pas du à mon alim
 je confirme que le phenomene apparait dés que l' on monte le fsb
   chez moi de 333 à 422
Y a quand meme quelques cas ou ça ne le fait pas ...notamment chez neo avec son alim GA odin GT !!!
Ce qui m' embete, c' est que ça demarre les HDD 1/4 de sec puis ça les coupe pour redemarrer 1 sec plus tard
J' aimerait bien savoir ce que ça verifie et
si y a moyen de rester en OC et de supprimer la phenomene
 je suis amateur ...
Marsh Posté le 24-07-2008 à 23:09:24
Pareil sur ma DFI P35 T2RS, double boot au démarrage quand je passe mon alim' de "off" à "on" avant de démarrer l'ordi.
Si j'éteinds le PC et que je le redémarre sans couper l'alimentation alors il démarre en un seul boot normalement.
Ce phénomène est présent uniquement en cas d'o/c
Parait que c'est normal...
Marsh Posté le 24-07-2008 à 23:22:25
Tiens marrant, j'ai déjà eu ce phénomène avec ma carte mère Asus M2N Sli deluxe, je pensais que j'avais un soucis sachant que ça ne le fait pas tout le temps et que j'avais touché un peu à l'overclocking.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:23:14
ca existe des cartes merdes qui dual boot pas sous o/c ?...
Marsh Posté le 28-07-2008 à 00:05:20
Qui plus est, j' aimerait savoir ce que la mobal verifie
 durant ce double boot à froid
Marsh Posté le 28-07-2008 à 22:33:58
Alors, ça existe une carte mere qui dual boot pas en o/c ? loul
Marsh Posté le 27-08-2008 à 22:21:01
Toujours rien pour contrer ce double boot à froid ??
  je vais devoir laisser mon alim branchée en permanence !
Marsh Posté le 28-08-2008 à 18:11:52
Salut, ca me fait exactement le même phénomène avec ma configuration.
J'ai aussi O/C le CPU.
Si le pc n'a pas été débranché du secteur, pas de soucis. Mais si le pc a été débranché du secteur, le phénomène est là...
Etrange...
Et insoluble...
Marsh Posté le 10-06-2008 à 16:31:18
Salut à tous
 ) et tout de suite après tout se rééteint puis démarre pour de bon.
Voilà mon problème est très simple, cela ne me gêne pas vraiment mis a part que cela me fait perdre quelques secondes et me fait me poser des questions:
Lorsque j'appuie sur le bouton l'ordinateur démarre durant environ 1 seconde ( ventilos qui se mettent en marche et tout le bordayl
j'ai pensé que cela pouvait venir de l'o/c de mon CPU puisqu' il ne me le faisait pas avant . .
Merci de m'éclairer quand à ce sujet
Message édité par Rogor le 10-06-2008 à 16:31:55
