Démarrage impossible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:25:36
hélas, je n'ai pas de haut parleur sous la main pour brancher sur la carte mère, et les enceintes ne sortent aucun bruit
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:28:47
ben normal les bips viennent d'un haut parleur interne en forme de bouton directement branché sur la carte mere il doit etre incrusté dans ta tour peut tu verifier sa presence etr son branchement ?
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:30:34
J'ai le meme probleme ( voir quelques topics plus bas )
Mais aucun bip avec le speaker !
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:33:32
Vérifie tout tes branchements ( carte video bien enfichée , bien parallèle au slot pci-express)
Essaye de tester ta config (cm+processeur+cg+ram) hors boitier
Les barrettes bmemoires sont-elles ds les bons slots ?
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:43:37
t'a bien tout branché au niveau de l'alim pross 4/8 broches (a tout hasard
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:49:18
- sur la carte mère, le haut parleur n'est pas implanté, le dessin est présent mais le composant n'y est pas (a côté des liaons Leds, boutons)
- la config a été testée en boitier hors boitier : même résultat
- les barettes ont été testées dans toutes les configs : A1 & A2, B1 & B2, A1 & B1, A2 & B2 : même résultat
Marsh Posté le 25-10-2006 à 20:50:43
pour l'alim : j'ai branché le 24 broches sur la carte mère, le 4 broches sur la carte mère et deux molex 4 points avec un Y pour le 6 broches de la carte graphique.
Marsh Posté le 25-10-2006 à 21:14:43
alor sinon ya 3 jumpers sur ta carte mere sait tu a quoi ils correspondent ?
(dans le cas ou les leds de tes lecteurs cd clignotent)
Marsh Posté le 25-10-2006 à 21:44:20
oui les lecteurs clignotent, pour les jumpers, quelle est ton idée ? j'ai déjà tenter un clear CMOS en enlevant la pile mais pas de changement
Marsh Posté le 25-10-2006 à 23:00:19
les 2 autres ils servent a quoi precisemment ? regarde sur le manuel
Marsh Posté le 26-10-2006 à 08:51:33
le deuxième jumper s'intitule 'USB device wake-up"
le troisième jumper "Keyboard Power"
ces deux jumpers permettent de configurer l'ordi pour qu'il puisse sortir du mode veille à partir d clavier ou d'un périphérique USB, à mon avis, rien à voir avec mon problème actuel.
Marsh Posté le 26-10-2006 à 09:21:54
Regarde si le jumper du clear mos n'est pas sur la position "clear", car ça m'est deja arrivé, si tu oublie de le remettre, pas de demarrage..
Marsh Posté le 26-10-2006 à 11:36:42
oui j'avais zappé ca ... bien vu sinon quand tu as monré ta carte tu as mis des rondelles entre la carte mere et la carlingue ?
Marsh Posté le 26-10-2006 à 11:57:09
J'ai le même problème, hier je commence a regardé un divx et là écran bleu avec plein de blabla me demandant de redemarrer. Je le fais et rien ne marche le pc s'allume, mais continue pas vers le chemin windows... il reste sur une page noire ou c'est marqué bios avec des numéros. Je sais que c'est pas la carte graphique n'y les DD, ça pourrait être quoi? :s
Marsh Posté le 26-10-2006 à 15:47:50
ben ca a rien a voir la c'est suite a une reinstall de matos ... refait un topic en decrivant precisemment ton probleme et on soccupera de toi
Marsh Posté le 26-10-2006 à 17:56:46
- le jumper du clear mos est en position normale et non "clear"
- le résultat est le même que la carte soit dans le boitier ou poséesur son carton...
Aujourd'hui : changement d'alim (on sait jamais), j'ai monté une Seasonic S12 600 W ; le résultat est le même... je commence à désespéré, la carte repart demain matin en SAV chez le vendeur.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 13:18:15
La carte a été testée par le SAV du vendeur. Le verdict est sans appel : carte HS. Une nouvelle carta m'a été envoyée, je viens de l'installer et pour l'instant aucun problème.
Marsh Posté le 25-10-2006 à 19:22:11
je viens de modifier ma configuration en changeant la carte mère, le processeur, la mémoire et la carte graphique. Ma configuration est la suivante :
carte mère : ASUS P5B-E
processeur : Core2Duo E6600 avec ventirad d'origine
mémoire : Geil DDR2-800 CL=4-4-4-12 (kit 2x1 Go)
carte graphique : ASUS EN7900 GTX
alimentation : LC6550G version 2.0
disque dur : Maxtor DiamondMax SATA 2 160 Go
boitier : Textorm 6A19 avec 2 ventilateurs 12 cm
le problème est le suivant :
au démarrage, tous les ventilateurs se mettent en route, celui de la carte graphique graphique tourne à vitesse maximum ; mais l'écran reste noir.
Les processeurs, carte graphique et mémoire ont été testés par le vendeur sur une ASUS P5B Deluxe avec succès.
Auriez-vous une idée de l'origine de la panne (incompatibilité ? carte mère ? alimentation ?)
Mon alim ne possède pas de connecteurs PCI Express, l'alimente donc la carte graphique avec le Y fourni à partir de 2 molex 4 broches ; mais je ne pense pas que ce soit un problème.
Toute suggestion est bienvenue.
