P4P800 SE : demarrage automatique ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2004 à 19:12:52
dathor_one a écrit : Salut, |
up up up
Marsh Posté le 28-03-2004 à 19:34:26
4SpiK a écrit : moi sur ma vieille msi k7 t pro 2 ca me pareil sauf kil s'eteint ossitot apres et pis je le redemarre et c bon |
Moi il me fait un boot complet je suis sous windows.
Autre chose le bios de la p4p800 SE comprend moins d'option que la p4p800 Aurais-je d'origine un bios beta ?
Marsh Posté le 28-03-2004 à 20:09:58
dathor_one a écrit : |
Marsh Posté le 29-03-2004 à 10:38:24
ReplyMarsh Posté le 29-03-2004 à 14:01:28
mais euh il suffirait pas d eteindre ton alim au lieu de debrancher la prise ??
sinon bah essaie les differentes options ds ton bios ..
restore ac power loss
Marsh Posté le 29-03-2004 à 15:44:24
MrBrOwNsToNe a écrit : mais euh il suffirait pas d eteindre ton alim au lieu de debrancher la prise ?? |
hey ouimais les alim sans bouton on/off ca existe
Marsh Posté le 29-03-2004 à 15:45:46
leoscarax a écrit : |
ouais enfin ya un bouton on devant ton pc
Marsh Posté le 29-03-2004 à 15:52:44
tu crois que si le bouton on / off du PC ca fonctionné il aurait besoin de debrancher sa prise de courant ???
Marsh Posté le 29-03-2004 à 15:57:24
j'ai rien compris à ce que tu raconte
Je dis juste que pour éteindre un pc il y a le bouton on/off en facade.
Débrancher la prise de l'alim n'est utile que quand tu bricole dans la tour.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 16:05:27
c une MSI la p4p800 ? passke j'avé une K7T Turbo, et ça faisait pareil qd j'enlevé l'alim, mais je le faisait pas a chaque éteignage aussi, c pitetre dû a MSI tt simplement !
Marsh Posté le 29-03-2004 à 17:21:01
kamouflage a écrit : c une MSI la p4p800 ? passke j'avé une K7T Turbo, et ça faisait pareil qd j'enlevé l'alim, mais je le faisait pas a chaque éteignage aussi, c pitetre dû a MSI tt simplement ! |
Je pensais avoir été clair, je reformule donc.
Quand le pc est éteint, je débranche mon multiprise du 220V.
Dès que je rebranche mon multiprise le pc s'allume et boot direct sans appuyer sur le bouton power !!!!!!!
comme je l'ai dit plus haut : " dans le bios il y a l'option "restore on ac power loss" quelque soit sa position : power off (default), power on , last state. le pc boote des qu'il remarque qu'il a du courant au cul !
Pq je débranche le multiprise pcq les hauts parleurs sont branchés dessus et on entend tjs un léger grésillement, les eventuels coups de foudre et hausses de tensions
Marsh Posté le 29-03-2004 à 17:28:48
j'av bien compris, je disais que tu pouvais p'tetre tt simplement rien y faire !! perso je l'ai jamais résolu.
et tu réponds pas si c une MSI ou non
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:17:50
kamouflage a écrit : j'av bien compris, je disais que tu pouvais p'tetre tt simplement rien y faire !! perso je l'ai jamais résolu. |
C'est les autres qui me paraissait pas avoir compris
sinon c'est pas msi mais ASUS.
Pour ta k7t, j'ai monté 3 pc avec cette carte que des emmerdes ....
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:21:51
Si tu as la possibilité essai avec une autre alim
Car je sais que certaines alim demarre pendant ½ seconde quand tu les branches et se remettent tout de suite en veille.
Peut-être que la carte mère le prend pour un demarrage volontaire et demarre completement.
Perso la P4P800S que j'ai monté dernièrement n'a pas ce comportement avec une alim QTechnology 02300 300W
Il faut dire aussi que j'ai immédiatement flashé la P4P800S avec le dernier BIOS 1005... ceci explique aussi peut-être cela !
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:33:01
Il est possible, effectivement, que le probleme vienne de l'alim.
sinon il peut faire une MAJ du bios, voir si ça arrange qlq chose
Marsh Posté le 31-03-2004 à 08:25:15
com21 a écrit : Il est possible, effectivement, que le probleme vienne de l'alim. |
Vais aller acheter un autre alim pour tester.
thx
Marsh Posté le 31-03-2004 à 22:36:03
à ce sujet, c'est quoi les diff entre p4p800 et p4p800se ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:35:59
C'est un chipset i848P avec RAM 'Mono-Band' (la P4P800 est equipé d'un i865 dual band)
Marsh Posté le 07-04-2004 à 07:55:55
ne pas confondre P4P800S ( i848 ) et P4P800 SE ( i 865 PE )
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:55:50
up pour le même "problème" avec la même carte mère (p4p800 se)
tant qu'on appui pas sur le bouton on elle devrait pas s'allumer....
Marsh Posté le 15-04-2004 à 11:38:04
Murphy'S a écrit : up pour le même "problème" avec la même carte mère (p4p800 se) |
vu que c'est pas un prob isolé ......
Marsh Posté le 16-04-2004 à 10:46:24
Marsh Posté le 22-04-2004 à 20:18:40
euh ce problème n'a pas l'air mentionné sur la page d'ouverture du topic dédié aux asus (ou alors j'ai mal lu.....)
Marsh Posté le 22-04-2004 à 20:45:47
P4P800 SE ( Bios 1004 beta 3 le dernier sorti )avec alim Noiseblocker 350W Pas de pb
Allumage normal, extinction normale.
Juste la mise en veille du PC qui ne se fait pas tout le temps ( Problème XP sans doute!!)
Marsh Posté le 22-04-2004 à 21:58:38
Meme probleme avec ma P4P800 deluxe et mon ANTEC 430w; je suis obligé d'éteindre avec le bouton de l'alim sinon mon pc redemarre tout seul au bout de quelques secondes
Marsh Posté le 24-04-2004 à 02:45:58
bon problème résolu après flashage du bios.....de 1001 vers 1004 (ils en sont à 1005)
donc cette fois le pc a un comportement complètement normal....heureux quoi
Marsh Posté le 19-05-2004 à 17:08:16
Meme pb avec une p4p800 SE + dernier bios des que l'on coupe le courant puis que l'on le remet plus tard le pc demarre tous seul
Marsh Posté le 28-03-2004 à 13:46:02
J'ai une P4P800 SE
lorsque je ferme windows et que le pc est éteint je coupe tjs le courant en retirant la prise 220V. Je ne suis pas en mode veille
Le prob c'est que lorsque je remets la prise 220V le pc boote direct sans que je lui ai rien demandé
dans le bios il y a l'option "restore on ac power loss" qu'elle que soit sa position : power off (default), power on , last state. le pc boote des qu'il remarque qu'il a du courant au cul !
J'ai aussi le même pc identique en ram, video, hd, mais avec une p4p800 non se lui il ne me fait jamais ca
Docteur c'est grave ? Quel est le remède
THX
