Freeze complet du PC au démarrage...
Freeze complet du PC au démarrage... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2007 à 19:20:00
Je sollicite votre aide car je n'en pleux plus.
J'ai monté un PC pour ma mère voilà 1 mois 1/2. Depuis, de façon aléatoire, il se plante régulièrement. C'est à dire, qu'au démarrage de Vista, pas tout le temps (1 fois sur 3) mais toujours au même moment, en arrivant sur le bureau et avant que le volet des gadgets s'ouvre, le PC freeze et la souris avec le clavier se figent nécessitant un reboot du PC. parfois je suis obligé de rebooter 2 fois le PC pour faire démarrer Vista.
J'ai essayé de changer la carte graphique par une nVidia geForce 8600 GTS pensant qu'elle n'était pas assez puissante : Aucun effet.
J'ai essayé de changer les barrettes mémoires en mettant des barrettes certifiés par Gigabyte : Aucun effet.
J'ai essayé de formatter le disque-dur en faisant même un formattage de bas niveau : Aucun effet.
J'ai téléchargé et installé tous les drivers et mises à jour récente de Vista : Aucun effet.
J'ai essayé de changer la clé WiFi de orange par une clé WiFi Gigabyte certifié Vista : Toujours aucun effet.  :fou:
J'ai remarqué que le ventilateur du processeur s'arrêtait complètement parfois avant de reprendre normalement tout seul... Est-ce normal ?
Le problème serait-il Hardware et non Software ?
Là je perds la tête, je deviens fou, j'appelle au secours car là je désespère...  :(  :(
Si quelqu'un pourrait m'aiguiller sur une piste pour voir d'ou vient ce satané problème.
Pour info voici la configuration :
Processeur Intel Pentium E2180 FSB 800 2.00 Ghz 1 Mo de cache L2.
2 Go de RAM Corsair Twinx2048 PC6400 4-4-4-12
Disque-Dur Hitachi DeskStar 160 Go partitionné en 2 parties. Une de 40 Go pour l'OS et l'autre de 120 Go pour les données.
Carte-mère Gigabyte G33M-DS2R
Alimentation Enermax Liberty 400 Watts.
Carte-graphique intégré Intel GMA 3100.
Merci d'avance. :jap:
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:00:43
A ta place j'installerais XP(si t'es as un!) pour voir si tout marche bien.
Comme çà après tu pourras dire que c'est vista qu'est daubé!..ce qui n'est pas faux...Sinon, c'est surement un pilote ou software installé incompatible entre eux ou avec ton matos).
Regarde du côté des logiciels qui se lance dès le démarrage...(enfin 1 fois sur 3 c'est bizarre)
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:14:30
Salut , Tout dabord je ne sais pas pourquoi installer Vista alors Xp tourne toujours bien et puis surment ,, pourquoi installer une cartes graphique comme la 8800 sur le pc de ta mère , frenchement je croix pas que ta mère et branché jeux video ,, je te conceil donc de retirer VIsta ,, met Xp sp4 ,, et une n'importe quel Ati,,, et puis veréfie bien la tompérature du Pc
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:32:42
Salut :)
Alors pour la GeForce 8600 GTS, je l'ai retiré après tests (elle appartenait à moi) et j'ai réactivé la carte graphique intégré Intel GMA3100 car j'ai le même problème de freeze autant qu'avec le chipset Intel que la GeForce. Donc j'en déduis que cela ne viens pas de là.
Les températures du PC sont les suivantes : 34° CPU & 27°c HDD
J'ai vais essayé XP ce soir pour voir ce que cela donne.
Mais est-ce que c'est normal que le ventilo du CPU soit parfois complètement à l'arrêt avant de reprendre sa vitesse de rotation normal ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:48:52
Oui, enfin au démarrage...aprés il est tout le temps allumé normalement.
Car le processeur chauffe peu et le ventilo est paramétré pour se mettre en marche seulement quand ca chauffe. Quand il se met en marche le proco est refroidis et donc le ventilo s'arrête...pis ca rechauffe et donc çà redémarre, etc...tout est normal.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 20:36:15
bonsoir,
je suis heureux de tomber sur ce sujet car j'ai exactement le même pb!
j'ai aussi assemblé un pc avec vista et j'ai aussi regulirement un plantage au demarrage....
je pense après avoir tout essayé, que ce pb vient tout simplement de vista et que le sp1 de fevrier 2008 resoudra ce pb.
christophe
Marsh Posté le 27-12-2007 à 20:41:01
Edit : grillé pour le ventillo, j'avais pas vu ;)
Message édité par ledeca le 27-12-2007 à 20:42:51
Marsh Posté le 27-12-2007 à 21:24:02
j'ai exactement le même probleme, je pensais a un mauvais partitionnement de mon disque dur systeme, mais apparemment, le probleme est repandu..
j'ai vista 64 sur l'ordi dont la config est en lien
Marsh Posté le 27-12-2007 à 21:46:44
Quelques news justement vu que mon topic est remonté.
J'ai enlevé Vista et remplacer XP. Or, en formattant mon disque partitionné, je vois un message d'erreur indiquant "impossible d'écrire sur le disque [MBR].
J'ai regardé sur google et j'ai fait les manips nécessaire. Je réussis. j'installe XP pour voir. Tout marche impeccable. Je réinstalle Vista, ca rebloque une fois sur 3 au démarrage avec un reboot nécessaire.
J'ai vu que le pare-feu que ma mère avait (PC Tools Firewall Plus) pouvait occasionner quelques problèmes. Je l'ai enlevé et remplacer par un autre mais rien n'y fait... :'(
Est-ce que ca serait pas dû à un service qu'il démarre ?
Pour info, j'ai fait la même configuration à mon frère ce week-end à l'exception près qu'il a une carte graphique GeForce 8600GTS, une carte son Creative SoundBlaster X-FI FatalTy Champion et un Core 2 Duo E6750 en plus. Il a Vista intégrale, le tout en Ethernet et tout fonctionne super bien !
Est-ce que Vista aurait du mal avec le WiFi ?
Je ne sais pas... je sèche. :'(
Marsh Posté le 29-12-2007 à 11:57:21
HELLO tout le monde,
je vais vous donner la solution qui a marché pour moi, essayez là, on ne sait jamais.
Tout simplement faites une verification complete du disque dur où est installé vista.
Je m'explique pour ceux qui ne sauraient pas comment faire:
selectionnez votre disque dur dans le poste de travail, faites un clique droit, puis proprietes, outils, verifiez maintenant, cochez les deux options de verification, vista va alors programmer une maintenance au prochain demarrage.
Pour info armez vous de patience c'est très long, ça se passe en 5 etapes, j'ai un pentium cadencé à 3.41 ghz et 80go de données et ça a pris 45 minutes! ne vous inquietez pas si parfois l'ordi semble figé, attendez!
Voilà je vous laisse redemarrer, merci de nous tenir au courant du resultat de cette manip.
Christophe
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:55:51
Salut ! :)
Je profite de remonter ce topic pour dire que j'ai apparemment trouvé la solution à mon problème. :)
J'avais essayé la solution de supermagicien mais rien n'y a fait. :'(
Or, en observant le démarrage et voir ou il plantait, j'ai donc trouvé la solution à mon problème.
Au démarrage, lorsque Vista se figeait, j'ai remarqué que la souris et le clavier étaient figé mais que Vista continuait de démarrer !
J'ai essayé alors cela : J'ai débranché le clavier et la souris de l'ordinateur et je l'ai rebranché... Et là, miracle. Vista est reparti.
J'ai changé la version des drivers et du logiciel SetPoint de Logitech pour passer de la version 3.00 et la version 4.20 et cela semble marcher pour l'instant.
C'est étonnant car j'ai cet ensemble clavier & souris sans-fils Logitech Desktop Rechargeale et avant j'avais une carte-mère MSI K8N Neo-FSR et je n'ai jamais eu ce problème sous Vista...
Depuis que je suis en Gigabyte, j'ai ce problème qui est apparu... Problème d'incompatibilité entre cet ensemble clavier-souris sans-fils avec la Gigabyte G33M-DS2R sous Vista ? Apparemment oui... :'(
Voilà, si ca peut aider quelqu'un... :)
CART2K2. :jap:
Marsh Posté le 08-02-2008 à 10:51:16
je posséde aussi une G33M DS2R, et meme probleme que vous, sauf que je suis sous XP home. Plus de clavier ni souris un demarrage sur 10, avec reset obligatoire. Sauf si on branche une seconde souris sur un port USB de libre, ca remarche parfois.
Bios de la carte à la derniére revision, et XP à jour.
s'agirait il d'un problème de carte mére ? si oui, existe t il une solution ?
merci.
Marsh Posté le 18-02-2008 à 13:40:21
J'avais ce problème très fréquent de freeze clavier+souris, et des affichages quelquefois bizarres...
Mon PC étant ouvert, j'avais remarqué que le ventilo CPU ne marchait pas toujours.
En fait le connecteur d'alim sur la carte mère n'était pas bien en place (à un quart de milli poil près) !!!
Depuis ça marche nickel !
Marsh Posté le 24-02-2008 à 23:11:41
hum...bon indice, à vérifier.
j'avais déjà eu ce genre de problème avec les alimentation Antec sur le NSK4400, le connecteur 4 pins +12V l'un des "pico" n'est pas assez serré et entre mal en contact avec le connecteur de la carte mére. Suffit donc de resserrer le connecteur légèrement. Mais dans ce cas là, le pc ne boot pas du tout...alors peut etre que cela peut aussi le faire geler à un moment donné.
merci pour avoir lancé l'idée.  :jap:
