Problèmes de freeze et écran bleu, besoin d'aide svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2007 à 19:52:37
hop, un petit up.
Si quelqu'un a une idée à mon problème (carte graphique qui déconne, CM, processeur ??)
Marsh Posté le 17-12-2007 à 11:28:06
Je me reponds à moi meme
J'ai essayé avec une autre carte graphique. Résultat.... même plantage.
Donc il ne reste plus que la carte mère ou le processeur que je n'ai pas pu tester.
Je penche pour la CM mais comment en être sûr ??
Une autre question, quelqu'un sait à quoi correspond l'ecran bleu avec ce message d'erreur: STOP: 0x00000124
Marsh Posté le 17-12-2007 à 11:52:58
tu as essayer de faire un maj de ton bios
Marsh Posté le 17-12-2007 à 13:19:02
redbull9111 a écrit : tu as essayer de faire un maj de ton bios |
Oui, j'ai fait une mise à jour mais meme plantage.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 13:50:51
tu as laissé les parapetre pas defaut de ta ram dans le bios
Marsh Posté le 17-12-2007 à 14:29:18
redbull9111 a écrit : tu as laissé les parapetre pas defaut de ta ram dans le bios |
J'ai tout laissé par defaut
Marsh Posté le 18-12-2007 à 01:23:51
l'erreur 124 je l'avais sous vista et ce au moins 5 fosi par jour.
Ce sont des MAJ de vista qui provoque ce probleme alors t'inquiete c'est pas ton hardware.Moi je suis revenu à xp+sp2 que j'ai acheté.
Mais vista heureusement que je ne l'ai pas acheté .
400€ pour ça? MDR
ça reste entre nous
Moi qui défendais vista,j'espere qu'ils vont mieux s'appliqué pour windows viena et qui sait, je l'acheterai
Marsh Posté le 18-12-2007 à 01:49:03
fatalkiller a écrit : l'erreur 124 je l'avais sous vista et ce au moins 5 fosi par jour. |
Il a dit qu'il avait essayé avec xp!
Marsh Posté le 18-12-2007 à 02:09:00
ok j'avais pas lu ça moi
te fou pas de moi loulou
si c'est pas ta ram ni ta CM ni ton HDD ni ton proco, C'est que c'est la malchance!Ton 3500+ est overclocké ?
Met à jour ton bios si tu ne l'a pas déja fais!
Marsh Posté le 18-12-2007 à 02:11:35
fatalkiller a écrit : ok j'avais pas lu ça moi |
Je suis d'accord avec toi, a mon avis il a pas de bol c tt
Marsh Posté le 18-12-2007 à 02:56:23
Test avec OCCT, Prime95, au moins on saura si le probleme est au niveau de la CM, Proc ou RAM.
Puisqu'un memtest a été fait la RAM semble etre hors de cause.
Les drivers de la carte mere et des differents peripheriques sont les derniers en date?
Etrange j'ai eu en gros cette config (CM+Proc+CG) il y a 2 ans et elle ne m'a jamais posé problemes.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 03:04:53
Salut, j'ai un problème similaire, mais uniquement lorsque je lance VLC player, non résolu a ce jour, j'ai changé de cpu, ram, cg, alim, bref tout sauf la carte mère, et toujours ce même plantage ... la mise a jour bios n'a rien donné ...
Marsh Posté le 18-12-2007 à 10:04:38
non non, justement la CM et le proco sont les 2 derniers suspects. ... enfin je pense
Citation : Les drivers de la carte mere et des differents peripheriques sont les derniers en date? |
Oui
Citation : Test avec OCCT, Prime95, au moins on saura si le probleme est au niveau de la CM, Proc ou RAM. |
Je vais essayer ca alors...
Marsh Posté le 18-12-2007 à 21:51:31
il y a peu de chance que ça soit ta carte mere.
Je pense plutot au proco.
Emene le chez un pote ou dans un magasin pour le testé
Marsh Posté le 18-12-2007 à 22:06:17
fatalkiller a écrit : il y a peu de chance que ça soit ta carte mere. |
Qu'est ce qui te fait penser que c'est plutot le proco que la carte mère ?
En tout cas merci de te pencher sur mon problème
Marsh Posté le 19-12-2007 à 00:27:35
tout simplement parce que le proco fait les calculs qui permettent de lancer tes applications donc il se peux qu'il aie un défaut donc écran bleu intempestif vu que tu as essayé sous vista et xp.
ça peut etre un de tes composant matériel qui est imcompatible ou des pilotes non signé qui mettent la merde.
Marsh Posté le 19-12-2007 à 13:00:15
fatalkiller a écrit : tout simplement parce que le proco fait les calculs qui permettent de lancer tes applications donc il se peux qu'il aie un défaut donc écran bleu intempestif vu que tu as essayé sous vista et xp. |
Ca, ca n'est pas possible vu que la config à 2 ans et que, jusqu'à il y a quelques jours, elle tournait encore nickel (sachant que je n'ai rien upgradé ni modifié, ca c'est mis à déconner tout seul).
Marsh Posté le 19-12-2007 à 13:42:14
Après une petite visite sur le web :
http://www.docmemo.com/windows/erreursstop.php
UNCORRECTABLE HARDWARE ERROR - code : 0x00000124
erreur matérielle non définie précisément
Donc windows ne sait pas pourquoi sa plante, je crois que ton code d'erreur ne t'aideras pas dsl
Marsh Posté le 19-12-2007 à 14:55:32
ReplyMarsh Posté le 19-12-2007 à 15:27:06
erfindel a écrit : Après une petite visite sur le web : |
en effet ca ne m'aide pas beaucoup mais merci d'avoir cherché
fatalkiller a écrit : tu as essayé de réinstallé avec un autre xp? |
non, pourquoi
Marsh Posté le 31-03-2008 à 14:46:40
Bonjour j'ai exactement le même soucis
Un écran bleu ajoute aussi que la mémoire est en train de se vider
As tu résoudre ton problême ?
J'ai bien envie de réinstaller vista pour voir
J'ai eu ce soucis suite à une mise à jour de drivers avec Vista ou peut être cela n'a rien à voir et cela serait arrivé subitement
Marsh Posté le 31-03-2008 à 16:43:09
jetez votre daube de vista dans la poubelle et mettez xp il y a pleins d'erreurs 124 avec vista et n'vidia sur la toile vista = gros caca de billou
Marsh Posté le 16-12-2007 à 12:02:01
Bonjour à tous
(je sais pas trop à quoi ca correspond).
Tout d'abord la machine incriminée:
-A64 3500+, socket 939
-CM Gigabyte GA-K8N
-2*512 Ram
-GF6 6800
-Boitier Sonata II avec son alim d'origine
-OS: Vista edition integrale
Maintenant que les présentations sont faite, voici mon problème:
Depuis quelques temps, j'ai des freezes et écran bleu qui apparaissent de facon aléatoire et pas spécialement quand l'ordi est fortement solicité (ca peut etre pendant du surf ou des trucs pas tellement violent pour l'ordi).
Voici les tests que j'ai effectué:
-Tout d'abord j'ai fait un bon formatage et reinstallé vista + tout les drivers à jour --> meme plantage et freeze
-Formatage et install de Windows XP --> meme plantage
--> donc, à priori pas de problème du coté software
-Test de la ram avec MemTest: Les 2 barrettes, puis 1 par 1 pendant, à chaque fois plusieurs heures --> 0 erreur detéctée.
- Sous XP ou Vista, avec une seule barrette, l'ordi plante et freeze aussi souvent qu'avec les 2.
--> barettes hors de cause
-J'ai essayé avec une autre alim (GreenPower) --> meme plantage qu'avec l'alim Antec
-J'ai testé le disque dur (un hitachi 250 Go) avec le soft du constructeur --> pas d'erreur détéctée
Donc, si j'ai rien oublié, il reste comme élément suspect, le proco, la CM et la carte graphique
J'aurai plutot tendance à penser que c'est la carte mère qui déconne.
Problème: comment en etre sur ?? (je voudrai pas racheter une carte mère pour rien)
Une autre info, lorsque j'ai un ecran bleu, j'ai ca comme message d'erreur:
STOP: 0x00000124
Un dernier petit truc, sous vista ou xp, l'ordi finit inmanquablement par planter ou bout de quelques heures/minutes alors que quand j'ai fait les memtest, ca durait à chaque fois une dizaine d'heures et pas de plantage de l'ordi.
Voilà c'est la fin de ce loooooooooooooooooonnnnnnnnnggggg message, merci d'avance pour votre aide
Message édité par zwann le 16-12-2007 à 15:01:43
