prb démarage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2005 à 18:59:48
regarde justement du coté de ces jumpers, les ASrock c'est encore du réglage à l'ancienne ...
Marsh Posté le 25-12-2005 à 19:09:01
y'a pas une incompatibilité entre le nforce3 et la cg desfois? oubien entre le nf3 et le sempron? j'avais un pote qui avait une c****** dans le genre avec le nf3 justement...
Marsh Posté le 18-12-2005 à 16:28:09
bonjour,
Je viens dernièrement de monté un Pc, à base de CM Asrock K8upgrade nf3 avec un sempron 2600+ ,512 Mo de ram et une CG 3d prophete DDR-DVI. Une fois tout ces éléments raccordés, le pc sous tension démarre, les ventilos fonctionnent mais sur l'écran rien ne s'affiche. Toutes les configurations que j'ai pu effectuer, son resté sans résultats (changement de CG, et de ram de mon pc actuel).
Quels solution pouvez-vous m'apporter ??.
Au niveau du bloc alime tous les connecteurs sont branché dont le fameux à 12 Volts, les jumper de la carte n'ont pas était touché, réglage d'usine.
Merçi for the answer.
