gros problémé de démarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:34:16
Ben apparament ton pb vient plus des fils de démarrage que du reste. Apres je suis pas expert. Sinon je crois que tu peux démarrer ton PC avec un tournevis en mettant en contact les deux pins du power de la carte mere en contact, il faut pas resté dessus juste un ptit coup et normalement ça doit démarrer. S'il démarre comme ça c'est que tu as plus un problème de fil que de carte mere donc tu peux changer de boitier ou de fils pour allumer ton pc.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:00:35
c drole mon prob est presque similaire..
becanenmousee, ca a commence lentement au debut, avec juste une incapacite de demarrer du premier coup tous els deux jours, puis c devenu de plsu en plus frequent?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:28:54
ouép je pense un peu comme meno tu peux essayer avec un tournevis et soit changer le boitier ou sinon juste bidouiller un petit bouton power
Marsh Posté le 12-11-2005 à 17:16:27
Oui zizoulechat au début j'arrivais a l'allumer 1 fois /2 puis maintenant plus rien . J'ai essayé avec une autre alimentation , rien
J'ai essayé de shunter le bouton power rien!
Marsh Posté le 12-11-2005 à 17:59:30
bonjour,
Alors le pb peut provenir des pines du connecteur, mais aussi du connecteur de la carte mère, il suffit que l'ensembles des cables exercent une petite pression sur ce connecteur pour faire souffrir les soudures(en tirant sur la fiche vous deplacer peut une soudure défectueuse), peut-etre pourriez vous aussi verifier l'état de celle-ci, il suffit de la demonter et d'essayer de bouger le connecteur.Il ce peut effecticement que le pb vienne de le commande power de CM, dans ce cas il suiffit de schunter deux pines.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:28:11
ReplyMarsh Posté le 12-11-2005 à 18:28:23
En faite je crois que ca vient des pines de la CM , je vois pas comment vérifier l'etat de celle-ci , désolé je galére!
Poue le bouton power de la CM , meme en le shuntant avec un tournevis cela ne marche pas!!
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:32:55
Quand je met sous tension l'alim et que je bouge le connecteur de l'alim allant sur la CM , il y a juste les ventilos qui tournent..
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:37:55
he bien pour les verifier, il faut demonter complètement la CM, puis la retourner et verifier l'etat des soudures, pour être sur que les soudures sont OK, il faut essayer de bouger le connecteur de la CM et verifier qu'aucune soudure ne ce décole lors de cette manip. Et pour plus de sécurité comme la CM est déja démonté autan donner un petit coup de fer a souder.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:59:17
Je viens de vérifier , il n'y a pas de probléme de soudure aparemment
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:19:28
ok
Le pb peu alors provenir des pines du connnecteur mal, ou de la carte mère en elle même, il manque peut-etre l'info power ok qui est renvoyer a l'alim.
Quel age a l'alim? est-ce que vous avez deja tester avec une autre?il ce que que l'alim est aussi un problème
pour tester l'alim hors boitier il faut schunter les pines PWOK.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:23:50
J'ai deja essayé avec une alimm différente c'est idem...
Qu'est ce que tu appelles l'info power OK ( 4 broches ) ??? Si oui je n'ai pas d'emplacement prévu a cet effet !
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:33:09
Non PWOK fil blanc et fil vert du connecteur CM, il semblerait donc que ça vienne de la carte mère,
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:42:51
mouarfffff.....tte facon il y a forcément un truc de cassé.....
Que testé pour s'assurer que c'est bien la CM qui est morte?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 20:26:39
si vous avez déjà remplacer l'alim pour essais et que le pb etait le même et que vous etes sur de votre alim d'essais, vous pouvez encore essayer de debrancher tous les perifériques sauf le hdd système.
au pire recupèrer une autre CM avec processeur et la mettre a la place de cell-ci.
Au fait c'est quoi la CM ref et marque et l'age
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:07:42
Bonjour a tous.....
j'espere que vous etes bien posés
Il va y avoir beaucoup de questions
Bon je m'explique : il a 6 mois de ca j'avais un pc( amd athlon 2200+ ) puis du jour au lendemain le pc ne s'allumait plus correctement , c'est a dire que pour l'allumer je devais toucher a la broche de fils qui relient l'alimentation a la CM.Lorsque cette broche etait correctement enfoncé le pc ne s'allumait point , par contre si je l'enfoncé légérement la il s'allumait.
Malheureusement les porblémes n'ont cessé d'accroitre : le pc ne s'allumait normalement qu'une fois sur dix......le bouton reset faisait que mon pc s'eteignait , et le bouton power lui ne marchait plus . J'etais obligé d'allumer le pc manuellement , en bidouillant la broche de l'alim.....
J'avais tenté un clear CMOS, un reset de bios aussi mais rien!!!!
Par désespoir j'ai egalement tenté une réinstallation d'xp mais pdt cette manipulation le pc devait forcemment redémarrer..mais c'etait impossible ( automatiquement ) ce qui me faisait a chake démarrer le pc manuellement , et je me voyais donc dans l'impossiblilité d'installer xp !
Aprés ca je ne sais meme plus si le pc s'allumait manuellement!!!
BIG help please .. ps :je récupére ce pc dans une 10e de jours , je pourrai alors bidouiller dessus meme si je crois qu'il est definivement DEAD
THX a tous de votre aide les mecs !!!!
