P5W DH Deluxe et slots PCI-e x16 et x1
P5W DH Deluxe et slots PCI-e x16 et x1 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2011 à 01:06:47
Salut tlm,
Je reposte après des années d'absence, ca fait tout bizarre... :hello:
Je viens de faire l'acquisition d'une carte son PCI-e x1 (j'en peux plus des chipset son integrés...), et en l'installant je m'apercois que celle-ci est trop longue et vient se bloquer contre le 1er slot de RAM, ce qui empeche de l'enfoncer correctement dans le slot de ma P5W...
La carte maman possède plusieurs slots pci-e x16 et x1, deux de chaque type, dans l'ordre suivant (du haut vers le bas) :
1) PCI-e x1 (libre tout en haut, mais c'est la que ca bloque, donc inutilisable pour cette carte)
2) PCI-e x16 (carte graphique)
3) PCI-e x1 (carte graphique, la meme, qui vient par dessus ce slot, donc inutilisable tel quel)
4) PCI a l'ancienne (inutile donc)
5) PCI-e x16 (le second, pour le cross-fire, libre lui aussi)
Alors voilà, j'ai apparemment 2 solutions :
1) je déplace la carte graphique sur le 2nd slot PCI-e x16 (celui du bas), et cela me libere le 2nd PCI-e 1x actuellement masqué.
Mais je ne sais pas s'il y a des histoires de priorité entre les 2 slots PCI-e x16, comme pour les slots de RAM, ou non...?
2) j'utilise directement la carte son PCI-e x1 dans le 2nd slot PCI-e 16x, mais apparemment avec un risque que cela ne fonctionne pas, voire que ca endommage le matériel (théoriquement non, au pire cela ne fonctionnerait pas, mais je me méfie un peu)
A priori je choisirais la 1, mais j'aimerais la confirmation de spécialistes :sol:
D'avance MERCI :jap:
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:24:22
Les 2 solutions fonctionnent.
Verifie avec GPU-Z une fois les 2 cartes montées que le slot de la CG reste en 16x et non 8x. Mais même si il passe en 8x, c'est pas grave, la perte perf sera minime. En revanche si le slot passe en 4x, faudra corriger cela. Mais j'en doute, la P5W avait justement un câblage 8/8 des port PCIe ce qui en faisait un avantage par rapport aux P35 de l'époque (8/4 de mémoire).
