contrôleur SAS PCI-E 8X sur port PCI-E 4x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2011 à 21:44:59
salut
a moins d utiliser tout ce qui est brancher sur la carte en même , je ne pense pas que tu puisse saturer un PCIe 4x qui permet un taux de transfert de 1Go/s dans chaque sens
de toute façon je ne croix pas que la perc puisse permettre de tel debit même sur des raid de ssd
ps: t as qu a faire l essaie , un hd tune sur tout ce qui ce trouve sur la carte et en même temps
Marsh Posté le 05-05-2011 à 22:04:03
merci pour ta réponse
Le problème c'est que je n'ai pas la carte mère. Il faut que j'aille l'acheter, et je me vois mal débourser prés de 300€ sans être sûr que ça n'altèrera pas mes performances  ...
En fait, ce qui m'intrigue, c'est le fait que physiquement, le PCI-E n'est pas câblé de la même manière, puisque  le 8X a plus de connecteurs que le PCI-E 4x (d'ailleurs, le connecteur 8X de ma carte, et beaucoup plus long qu'un connecteur 4X normal... Pas ceux avec la forme des connecteur en 16x)...
Marsh Posté le 05-05-2011 à 22:17:05
essaie hd tune
sans savoir combien la carte consomme en bande passante , tu ne pourras jamais savoir exactement quel est l effet du passage 8x à 4x
pour le port , toute les carte PCIe peuvent etre utiliser sur n importe quel port PCIe, le seul soucis que tu pourrais avoir c'est d utiliser une carte 8x dans un slot 4x si tu as de la chance le port sur la carte mere n'est pas fermer et ne posera pas de probleme a l inserttion de la carte , sinon , il faudra couper dans le port
d'ou l utiliter de placer que des port PCIe 16x sur les mobal
Marsh Posté le 05-05-2011 à 23:51:14
| madpo a écrit : essaie hd tune  |
merci pour ton aide, mais finalement, problème résolu : j'ai pris une z68x-ud7, ce qui fait que de toutes les manières, j'aurai un port 8x
Marsh Posté le 05-05-2011 à 21:12:09
Je suis en train de changer de plateforme et je passe sous sandybridge. J'ai cependant un gros problème : je veux me mettre au SLI (2 GTX570), mais j'ai besoin d'un port PCI-E supplémentaire pour mon contrôleur SAS PERC 6/i. Ce dernier est en PCI-E 8x, mais malheureusement, à moins de prendre une CM à plus de 450€ (ce qui me ferait quand même bien chier), je ne trouve aucune carte mère qui ne soit pas en rupture de stock (celle que je visais était la P67A UD7 B3 de gigabyte, mais je viens d'écumer la rue montgallet, et impossible à la trouver), mise à part la maximus IV extreme qui me dit moyennement.
Je lorgne sur la Z68x UD5, mais justement, mon problème est le suivant : elle a bien 3 ports PCI-E au format 16x, mais le dernier port est câblé en 4X. Ma question est donc la suivante :
Le fait de mettre mon contrôleur SAS qui normalement fonctionne sur du 8X, sur un port 4X, va-t-il "tuer" les perfs de mon contrôleur, ou bien sera-ce minime comme perte de perfs (sachant que j'ai 2 raid 0 de SSD, un de disques SAS 15k trs/min, et un disque dur SAS 7200trs/min)?
J'ai beau chercher sur le net, j'arrive pas à trouver de réponse à ma question... On parle uniquement de cartes graphiques PCI-E 16x connectées sur du 8x, ou du 4x avec une perte minime de perfs, mais j'ai rien trouver concernant des contrôleur de disques durs
Quelqu'un aurait il une réponse à me proposer? Dans le cas où ça ne changerait pas grand chose à mon histoire, je file dés demain à montgallet pour me prendre la dernière Z68X UD5 que j'ai pu voir
Merci de votre aide en tout cas
mon feed, que je mets à jour quand je peux...
