décoller CPU du Ventirad
décoller CPU du Ventirad - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:42:55
Je viens de me faire avoir. Pour nettoyer mon ventilo de proc j'ai eu l'excellente idée de démonter celui-ci et devinez ? Le processeur (Intel P4 3.2 / Socket 478) est venu avec ... Cependant, les broches du processeur sont impec rien n'est tordu
J'ai recherché des infos et j'ai vu que certains avaient visiblement réussi a décoller les 2 choses. Sèche cheveux, sur le gaz !!!, ...
Mes questions sont les suivantes, si j'utilise un sèche cheveux :
1. Dois-je chauffer directement sur le processeur ou coté radiateur en attendant que ça chauffe par conduction, quelle température dois-je atteindre ?
2. Une fois chauffé, est-ce qu'une simple rotation va décoller le processeur ?
Vous comprenez je prend un max de précausions avant de tentez la chose, il y a 200 € en jeu
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:56:28
y'a aussi la méthode du congélateur
Mettre le rad et le proco dans un sachet antistatique
BIEN le fermer
Mettre le sachet au congel plusieurs heures si necessaire
Le sortir, et tourner DELICATEMENT le proco, il viendra tout seul
Message édité par Profil supprimé le 19-11-2006 à 20:57:18
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:59:00
ouaip, et pour la methode chaude, perso, je m'y prendrai avec un seche cheveux, et je chaufferai tranquilement du coté du rad (histoire de pas trop chauffer l'arriere du cpu pour rien.)
Marsh Posté le 19-11-2006 à 21:10:33
Quand même, pour que le proc vienne avec, ta du fameusement bourriner...
Marsh Posté le 19-11-2006 à 21:19:16
Le top c'est tout de même de faire tourner son PC pendant une bonne heure à une cadence élevée pis après le ventirad vient tout seul normalement de part la chaleur, ca ramolit la pate thermique.
C'est le ventirad box Intel que tu as sur ton socket 478?
Et pourquoi pas un Core2Duo socket 478 ...
Marsh Posté le 19-11-2006 à 21:24:14
Moi ça m'était arrivé, même problème. J'ai pris l'ensemble, enlevé le ventilo, posé le radiateur CPU en haut sur une poêle à feu très doux, trente secondes...
Dès que le rad est un peu chaud, retirer, puis délicatement essayer de faire tourner l'un sur l'autre jusqu'à ce que ça se décolle :)
il faut garder la main sur le radiateur pour évaluer la montée en température, mais en faisant gaffe ça se passe très bien.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 20-11-2006 à 12:36:57
Merci pour vos conseils,
Je viens d'utiliser un sèche cheveux : Chauffage coté radiateur, 30 secondes, une rotation et HOP ! c'est décollé
Ensuite avec le bout de l'ongle, je retiré la patte, c'est nickel
Marsh Posté le 20-11-2006 à 12:45:13
:o  >  :)  > problème résolu  :sol:
