C'est decidé j'achete une CM cet aprem !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:54:13
il te fuadras reinstaller ton pc ... et c'est pas si simple que cela .... si tu ne l' a jamais fait fait toi aide par quelqu un qui a deja fait ce type d'operation
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:57:23
b1 suffit de tt branché, normalement la frequende du pross est detecter automatiquement sinon ->bios->réglage
Apres il te suffit de réinstaller ton windows en bootant sur le cd,formater ton dur etc
puis les drivers de la carte mere sous windows
tu pourra pas lancer ton ancien windows avec ta nouvelle carte mere si c ce que tu voulait savoir !?
(au passage je cherche une CM micro atx socket A ^^)
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:14:40
donc si je comprends bien....je formate d'abord mon dusque dur... ensuite j'enleve mon ancienne carte mere, je mets la nouvelle.
Ensuite je boot le pc, il detecte automatiquement mon processeur. là, je met le cd de windows et j'installe XP.
Ensuite sous XP, j'installe les drivers de la carte mere.
J'ai bon ?
c'est surtout l'ordre des choses a faire, pr pas faire de conneries.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:21:11
comme on dit ya tjrs une 1ere fois !!! lol
Quelle carte mere me conseillez vous ? il me la faut en format micro ATX.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:21:46
sur quel socket ?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:22:12
Tu as quoi comme processeur dessus ? car si tu as un Duron 1.2 avec une 6600GT ca vaut meme pas la peine de changer de CM, il vaut mieux que tu changes carement CM + proco ...
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:25:41
j'ai un athlon +2800 barton ( ça tient encore la route ???)
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:26:34
Ca tient encore la route oui avec une 6600GT ca ira bien, je vais te donner un lien de CM en µATX nforce 2
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:26:52
deathrow24 a écrit : j'ai un athlon +2800 barton ( ça tient encore la route ???) |
j aurais dis nf7-s mais en micro atx je ne sais pas si cela existe .. le 2800+est un bon pross
edit : asus a7n8x -vm
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:28:33
Y'en a pas des masses, celle la est pas mal http://www.ldlc.com/fiche/PB00020129.html y'a plus de choix en ATX
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:32:39
ok, je vais me renseigner aupres d'un vendeur que je connais...
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:32:57
c'est quoi la marque de ta ram car pour le nforce 2 il faut dla bonne ram!
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:33:46
Pour le nforce2 pas forcement de la marque ... je tourne sur du NF4 avec de la Samsung ... pas de problemes ...
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:33:54
j'ai une Kingston Pc 2700 512 mo et une no name pc 2100 512 mo
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:34:09
mattoooo a écrit : c'est quoi la marque de ta ram car pour le nforce 2 il faut dla bonne ram! |
j avais une une nf7-s qui marchait parfaitement avec de la kingston / PQI /MDT voir samsung non original
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:34:48
keos92 a écrit :
POur kingston, PQI et Surtout MDT c'est normal c'est de la marque!
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:38:42
burn2 a écrit : POur kingston, PQI et Surtout MDT c'est normal c'est de la marque! |
c'est pas ce qu il de plus en grand reference non plus
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:39:33
keos92 a écrit : c'est pas ce qu il en grand reference non plus |
Traduction? Déjà sache MDT c'est de la marque et que toutes les barettes MDT sont de qualité
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:41:09
deathrow24 a écrit : donc si je comprends bien....je formate d'abord mon dusque dur... ensuite j'enleve mon ancienne carte mere, je mets la nouvelle. |
non, ne formate rien, ça bootera p'têt sans pb par la suite. Et si ça ne boote pas, bah tu formates ta partition système pdt l'install de l'OS, c'est tout, pas besoin de faire ça avant
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:42:48
on est pas obligé de formater le dd si on change sa CM ??? ç m'arrangerait !!
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:44:08
deathrow24 a écrit : on est pas obligé de formater le dd si on change sa CM ??? ç m'arrangerait !! |
ça dépend des fois mais bon généralement vaut mieux. Déjà si tu passes d'un mobo via ou sis à Nforce2 tu devras formater
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:47:53
deathrow24 a écrit : j'ai une Kingston Pc 2700 512 mo et une no name pc 2100 512 mo |
Oula ... pas bon ca, ta ram tourne en PC2100 ... et noname
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:48:06
deathrow24 a écrit : oui...ya pas de risques graves a ne pas formater ? |
Non au mieux ça passe, ça ramera un peu mais bon avec un bon drivers cleaner ça devrait être ok, au pire tu as un écran noir et donc reset et formatage. Mais tu peux toujours tester et faire f8 au démarage pour aller en mode sans echec, desinstaller les ancien driver, redémarer normalement et installer les nouveaux si ça marche . Mais bon niveau perf c'est pas optimal
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:48:39
pour le nforce 2 il faut ABSOLUMENT de la ram de qualitäy donc pas de no-name et la pqi et mdt ne sont pas des ram no-name et le nf4 n'est pas si chiant que le nf2 pour la ram
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:49:00
Non, si ca marche pas tu auras un msg d'erreur, ca reboot, et ca fait ca en boucle ... c'est tout
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:50:35
oki....je suis decidé alors !! je vais faire mon depucelage d'installation de carte mere alors !!
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:51:07
deathrow24 a écrit : oki....je suis decidé alors !! je vais faire mon depucelage d'installation de carte mere alors !! |
Tu as de ces expressions
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:53:54
lol
en tout cas merci pour votre aide !! c'est tres sympa !
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:55:08
J'ai déjà fait un échange de carte mère+proc sans reformatage, mais c'était pour une config très proche de l'anciienne : passage d'un PII 400Mhz en slot1 avec carte vidéo intégrée à un PIII 500Mhz en slot1 avec carte vidéo en AGP.
Au premier redémarrage j'ai été détecter les disques durs dans le bios, ensuite windows a démarré, puis pendant quelques minutes il m'a fait installation de périphériquue et compagnie, et depuis tout va bien. Y'avait juste ma carte graphique qui déconnait mais depuis que je l'ai remplacée par une Nvidia Geforce4 Ti4200 tout marche nickel, c'était une vielle truc m*rdique que j'avais avant !
Pour info je tourne sur windows 2000 qui est très proche de XP, dans les magasins d'info on m'a dit que ce genre de bidouilles marchait assez bien avec XP et 2000 mais qu'avec 98 ça marchait pas, mais vu que tu dois pas être sous 98 ça devrait marcher.
Je te dirais de tester sans reformater et si ça marche pas bien tu reformates (pense à mettre tes fichiers importants sur un autre disque dur, un formatage fait perdre toutes les données !).
Par contre, là je vais passer d'un PIII 500 à un AMD athlon (ou Barton) 2800+ (quel bond dans la modernité, ça va me faire un choc ), et je vais le faire en reformatant, les configs sont trop éloignées, je préfère faire ça proprement.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 17:45:40
avant de changer ta carte mere tu vas dans le gestionnaire de peripheriques et tu changes le pilote du controleur de disque dur pour mettre un generique ( choisir le pilote soi meme / afficher les pilotes compatibles )
ensuite tu changes la carte mere
ca aura plus de chance de redemarrer windows sans avoir besoin de reinstaller
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:49:28
Voila, marre de ne pas pouvoir installer ma geforce 6600gt sur ma chaintech 7vil4 (apparement je ne suis pas le seul !!), je voudrais savoir si c'est dur ou pas d'installer soit meme une carte mere ?
apres l'avoir mise dans le boitier et branchée, que se passe t'il apres lorsqu'on allume le Pc ??
Expliquez moi sil vousp plait !!
