Je suis perdu ! Les nouvelles DDR ne W plus en 133 de FSB ? [DDR] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2002 à 14:50:30
bonjour
Voilà c'est juste une petite question que me tracasse et je voudrais avoir une mise à jour la dessus.
La ram PC 2100 fonctionne abituellement à 133 Fsb sur la plupart des sytèmes. Lorsque l'on parle d'overclocking, on parle de faire passer le FSB (de la ram essentiellement) à 140, voire 150 par exemple.
C'est volontaire dans ce cas. Et certains barrettes sont dit "supporter le FSB 150 par exemple - c'est le cas chez Mushking avec les rév 3 de certaines barrettes en SDRam)
Ce que je veux savoir c'est si une ram PC 2700, fonctionne d'entrée à 166 Mhz de FSB, ou si c'est la fréquence quelle peut atteindre en overclockant ?
overcloak c'est etr au dela des spec officielle docn elle supporte le FSB 166
Si c'est sa vitesse de fonctionnement "naturelle" on se retrouve avec deux FSB , l'un pour le proco (133), l'autre pour la ram (166 dans l'exemple)
ca depeds surtotu du FSB d'origine de ton proc et si t'o/c ton proc ou pas
Donc ce type de barette PC 2700 dispose d'un menu propre dans le bios ?
ben c'est de la ram t'as un menu pour la ram avec les timings
Sinon comment fait on pour l'overcloking ? Une PC 2700 peut t'elle se faire overcloker au même titre qu'une 133 de FSB classique ?
Dans de tels cas je comprends mieux pourquoi il est nécéssaire d'avoir une carte mère compatible DDR 333, DDR 400...
Merci de me donner des compléments d'informatios, soit une mise à jour compléte parce que là je crois bien que je sature.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 15:04:51
Salut lordzapan,
C'est pas que je suis lourd mais là j'ai un peu de mal.
Si je te suis, la DDR300, 400, lorsque tu les installe dans un systeme se mettent a tourner à 133, comme n'importe qu'elle ram classique.
C'est juste si tu veux overcloker, là tu sais qu'elle peuvent passer à 166, 200 Mhz.
Donc en gros c'est comme les SDRam classique, type Mushking Rév3 qui peuvent supporter le 150 Mhz (bon après ca depend des timings).
Le choix de la carte mère alors dans ce cas, qui soit compatible avec la DDRam 333, 400 c'est juste pour ne pas avoir de problème avec quoi ? La gestion de la quantitée de ram en haute fréquences ?
Tu peux mettre de la PC 3200 (DDR 400) sur une carte mère PC 2100, mais pas l'inverse pourquoi ?
Et donc pour en revenir à l'overclocking : c'est quoi le FSB qui change, c'est celui du proco pour finir ?
Marsh Posté le 18-11-2002 à 15:34:09
bon tu pose bcp de question et t'as raison faut mieux y allez doucement
vi qui peut le plus peut le moin
ben tu peut avori de la ram qui tourne a 333 sans que le chipset le fasse
si si t'as par exemple de la corsair 3200 sur un chipset qui monte seulement a 266 a part mettre des timings super agressif ca te sert a rien
ben la c'est l'inverse si ton chipset et fait pour tourné a 333 de fsb tu peut pas lui mettre une ram qui tourne a 266 sinon plantage assuré
le FSB (front side bus) et le meme partotu si tu bosse en mode synchrone c'est a dire que si tu pousse ta ram tu pousse le FSB du proc de la meme facon et la frequence de ton proc et donné par FSB*coeff multi du proc
donc si t'agit sur le FSB tu o/c le proc
d'autre question ?
Marsh Posté le 18-11-2002 à 15:45:07
Ca je comprends pas :
"Tu peux mettre de la PC 3200 (DDR 400) sur une carte mère PC 2100, mais pas l'inverse pourquoi ?
ben la c'est l'inverse si ton chipset et fait pour tourné a 333 de fsb tu peut pas lui mettre une ram qui tourne a 266 sinon plantage assuré"
Donc ca voudrait dire que lorsque tu places ta barette de ram sur ta carte mere DDR 333, ou 400, tu fais tourner directement ta barette de ram à 166, ou 200 Mhz.
Ors de vient de me confirmer que meme ces barette tourné à 133, et qu'elle tournéré qu'a 166, ou 200 dans le cas d'un overclocking.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 14:42:05
(ce qui serait bien c'est de m'expliquer une bonne fois pour toute comment fonctionne un overcloking parce que bon
Lorsqu'on overclock, c'est à quel FSB qu'on touche ? Parce que je pense que le FSB du proco, on peut pas y toucher (sauf modif à coup de stylo conducteur), donc il reste à 133 - le FSB qui change c'est celui de la ram qui passe de 133 (en prenant une configuration classique PC 2100) - mais dans ce cas comment se fait t-il que la fréquence du CPU augmente si on touche pas au proco mais à la ram ?)
Repondez par étape s'il vous plait sinon ca va etre la grosse embrouille.
Merci d'avance les gars, sortez moi du noir
