Ouvrir un boitier PTO / BAB Free pour déplacer un câble optique - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-09-2013 à 20:14:07
Je dis "down"
Contacte Free et demande leur un devis pour déplacer l'arrivée optique (quitte à pipoter "c'est pas là que j'avais dit au technicien qui est venu me le poser" ), car le faire de toi-même sans le matos adapté c'est le meilleur moyen de tout péter. Et là Free te facturera plein pot une nouvelle prise.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 20:46:20
Merci pour ton avis Bardiel, j'avais déjà lu ce genre de choses et je m'interrogeais, d'autres personnes ont un avis similaire ou ont essayé ?
Quid si je me contente de décoller le cable optique du mur pour avoir plus de marge de manoeuvre et attaquer le boitier en métal dans lequel il passe à la scie à métaux, il y a des risques d'abîmer la fibre ?
Avez vous une idée d'un coût pour déplacer l'arrivée vs le coût pour réparer en cas d'incident (voir si ça vaut la peine d'essayer à la main ou s'il vaut mieux appeler direct)?
Marsh Posté le 24-09-2013 à 23:29:24
Déjà rien que ça :
Avec la fibre optique qui fait un bon angle à 90°, tu l'as déjà bousillé un peu.
Et comme tu l'as débranché, il faudrait utilisé un kit de nettoyage (tu peux voir des photos d'application ici) pour qu'elle soit à nouveau bien propre.
Contrairement au téléphone, la fibre ne se bidouille pas, c'est à laisser à des professionnels équipés uniquement.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 15:42:27
Un petit update
Finalement j'ai décollé délicatement le cable de la fibre de mon mur pour vérifier la faisabilité de mes travaux et la bonne nouvelle c'est que je n'aurai pas à faire de manipulations au niveau de la prise. Tout peut rester brancher.
Suite aux remarques de Bardiel, j'ai également vérifié le débit qui n'a pas bougé (ça n'est pas resté débranché longtemps), et par contre j'ai remarqué que les installateurs de la fibre avaient à certains endroits fait des angles bien pires avec le câble.
Bref, il y a plus de flexibilité qu'on ne pourrait le croire, mais s'il avait fallualler dans le branchement en lui même, j'aurais plutôt fait appel à un pro.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 22:25:54
mindstorm a écrit : Suite aux remarques de Bardiel, j'ai également vérifié le débit qui n'a pas bougé (ça n'est pas resté débranché longtemps), et par contre j'ai remarqué que les installateurs de la fibre avaient à certains endroits fait des angles bien pires avec le câble. |
Bah ouais, comme ça si ça foire cela viendra forcément de chez toi et pas de l'installation
Normalement tu as un rayon de courbure minimal équivalent à 10 à 25 fois le diamètre extérieur... et qui correspond d'ailleurs à ce que tu peux voir dans ton boîtier. Enfin bon ça pour l'expliquer à des installateurs qui tirent de la fibre comme ils tirent du câble téléphonique...
Marsh Posté le 25-09-2025 à 12:13:53
ReplyMarsh Posté le 26-09-2025 à 13:30:41
jenny195 a écrit : Vous pouvez consulter ce guide d'installation de fibre optique |
Joli déterrage Mais depuis, il s'en est certainement sorti
Marsh Posté le 22-09-2013 à 10:50:32
Je fais des travaux dans mon appartement et je vais devoir déplacer le câble optique collé par les techniciens de free.
Pour ça il me faut ouvrir le boitier PTO (la prise murale).
Comme on peut le voir [hébergeur d'image foireux?], le technicien a fait passer le cable par un trou dans un boitier en métal. Si je veux déplacer le boitier, il faut que je débranche le cable optique et que je le sorte de ce trou. (non un coup de scie à métaux ne suffit pas
Je veux donc ouvrir le boitier PTO, débrancher le câble optique des prises (si c'est possible), puis le décoller la fibre optique du mur, la sortir de ma foutue installation en ferraille, recoller et rebrancher le tout.
Avez vous des conseils pour ce genre d'opérations ?
[Edit: opérations menées jusqu'à maintenant]
Décrocher le boitier du mur:
Faire pivoter la façade: elle révèle deux vis aux angles, ce qui permet de décrocher le boitier du mur.
Mais les cables sortent de leur gaine pour aller vers les branchements en face avant. Il faut donc accéder à la face avant du boitier PTO pour décrocher le câble optique de la prise.
Ouvrir la façade du boitier PTO
Pour ouvrir la façade du boitier optique, la fixation se situe en dessous de l'étiquette d'identification au centre du boitier.
On soulève la vitre plastique à droite et à gauche avec un tournevis plat,
On décolle l'étiquette d'identification,
On dévisse la vis en étoile (type Torx taille T10 - trouvable en magasin de bricolage)
La partie sur laquelle je sèche
Voilà, je suis face à ma fibre optique dans son joli connecteur. Question: comment peut on la sortir de là puis la remettre?
Quelqu'un a des pistes ou une suggestion d'un autre site à consulter sur le sujet?
Message édité par mindstorm le 22-09-2013 à 22:16:18
