Qu'est -ce que le cas 2.5 dans les barette de ram? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2005 à 13:29:59
ce lien te donne le focntionnement de la ram : http://www.commentcamarche.net/pc/ram.php3
le temps de latence est le temps que met le systeme a atteindre une adresse memoire de la ram. c'est le cas
plus le CAS est petit moins la latence est importante. donc le low latency correspond à un cas tres bas (moins de 2.5)
non pas de grosse difference de perf (du moins pas visible comme ca, eventuellment sur les tests type benchmark)
corsair, ocz, kingston
si tu n'overclock pas ton systeme pas bsoin de barettes low latency qui vont couter tres cher. donc des kingston cas 3 ou 2.5 (pas de difference de prix quasiement, voir ce lien : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=0&nbf=4 ) seront suffisantes.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 14:12:31
merci pourquoi chez crucial.com je lis "unbuffered" et "registered" (qui coute plus cher)pour la meme ram cas 2.5 1go pc3200
Marsh Posté le 10-03-2005 à 14:16:53
Les registered conviennent mieux à des stations de type serveurs car les données transférées vers/depuis la ram contiennent un bit de parité, pour la validité des données.
Et peu de cartes mères pour les users gèrent ce bit
Marsh Posté le 10-03-2005 à 14:17:45
dansla ram unbuffered les infos sont données a tous moment.
ce qui est moins efficace quand les données sont lues.
les ram registred sont calées sur les cycles d'horloge. donc elle chargent et dechargent les données au debut ou en fin de cycle. ce qui permet d'eviter la surcharge. donc cout supplementaire.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 14:20:10
| pas de bol a écrit : Les registered conviennent mieux à des stations de type serveurs car les données transférées vers/depuis la ram contiennent un bit de parité, pour la validité des données. |
les registred ne tiennent pas comptent du bit de parité (et ne sont pas devolues forcement au serveur) ce sont les ECC. (error correcting code) qui sont effectivement plutot destinées au serveurs.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 14:21:26
| souldancer92 a écrit : les registred ne tiennent pas comptent du bit de parité (et ne sont pas devolues forcement au serveur) ce sont les ECC. (error correcting code) qui sont effectivement plutot destinées au serveurs. |
Exact, je m'a planté
Marsh Posté le 10-03-2005 à 14:58:35
tant mieux. mais toutes le Cm ne la gere pas. cela dit cela focntionnera quand meme. une ram ecc focntionne soit en ecc soit sans, idem pour de la registred. la loi du qui peut le plus peut le moins.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 15:30:17
merci je sui allée voir un site qui explique le principe de fonctionnemnt de la ram et vous avez completer ce que je savais merci encore
Marsh Posté le 10-03-2005 à 13:15:47
Est-ce important ?
de plus qu' est-ce le low latency ?
ya t -il une grosse diffrence de performance entre cas 3 et 2.5?
Quelle sont les meilleur marque de ram ? meilleur rapport qualité prix ?
merci pour vos réponse
