CRC errors ga-7va
CRC errors ga-7va - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:08:13
Voilà, j'ai un problème récurrent lorsque j'utilise daemon tools. A chaque fois qu'une image (.bin) contient un fichier cab trop volumineux, j'obtiens des erreurs de CRC lors de l'installation. Ayant une ga-7va (kt400), j'ai essayé d'installer les drivers miniport ide et pci latence patch mais rien n'y fait, j'ai fréquemment des erreurs de CRC lors de lecture d'images avec un lecteur virtuel. Quand j'extrait l'image sur mon disque dur, le messages d'erreur "erreur de redondance cyclique" apparait moins fréquemment.
Est-ce que qq'un aurait eu le même prb (et la solution par la même occasion) avec une carte mère basée sur un via kt400 ?
Le problème ne vient sans doute pas de la ram, j'ai une barette de 512mo de Dane Elec.
merci de votre aide.
Message édité par sweetdude le 25-04-2003 à 21:21:07
Marsh Posté le 26-04-2003 à 10:24:52
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:01:47
Quelqu'un a -t-il déjà flashé le bios f9 sur une ga-7va ?
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:06:10
ben je l'ai fait moi! avec l'utilitaire sous windows, pas de probleme, mais si t'en as déja c'est peut-etre pas malin de le faire sous windows...
Message édité par pancho le 26-04-2003 à 11:06:50
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:33:02
problème de contrôleur/périphérique source ou cible/ram de merde ou proco trop oc.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:40:04
j'ai flashé le bios en f9 et j'ai toujours un problème sur les fichiers cab volumineux, et avec daemon tools et lorsque je dézippe des fichiers volumineux (erreur crc).
Mon proco n'est pas oc mais chauffe pas mal, il est à 58° (je sais, il faudrait que je rajoute de la pate thermique et que je fasse qqs trous dans mon boitier).
J'espère en tt cas que ca ne vient pas de la ram, sinon la barette part illico en garantie (garanie 10 ans).
Message édité par sweetdude le 26-04-2003 à 11:41:45
Marsh Posté le 26-04-2003 à 19:32:13
Marsh Posté le 30-04-2003 à 11:35:06
j'ai tjrs ce satané prb :fou:
Marsh Posté le 30-04-2003 à 20:33:32
help please
Marsh Posté le 02-05-2003 à 06:50:04
Apparemment, ca semble marcher quand je bloque en PIO les IDE dans le bios (Safe mode). En tt cas, je n'avais plus de CRC error lors de dézippage de gros fichiers. C'est bizarre que l'UDMA ne fonctionne pas. Pourtant, j'ai les derniers hyperion qui m'ont installé un driver IDE. J'ai essayé d'installer le VIA PATCH Latency mais ca ne donne rien de plus.
Marsh Posté le 02-05-2003 à 14:59:05
t'overclocke?
augmente le voltage de la ram dans le bios...
Marsh Posté le 02-05-2003 à 18:03:47
non, rien n'est overclocké, je recherche avant tout la stabilité et vu le ventilo que j'ai (aqua 690), mieux vaut ne pas jouer avec le feu (58° temp normale cpu). Je vais essayer de faire un memtest long pendant plusieurs heures. Ce qui m'étonne plutôt, c'est que ca semble marcher en PIO, mais pas en UDMA. Ca voudrait dire que ca va trop vite sur le bus ide et que les données se corrompent. Ca pourrait peut etre venir du chipset ou du CPU.
Marsh Posté le 02-05-2003 à 18:10:34
essaye quand même d'augmenter le voltage de la ram...
Marsh Posté le 02-05-2003 à 19:02:48
j'ai augmenté la tension de +0,1v. J'ai tjrs les prbs de CRC sous XP. J'ai oublié de précisé au cas où ca aurait des incidences. J'ai mon disque système qui est en SCSI et deux ports IDE bien remplis (CD et graveur sur l'un et deux disques IDE sur l'autre).
Marsh Posté le 02-05-2003 à 19:04:55
c'est ptet un probleme d'alim :??:
essaye de débrancher ce dont t'as pas besoin
Marsh Posté le 03-05-2003 à 01:01:11
5h53 de memtest sans aucune erreur. LE prb est ailleurs...
