Pb matériel ou non ?? ( XP 2000 + Gigabyte GA-7VA ) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2003 à 07:57:48
tu as testé ta ram ? avec memtest86
non il ne t'a pa arnaqué , les athlon XP 1250 Mhz fsb 100 n'existent pas et a mon avis , ca ne vient pas du proc
et ton sondage est remarquablement inutile
Marsh Posté le 05-03-2003 à 12:38:26
t'as mis un spacer? moii ça m'empechait de passer en 133 je sais toujours pas pourquoi. essaye sans à tout hasard
Marsh Posté le 05-03-2003 à 12:51:10
Sondage je suis désolé il m obligeait a en mettre un je ne sait po pourquoi ( donc autant mettre quelque chose en rapport )
Non je n'ai pas de spacer et dés que je passe le bus en 133 a l aide du jumper sur la CM : impossible de lancer windows ca plante avant : soit reboot automatique soit ecran bleu ...
mémoire je vait essayer de la tester avec le logiciel que vous m avez conseiller je vous dit apres ...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 13:09:27
le top ca serait que tu nous dise ce que ca te fait a l'installation de windows, si tu as des erreurs de lecture, ca peut venir de ta ram.
les proc en 100 sont arrete depuis long chez amd, le 12,5x100 n'existe pas, par contre il est bien detecte au niveau multiplicateur.
Tu as quoi comme CG dessus ? c'est quoi ta config complete en fait
Marsh Posté le 05-03-2003 à 19:25:03
Alors voila ma Config compplete :
Comme l indique le titre AMD XP 2000+
Gigabyte GA-7VA
512 Mb de DDR PC2700 PQI
Hercules Geforce 2 MX
Alim noname ( 300 Watt je croit )
Disque dur IBM 15 Go
CDROM et Graveur de bonne marque
En fait j'ai remarqué plusieur erreur tout d abort des erreur qui ne semblait pas venir du CPU ( de la RAM a la limite )
Qd je tentait une installation de Win2000 il trouvait que des ficher etait corrompu pendant le boot ( ecran bleue ou il charge les pilotes ) j'ai alors tenter une installation de Windows 98 et la apres le scandisk préliminaire et l inspection du registre il me disait qu'il y avait une erreur et me marquait plein de Code HEXA
Je ferait le test mémoire ce soir la g besoin du PC pour travailler
Marsh Posté le 06-03-2003 à 18:48:19
Arf ca y est le test mémoire est fait dans les deux cas : avec le bus a 100 Mhz et le Bus a 133 Mhz et dans les 2 cas aucune erreur a signaler ( avec les test maximum )
d'autres idées ???
Marsh Posté le 06-03-2003 à 19:42:44
Clakos a écrit : Arf ca y est le test mémoire est fait dans les deux cas : avec le bus a 100 Mhz et le Bus a 133 Mhz et dans les 2 cas aucune erreur a signaler ( avec les test maximum ) |
aim ? t'as mesuré avec un multimetre ? pas uniquement les info du bios ? tolérance sur les tension +/-5%
Marsh Posté le 07-03-2003 à 00:05:28
Non j ai pas le matos nécéssaire pour ca la ou je suis en ce moment : en fait je ne faisait pas trop confiance a mon alim et je l ai tester avec une autre mais le pb persistait ...
DOnc a mon avis ce n'est pas du coté de l alim qui'il faut chercher ... ( en tout cas si je me fie o Bios les tension sont impec et dans les normes )
Marsh Posté le 07-03-2003 à 00:12:06
Clakos a écrit : Non j ai pas le matos nécéssaire pour ca la ou je suis en ce moment : en fait je ne faisait pas trop confiance a mon alim et je l ai tester avec une autre mais le pb persistait ... |
t'as tester la carte juste avec la carte video la ram et un lecteur de disquette pour mentest(disq boot) et sans dd ni autre chose ...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 00:21:00
Kan tu (ré)installes windows, essaye de désactiver certaines capacités de ta carte mère dans le bios, style le chips ki gère le usb 2 par exemple, ça fait souvent planter l'installateur windows.
Une fois windows correctement installer, tente de passer en fsb 133 et si ça marche toujours pas ben je sais pas.
A +
JUJ, amd frais
Marsh Posté le 07-03-2003 à 00:25:21
Pour memetest j avait le DD branché en plus de la carte graphique de la RAM et du lecteur disquette ( j avait debranché tout le reste )
Qd j'ai essayé d installé Windows en 133 j'ai essayé plein de config de bios en desactivant le plus de chose possible mais rien n y a fait ...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 00:33:26
Ouais mais windows i faut l'installer en 100. C une fois k'il est bien installer ke tu passes en 133.
Enfin je te garantis pas ke ça marchera, mais bon si tu te sens de réinstaller windows fait comme jte l'ai dit.
A +
JUJ, pentium c si simple
Marsh Posté le 07-03-2003 à 00:36:24
j'ai installer la mienne a 133 avec une barrette PC2700 elixir sans accro ... fo juste installer le drivers ds le bon ordre chipset sis driver agp sis et ensuite driver carte graphique ...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 00:37:22
Bah si tu veut je l'ai installé en 100 j'ai bien été obligé
Mais meme maintenant qd je le passe en 133 je n arrive pas au bout du chargement il se ramasse avant
Le mieux que j'ai réussit a lui faire atteindre a peu pres stablement c est la fréquence d'un XP 1600+ et meme comme ca il a finit par planter au bout de 3 heure de bench
Au fait j'ai eu une petite idée a votre avis ca pourrait venir de ma Geforce qui n'aime pas trop l AGP 4X et qui ferait planter le tout si jamais on lui demande des chose graphique un peu trop complexe ( meme si il me semble qu'en 133 la fréquence du Bus AGP ne change pas ) ?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 07:40:54
37° idle et 50° max en charge non ca vient pas de la a mon avis ... ( quoi que la je croit que la CM ou la sonde a un soucis car le logiciel a mesuré m indique -1°
Marsh Posté le 07-03-2003 à 08:37:43
tu as essayé avec une autre carte graphique je sais que certaines gef2 mx provoquent des conflits une fois montées sur un AGP 8x.
Sinon, a mon avis tu as un probleme de proc, personne ne peut t'en preter un pour faire le test ou alors quelqu'un a qui tu pourrais preter le tien ?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 12:37:02
Bah en ce moment pas trop mais je peut tenter de me procurer une Carte graphique ce soir et donc de regarder si ca vient de la ...
Pour le CPU je ne peut po le démonter ni le Ventilo sinon je fait sauter me garantie et je n ai pas trop envie vu qu'il a l'air d avoir un pb ...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 14:03:21
j'ai GA-7avx et gf2 Mx 400 et aucun probleme de ce genre.
tout marche nickel
t'as essayer d'autre OS ? ( w98, 2000)
Marsh Posté le 07-03-2003 à 17:18:20
j'ai essayé Windows 2000 et le 98 aucun des 2 ne passait en 133 et les 2 marchait en 100 ...
Moi je n'ai aps une MX400 j'ai les anciennne MX qui sont a peu pres équivalente o 400
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:55:27
300W no-name et tu n'es pas sur,bah change ton alim par une 350W
et de marque.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 23:41:49
Moui je suis septique sur le fait que l alim puisse provoquer ca alors que le fait que je passe ne 133 ne demande pas plus de voltage ...
Marsh Posté le 21-03-2003 à 10:18:48
salut,
j'ai les meme probleme et ca vient du proc qui chauffe trop.
En nettoyant le ventilo et le proc j'arrive a demarrer en fsb133 par contre les gros jeu (IGI 2) font planter.
J'ai donc commander un volcano silent viking ultra et un enermax pour le boitier, je te confirme quand je les recois.
ps: j'ai tout testé ( autre proc, ram, disque...) et ca vient pas de là.
a+
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:55:56
Mouais...j'ai la GA-7VAXP, tu sélectionnes par un seul jumper le FSB à 100MHz ou Auto....mets-le en Auto si ce n'est déjà fait...
Ensuite, si ça merde toujours, formate ton disque dur, et n'installe pas cette daube de W98, W2K me semble mieux, quoique plus capricieux que XPPro...
Pour ce qui est de la cause de température excessive, j'ai un boitier de merde (normal c'est un Morex ), le proco varie entre 48 et 55°, normal le ventilo n'avale que peu d'air vu que l'alim est juste en face du proco...
...et j'ai tout le temps 45°au moins sur la carte mère, aucun pb....
Bon courage
Marsh Posté le 22-03-2003 à 13:53:13
j'avais le même problème au début...j'ai acheté une ga-7vaxp avec un athlon 2100+, et il était reconnu que comme un 1700+, et kan je passais en 133 ça plantait...pis finalement tout est rentré dans l'ordre, j'ai un spacer et c'est pas ça qui fait déconner, mais c'est vrai que la température y est pour quelque chose...maintenant je suis donc en 133/auto et ya pas de blème...vérifie bien toutes tes connecs et l'install de ton ventilo...fait gaffe à la surcharge de pâte thermik, vire celle de ton ventilo et de ton proce (avec du dissolvant par ex) et mets-en dla bonne (2-3? la seringue) tu verras ça pourra changer
Marsh Posté le 05-03-2003 à 07:46:00
Bonjour a tous rn fait j'ai un problème, j'ai acheté Mobo CPU y a une semaine et pas moyens de faire tourner la CPU a plus de 1250 Mhz ( je suis obligé de laisser le bus a 100 sinon j'ai des plantage )
Avec le bus a 133 il m'était par exemple impossible d'installer Windows la plus grosse fréquence que j'ai pu obtenir cétait 1400 Mhz mais meme comme ca il était pas tres tres stable ...
Je me demande d'ou cela peut venir !! a votre avis :
La CM ou le CPU a un pb et a besoin d'être ramenée ?
Le mec m'a arnaquée et m'a pas vendu un XP 2000 en réalité mais un CPU moins puissant ce qui provoque ca qd je veut le mettre en XP 2000 ?
J'ai eu beau mettre le dernier Bios de la carte mere ca ne change rien
Qu'en pensez vous ??
