Crash sur MSI 6330 & Duron 1.2 que pendant les jeux - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2003 à 11:23:17
test ta ram avec memtest 3.0, les nouveaux duron sont en bus 133mhz et pas 100mhz, verifie tes T°, rajoute un tout petit peu de pate thermique à la rigueur, baisse tes timings memoires. C'est pas un ventirad coolmaster ?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 11:38:01
| steve2002 a écrit : test ta ram avec memtest 3.0, les nouveaux duron sont en bus 133mhz et pas 100mhz, verifie tes T°, rajoute un tout petit peu de pate thermique à la rigueur, baisse tes timings memoires. C'est pas un ventirad coolmaster ?   |
Je vais faire le test avec memtest.
le duron 1.2 est en bus 100.
la t° est vraiement ok (tour ouverte, c'est idem)
en timimg, je suis en CAS 3 et 133 MHz
Si c'est un ventilateur coolmaster 8cm sur un aqua 690. Pourquoi ?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 12:11:58
colle ta ram en syncro avec le duron alors. Coolmaster c est bof, souvent au bout d un moment il merdouille genre chute de rpm, donc y a des pics de chaleur et si tu as une protection cpu tout se coupe.
Marsh Posté le 30-09-2003 à 22:18:30
Bon le test avec memtest (40 minutes c'est long) m'a sorti 3 erreurs heureusement, c'était sur ma barette de 128 et pas celle de 512.
Donc je ne suis plus qu'à 512 Mo de ram paramétrée en CAS 3 et 100 MHz (d'après sandra elle supporte soit le cas 2 en 100 ou le cas 3 en 133; c'est quoi le mieux ??)
Pour la protection CPU, je l'ai retiré donc ça devrait coller.
Par contre je viens d'avoir un plantage pendant une recherche sous Win
   alors qu'avant, c'était quand le cpu était en charge. Serait-ce l'alim qui plante tout ?? (300W Morex thermorégulée)
Bon je vais essayer de jouer voir ce que cela donne.
Marsh Posté le 01-10-2003 à 10:09:01
Et bien cette fois ci le plantage a eu lieu au bout de 5 mn de jeu   avec T° CPU: 43°. Seul le +5V est un peu bas: 4.88V. Le reste à l'air normal.
Il me reste donc trois solutions:
1. je ne joue plus
2.je remet mon vieux 700 et je joue avec des vieux jeux (j'ai Planescape Tournement & Arcanum à faire mais bon j'ai aussi Arx Fatalis et NOLF2 et ces deux là ne passerons pas avec le 700)
3. Je change de CM.
Je crois que je vais remiser cette bonne vieille MSI avec mon 700 pour en faire une seconde machine un jour et me prendre une Asrock k7vt2 pour pouvoir réutiliser ma RAM et par la suite faire un upgrade tranquille.
A moins que quelqu'un n'ai une solution ou une suggestion
Marsh Posté le 26-09-2003 à 11:19:26
J'ai une MSI 6330 Lite aussi appelée K7T Pro2 avec chipset via KT133. Le bios est le dernier en date (v3.6)
A l'origine j'avais dessus un duron 700 et tout se passait bien. J'ai mis un Duron 1.2 dessus qui est parfaitement reconnu comme tel et qui ne pose aucun problème lors d'une utilisation bureautique. Par contre, il m'arrive un problème pendant que je joue: subitement, après une période variable, le PC s'éteint sans aucune raison et ne reboot pas: tout reste figé sur l'écran noir et le reset est sans aucun effet. Si je reboot, après avoir couper l'alimentation, j'ai alors droit à une très longue série de bips courts inintérrompu.
La seule méthode pour faire redémarrer la bête est de booter sans le proc pendant 1 mn puis de le remettre. Le clear CMOS ne sufisant pas.
Je ne pense pas à un problème de température: la dernière fois, le proco était à 43° avant de planter (relevé par MBM5).
Je n'ai pas vu non plus de condensateur gonflé ou bombé comme il peut y avoir sur ce type de CM.
Toute aide est la bienvenue
