k7S5a et le duron 1.6 Ghtz 0.13µm
k7S5a et le duron 1.6 Ghtz 0.13µm - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2003 à 15:12:23
Est ce que la mobo elite k7S5A pro est compatible avec les proco en 13µm et les durons morgan 1.6 Ghtz ???
Marsh Posté le 23-09-2003 à 16:06:47
Pourquoi elle le serait pas?
Marsh Posté le 23-09-2003 à 16:08:03
parce qu'as chaque fois k'un nouveau cpu sort elle a son lot d'emmerdes
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
Marsh Posté le 23-09-2003 à 16:14:09
Il me semble qu'elle prend tous les autres proco AMD qui ont un bus =<133 MHz et que c'est le cas du dudu 1,6, ca passe (il est basé sur un core T bred donc pas de pb
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:45:37
merci, pour vos reponse
[quote]Pourquoi elle le serait pas?
exemple : La msi Pro2 RU ne supporte pas les cpu gravé en 13 µm !!
Marsh Posté le 24-09-2003 à 18:33:12
ça marche le duron 1.6 + k7s5a j en ai monté un la semaine derniere.... ;)
Marsh Posté le 02-10-2003 à 16:36:18
Je vais tester bientôt cela sur une K7S6A pour voir...
Marsh Posté le 05-10-2003 à 15:43:40
Heu ... sur le manuel de la carte c'est marqué 1.2 ghz max sur la K7S5A-l Pro.
Mon frère vient d'essayer aujourd'hui et justement ca boot pas.
(pleins de bips).
Vous confirmez que c'est vraiment compatible ?
Marsh Posté le 13-10-2003 à 14:12:29
Je fais bien de passer, le bios de la K7S6A n'est pas à jour mais le duron 1.6Ghz réel passe niquel, il marque juste au boot unknowk CPU 1900+ :D et il chauffe pas du tout en plus à 44? neuf c'est vraiment une bonne solution d'upgrade.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 14:20:42
Faut réfléchir un minimum...
La K7s5a supporte TOUS les Tbred en fsb 266(DONC LES CPU 0.13µ) le max étant l'xp 2600+ en fsb266 ;)
-> le Duron 1.6ghz est un Tbred 0.13 fsb266 avec moins de cache, par conséquent il parait plus que logique que les new dudu ne poseront absolument aucun pb sur cette carte, bien au contraire, la conso de ces cpu's étant + basse que les Tbreds...(y meme pas besoin de chercher midi à 14h c'est plus qu'évident !)
Message édité par mac fly le 13-10-2003 à 14:21:37
Marsh Posté le 13-10-2003 à 14:24:43
Et alors je vois pas du tout le rapport avec la k7s5a :crazy:(OFFICIELLEMENT la k7s5a supporte tous les Tbred en fsb 266 donc des cpu's 0.13 ;) )
Marsh Posté le 13-10-2003 à 19:07:36
je sais pas mais j'ai trouvé ca douteux de juste coller un petit XP dessus pour dire k'elle est certifié pour les XP, sans rien changer d'autre
Marsh Posté le 13-10-2003 à 20:10:35
Aucun rapport avec l'autocollant (ils l'ont rajouté pour le principe par la suite), ttes les k7s5a supportent absolument tous les Tbred en fsb266 c clairement stipulé sur le site officiel ;)  (Perso j'ai meme fait tourner mon barton 2500+ (11*166)  sur ma vieille k7s5a avec un o/c du fsb à 150mhz -> 11*150 ... [:actikool] .J'aurais pu jouer avec les ponts pour augmenter le coeff mais comme c'était très provisoire je me suis contenté de pousser le fsb au max que supportait ma carte pour voir ce que ça donnait)
Message édité par mac fly le 13-10-2003 à 20:13:31
Marsh Posté le 18-10-2003 à 16:47:01
moi aussi j'ai achete un dudu 1.6 et la k7s5a mais la carte reconnait le dudu a 1.2ghz et pas a 1.6ghz
alors comment faire pour le faire reconnaitre a 1.6ghz?
(je pose la question a ceux qui ont reussi et aux autres aussi ;) )
VNR CAMENBERT
Marsh Posté le 18-10-2003 à 16:51:58
Mets le bus en 133/133.
Marsh Posté le 18-10-2003 à 16:55:16
j'ai mis une fois le bus en 133/133 mais ça ne bootait plus!!!
VNR CAMENBERT
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:48:45
Bin tu utilises quoi comme RAM avec ta K7S5A?
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:55:29
de la nonama PC100
VNR CAMENBERT
Marsh Posté le 19-10-2003 à 18:13:49
Cesar666 a écrit :
de la nonama PC100
Et bien c'est normal qu'elle ne boot pas à 133 puisque ta Ram c'est de PC 100 il te faut de la PC 133 ou de la DDR PC 2100 pour que sa marche.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 18:52:05
ouais c vrai  :sleep:  :pt1cable:
VNR CAMENBERT
Marsh Posté le 20-10-2003 à 09:43:32
tu as testé ton proc neuf sur une autre machine, peut etre est-il naze des le depart ...moi ça m'est arrivé plusieur fois des proc mort alors qu'ils etait neuf...sav et ok après .....moi mon duron 1.6 prend n'importe quel k7s5a bios d'origine ou non, si tu as un probleme ça doit etre ton proc....
Marsh Posté le 20-10-2003 à 09:47:11
je ne peux pas tester mon proco sur une autre carte car j'ai upgrader mon PC et donc ma carte est trop vieille...
en plus ça doit venir de la ram comme l'a dit "CeleronII"
VNR CAMENBERT
Marsh Posté le 20-10-2003 à 09:52:09
pour info quand tu change de proco sur une k7s5a elle se met toute seule en bus 100 , comme une reset scmos....donc si tu boote pas en bus 100 là y'a une autre prob...
Marsh Posté le 20-10-2003 à 10:11:40
sisi je boot en 100, c quand j'ai voulu change en 133 que ça n'a pas boote...  :)
VNR CAMENBERT
