j'ai cramé mon cpu
j'ai cramé mon cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2004 à 09:45:34
j'ai eu un gros probléme hier matin, en fait de temps en temps mon pc ce coupé tout seul et redémarré aussi tôt, donc un pote ma dit que c'était mon pros (Athlon XP 2000+)qui chauffais de trop.
donc il me file un big gros ventilo (jusqu'a 4600 tr/min)avec un potard réglable dessus, je le monte, je démarre mon pc et la grosse oudeur de cramé et rien ne se passe.
j'ai testé mon pros sur deux autres pc et toujours rien donc sa confirme qu'il as bien cramé, j'ai testé les autres organes de mon pc et tout fonctionne pour le moment. Depuis j'ai acheté un autre pros Athlon XP 2800+ et tout fonctionne.
ma question est as cause de quoi a t'il pu cramer ?
deuxiéme question quand j'allume mon pc il me met toujours que c'est un Athlon XP 2000+ alors que c'est un 2800+ es normale ?
@+ Dav
Marsh Posté le 21-09-2004 à 09:47:09
ba tu a peut etre remis le radiateur a l envers.
pour ton nouvo CPU, il te faut aller dans le Bios pour l addapter au nouvo CPU
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 21-09-2004 à 09:51:14
bah je sais si je l'ai mis a l'envers, c'est la 1er fois que j'enttend dire qu'il y avait un sens  :sweat:
quand au bios pour mon cpu sa ce situe ou ?
je tiens a préciser que je suis loin d'être un pro de l'informatique, a part réinstaller windows  :sweat:
@+ Dav
Marsh Posté le 21-09-2004 à 09:58:32
Heu pour mettre à l'enver un proc, il faut quand même tordre 5 ou 6 pins du proc, faut être un peu brut...
Pour aller dans le bios tu appuies sur Suppr au moment ou il fait les test de la RAM (quand ta ram défile à l'écran).
Après, ce sera plus facile avec le bouquin de ta CM, pour savoir où tripoter.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 09:59:27
oui mais si tu relis, tu vera k on parlait du radiateur.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:01:31
:p
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:01:44
éxacte c'est le radiateur que je parler pour l'envers
Message édité par Dav37 le 21-09-2004 à 10:02:13
@+ Dav
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:03:02
http://zerro.cool.free.fr/Images/rad.jpg
http://zerro.cool.free.fr/Images/socket.jpg
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:04:04
Qu'est ce que tu as comme carte-mere ?
Dans ton bios (ou par des jumpers...), tu dois mettre le FSB a 166 (ou 333) pour un 2800+...
Ton ancien 2000+ tournait avec un FSB de 133 (ou 266)...
Regarde dans la doc pour voir...
Tu dois aussi avoir de la memoire PC2700 minimum...
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:04:42
Ba je l ai decouvert comme toi, mais avec plus de chance, moi ca avait pas cramé, mais le CPU toujours > a 70°
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:06:27
ok cool merci pour les photos  :love:
de mêmoire il me semble bien l'avoir dans le bon sens, sa n'a pas forcé lors de l'enclenchement du maintient, et le ventilo me paraissé bien a plat, je suis plus trop sur de rien  :sarcastic:
@+ Dav
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:09:30
ma carte mére une MSI KT4V avec bus a 333
il est vraie que le 2000+ avec 133 me dit quelque chose il me semble l'avoir déja vue dans cette configue
pour le même j'ai de la DDR 256mo en 333
@+ Dav
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:11:13
Ben aors ca rox...
Passe le FSB et la DDR a 166 dans ton bios...
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:14:05
je vient de mettre mon FSB a 280 et maintenant sa m'affiche 2600+ je pas mettre plus de 280 es normale ?
et ma DDR est sur "AUTO"
Message édité par Dav37 le 21-09-2004 à 10:19:25
@+ Dav
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:26:13
Ta carte mère n'est peut être pas compatible avec ton 2800+ (c'est un barton ?)
Vois sur le site constructeur de ta carte mère pour une mise à jour du bios qui la rendra alors peut être compatible...
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:42:52
bah mettre ma carte mére a jour sa veu dire le flashé ? il paraîte que c'est trés riqué  :heink:
quand a la compatibilté dans la doc ils mettent qu'elle peu supporter jusqu'a 2800+ si j'ai bien traduit  :sweat: "supports up to 2800+ or higher speed"
@+ Dav
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:45:22
Oui mais il faut souvent mettre le Bios a jour, donc la flasher. Ce n'est pas plus risqué que ca, j'en ai deja flashé des dizaines sans aucuns problemes !!!
Marsh Posté le 21-09-2004 à 11:16:11
juste une question tu as démonté ton alim pour enlevé et remettre le ventilo? le levier pour la fixation du rad était vers le "haut" ou vers le "bas"?
Message édité par noritakaroi2labaston le 21-09-2004 à 11:16:28
Marsh Posté le 21-09-2004 à 11:21:21
oui il as fallut que j'enléve mon alim pour pouvoir décrocher le radiateur
bah la a l'heure actuelle j'ai un ventilo "d'origine" qui était vendue avec le new CPU
@+ Dav
